Старый 21.05.2012, 19:20   #201
Алисултан
Алисултан не успел проявить себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
А У меня сам блок перестал работать не одна из кругляшек не подает признаков жизни что делать подскажите?
Добавлено через 31 секунду
панасоник
Алисултан вне форума
Старый 21.05.2012, 19:53   #202
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Алисултан Посмотреть сообщение
Очевиден ответ - заменить блок.
Добавлено через 14 минут
панасоник
В данном случае - не имеет значения.
Общий принцип поиска неисправностей:
1. Проверить соединения и контакты
2. Проверить рабочие параметры электроцепей.
3. Заменить подозрительные детали и блоки на заведомо исправные
4. Искать неисправность по логике работы всей системы
в571оа вне форума
Старый 21.05.2012, 21:29   #203
Алисултан
а может предохранитель?есть ли он вообще?
Старый 21.05.2012, 23:27   #204
в571оа
Аватар для в571оа
Предохранитель F9 на 25 ампер обозначен как предохранитель отопителя. Но если он сгорел, то в системе отопления точно что-то не так.
Наиболее часто ломаются:
моторчик вентилятора - просто печка не дует,
датчик температуры в салоне - работает либо макс, либо мин. режим,
блок управления климатом - транда всему, и
мотор-редуктор заслонок - неправильное распределение потоков, неправильная температура и т.п. НАРУШЕНИЯ, но никак не общий отказ системы по типу.
в571оа вне форума
Старый 22.05.2012, 01:58   #205
Алисултан
спасибо
Старый 26.08.2012, 14:21   #206
Иван64
Аватар для Иван64
Автомобиль: Priora SE
Иван64 не успел проявить себя
Подскажите у меня перестал переключаться с холодного на горячий воздух что может быть?
Иван64 вне форума
Старый 13.09.2012, 13:12   #207
Art911
Art911 не успел проявить себя
Всем привет.Суть такая: Иногда когда заводил машину, был сильный шум не понятно где и сам по себе вкл кондер ( стоит панасоник) и обдув в лобовуху. Вчера вентилятор отопителя то выкл.,то вкл. сам по себе. Сегодня вообще не работает. И не авто и не в ручную. Проверил предохранители под капотом, оказались целые. Машина этого года, пробег около 15т.км. На 1 то не ездил, поэтому по гарантии не могу поехать((
Позднее, заводил, мигала лампочка обдува лобовухи
Поездил немного. Пару раз включалась на пару секунд. Постучал по реле. Сейчас мигает кнопка обдува лобовухи, потом только начинает включаться вентилятор отопителя ( на максималке только)
Почитав форум,решил начать с рчв. Надеюсь сам блок управления климата рабочий.
Может у кого какие советы есть?
Art911 вне форума
Старый 13.09.2012, 13:19   #208
ARHO
костромич
Думаю, все-же блок управления...
ARHO вне форума
Старый 13.09.2012, 14:53   #209
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Art911 Посмотреть сообщение
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Скорее всего. Чтобы не гадать - ехать в сервис и втыкать тестер, потом смотреть по ошибкам.
в571оа вне форума
Старый 13.09.2012, 18:51   #210
Art911
Сделал. Поменял в рвч транзистор и вместо предохранителя провод медный. Все работает!
Art911 вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
