Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Челябинск
Челябинск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Челябинске и Челябинской области.
Старый 28.11.2011, 11:22   #201
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Re: Автозапуск зимой...
а у некоторых типа меня ИММО не активировано.
Все равно при тревоге машина должна заглохнуть и включиться блокировка, если установлена.
Alex-kirishi вне форума
Старый 28.11.2011, 12:29   #202
Вес репутации: 28
Alex-kirishi, Так то да
Старый 28.11.2011, 14:13   #203
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,228 сообщениях
Сообщение от fessionsy Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, с автозапуском угнать легче, в плане ключа, который в машине "прячут"
ни фи га ...чип можно сколь угодно долго искать ... у меня спрятан (не скажу где ) ))))))) но в очень неожиданном месте
алгоритм таков: при проникновении идет прерывание цепи (смотря на что запитано) у меня к примеру стоит на РХХ и стоит концевой на педали сцепления (как доп опция) при выжиме сцепления концевой выжимается тоже и размыкает цепь а с РХХ подается друугое напряжение и стоит логический размыкатель кс которого идет сигнал на разрыв цепи (блокировку стартера и блокировку форсунок и бензонасоса и включения тревоги соответственно ...
Alex-kirishi,так же прав по алгоритму при тревоге обходчик выключатся и включается иммо ...
vlixup,если не активирован иммо не беда в любом случае идет прерывание цепи ДВС и вроде как (честно не помню) в старлайне стоит датчик движения (при разбитии стекла проникновения в машину и попытке слинять на автозапуске ни чего не получится )))))))))))))))))))) можешь спать спокойно ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 28.11.2011, 15:49   #204
Вес репутации: 28
Darvin, датчика движения нет, я думаю это опция. А как же перехватчики?
Эта вся охрана от делитантов, если захотят угнать и сига никакая не поможет. Я и так сплю спокойно и ключ в зажигании )
Старый 29.11.2011, 07:48   #205
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
если ставить машину на охрану не из окошка а с растояния до 1 метра (брелок максимально близко к машине) перехватчик может поймать тока 30% кода ... и с перехватчиками угоняют кайены , да бехи ,да мерсы ... а вот клоуны которые пошарится любят да мафон тиснуть чтоб за дозу продать врятли у них есть перехватчики
Darvin вне форума
Старый 29.11.2011, 08:09   #206
Alex-kirishi
Если сигналка с диалоговым кодом, то посложнее. А так тоже придерживаюсь мнения, что если захотят, то что-нибудь придумают. Для меня сигнализация с автозапуском скорее удобная опция, чем супер охрана, хотя несколько секретов содержит. Так. На всякий случай.
Добавлено через 36 секунд
Смысл запуска автоматически теряется.
Старый 29.11.2011, 08:47   #207
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
ты не понял я написал что нужно ставить на охрану с брелка не далее метра от машины ,
при включении автозапуска код передается на другой частоте и этот код сервисный ...даже при перехвате этот код нельзя использовать для снятия с охраны ! ... он испльзуется ТОЛЬКО для активирования процесса автозапуска
Darvin вне форума
Старый 29.11.2011, 18:41   #208
REG102
ты это серьёзно ?! тем самым вероятность перехвата снизится до минимума ?
REG102 вне форума
Старый 29.11.2011, 21:29   #209
poco
poco станет известным достаточно скороpoco станет известным достаточно скоро
REG102, ну конечно. сигнал с брелка же ровно и прямо в светодиод идет. с близкого расстояния и попасть в него легче.
poco вне форума
Старый 29.11.2011, 22:53   #210
REG102
Сообщение от poco Посмотреть сообщение
больше ни кому так не говори ))))))))
REG102 вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
