Старый 23.01.2014, 12:11   #201
Вован 61
Аватар для Вован 61
Автомобиль: ВАЗ-21703
Вован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Уважаемые коллеги!
Подскажите как правильно выставлять копир и ММР, а также положения блока управления. Машина без кондиционера.
Вован 61 вне форума
Старый 25.01.2014, 16:30   #202
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Вован 61 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Никак его не надо выставлять. После сборки погоняешь переключалку направлений от начала до конца пару раз- она сама сориентируется
Sector вне форума
Старый 27.01.2014, 10:32   #203
Вован 61
Аватар для Вован 61
Примерно так я и делаю: скидываю шток с копира, вкручиваю до конца, одеваю и гоняю от начала до конца, но постоянно не доходит шток в верхнее положение., думал есть какой-то секрет.
Потеплеет буду менять ММР, думаю с зубьями проблема.
Вован 61 вне форума
Старый 13.02.2014, 15:54   #204
T-Rrexx
Автомобиль: Priora 21703-03-018
T-Rrexx станет известным достаточно скороT-Rrexx станет известным достаточно скоро
Нет ни у кого чертежа копира?
Кстати, кто снимал копир с панасоника, поделитесь: сложно ли?
T-Rrexx вне форума
Старый 13.02.2014, 18:35   #205
Sector
Аватар для Sector
Примерно так я и делаю: скидываю шток с копира, вкручиваю до конца....
Не надо шток с копира снимать. Соберите все, и погоняйте заслонки.
Sector вне форума
Старый 13.02.2014, 19:27   #206
Вован 61
Аватар для Вован 61
Дело в том, что в положение "в лицо" шток не доходит примерно 1 см, соотвественно поток не переводится. Когда снимаю шток, вкручиваю и подгоняю под шток копир, то поток воздуха появляется в средних воздуховодах, но стоит перевести на стекло - обратно не переводится.
Буду менять ММР, а потом посмотрим. Отпишусь по результату.
Вован 61 вне форума
Старый 26.03.2014, 21:22   #207
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Шток на месте, копир ходит вверх вниз и не изгибается, а поток как дул только в лицо и ноги так и дует. Что еще может быть?
P.S. в положении auto происходит кратковременный треск, как будто зубья на шестеренке слизало, но как я писал выше копир ходит без дерганий, плавно.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
У меня накрылся. Регулировал только 2 положения, стекло и стекло-ноги. В остальных переключениях слышится только треск редуктора. По гарантии сделали, поменяли редуктор. Делали 2 дня т.к. снимали переднюю панель. Если бы не гарантия вообще бы ничего не делал, я и сейчас пользуюсь только этими 2 положениями, хотя все работает.
Может и у меня тоже самое? хотя у меня треск только на auto слышится...
Hamman95 вне форума
Старый 26.03.2014, 21:29   #208
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Может рычажки заслонок повылетали из пазов копира?
Авто - это всего лишь какой-либо из обычных режимов направления потоков, только их переключение происходит автоматически по какому то там заданному алгоритму.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 26.03.2014, 21:37   #209
Hamman95
Аватар для Hamman95
Х.З. как-то не подумал даже об этом, надо будет завтра глянуть! Спасибо за "наводку"!
Hamman95 вне форума
Старый 29.03.2014, 23:46   #210
a_lexa
a_lexa не успел проявить себя
Сегодня попытался снять копир не снимая торпеды.
Снял комбинацию приборов, бороду.
Удалось выкрутить 1 шуруп из трёх.
За 3 часа секаса!
Вывод: снять копир не снимая торпеды - НЕРЕАЛЬНО!
Чтоб икалось производителю этой пластмасски!
a_lexa вне форума
в571оа (30.03.2014)
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
