Результаты опроса: Были проблемы с кондером
Панасоник 128 48.67%
Халла 135 51.33%
Голосовавшие: 263. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.08.2012, 14:34   #201
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Re: Какой кондиционер лучше, панасоник или халла?
У меня Халла. Зверь а не кондей, заморозить на смерть может ) +7 из сопел дуеет. Машина не дергается при езде, на холостых не прыгает с заводской прошивкой.
На предыдущей был панас, дул нормально только на ходу, в пробках было душно, хоть окно открывай, может борахлил с новья, конечно, а может просто Халла по злее
DrVEB вне форума
Старый 17.08.2012, 19:15   #202
brukc
Автомобиль: калина 1118
brukc не успел проявить себя
А сейчас,на новые,какой ставят?
brukc вне форума
Старый 17.08.2012, 19:19   #203
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от brukc Посмотреть сообщение
На Люксы - Панасоник. Специально интересовался.
Хотелось бы уточнить у тех, кто уже обслуживал кондиционер, сколько хладогента было залито?
Просто мне кажется, что с заправкой Панасов на заводе чего-то мутятся. У меня было залито 440 грамм, сам завод требует 650. Сейчас залито 550 и морозит очень даже. При 28 снаружи я дождался 11 из сопел, но мотор полез в перегрев и испытания я прекратил, хотя температура и дергалась вниз еще...
в571оа вне форума
Старый 17.08.2012, 19:35   #204
brukc
А ХАЛЛА,на какие ставят?
brukc вне форума
Старый 18.08.2012, 00:28   #205
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Халла однозначно лучше,такое ощущение что в конструкции панаса серьезная конструктивная ошибка
maxsam вне форума
Старый 18.08.2012, 00:56   #206
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
На Люксы - ущербный Панасоник.
Это не правильный ответ. На люксы - только Халла !
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 18.08.2012, 01:37   #207
Эцилоп
Аватар для Эцилоп
Автомобиль: Приора 21723
Эцилоп не успел проявить себя
У меня HALLA. Пробег уже 170 тыс. км. Проблем нет. Заезжал на СТО - давление в норме. Из минусов: в 40 градусную жару долго остывает салон, и хотелось бы побольше скоростей вентилятора. У панасоника 16 скоростей. Еще большой минус - при замене генератора приходится откручивать сам крепёж генератора.
А у панасоника в авто режиме плохо перемешиваются потоки воздуха. Но этот дефект двухзонности завод вроде бы уже исправил.
Эцилоп вне форума
Старый 18.08.2012, 03:34   #208
brukc
А,что на Панасе,быстрее салон остывает?
brukc вне форума
Старый 18.08.2012, 09:43   #209
в571оа
Аватар для в571оа
А салон остывает одинаково. Просто можно грамотно использовать кондей (как в руководстве написано), а можно не совсем грамотно. Результат буден несколько разный.
Сказать, какая из систем ОДНОЗНАЧНО лучше - довольно сложно.
ХАЛЛА - проще и дешевле в обслуживании и ремонте
ПАНАСОНИК - удобнее в использовании
А дальше каждый думает, для чего он машину покупает - чинить или пользоваться...
Еще раз повторюсь: судя по всему на АвтоВАЗе путаница с двумя Панасониками для Калины и Приоры и происходит недозаправка системы на Приорах. Если вы считаете, что ваш Панас "слабо морозит" - проверьте количество хладагента. Должно быть до 650 грамм, а не до 450, как на наклейке под капотом.
"Двухзонность"... Да, эффект имеет место быть, но вот лично меня он как-то не напрягает, поскольку в салоне задана практически постояная всегда температура 18 градусов и управление климатом сводится к периодическому включению режима "осушение лобового стекла". Прочитав тут множественные жалобы на этот эффект стал специально следить. Бывает. Редко. Не сильно. Проходит само. Чем чаще меняете установки температуры - тем чаще проявляется эффект. Т.е. он как-то связан именно с изменением установок температуры.
О недостатках Халлы могу судить только потому, что тема про проблемы Халлы тут длиннее, чем про проблемы Панасоника.
в571оа вне форума
Старый 18.08.2012, 22:16   #210
garovia
Аватар для garovia
garovia не успел проявить себя
Отвечает Вам человек, поездивший и с тем и с другим - Halla лучше, по крайней мере проще и нет "двузонности"
garovia вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
