Старый 07.04.2011, 13:23   #201
Джим
Джим станет известным достаточно скороДжим станет известным достаточно скороДжим станет известным достаточно скороДжим станет известным достаточно скороДжим станет известным достаточно скоро
Re: Глюки передних дворников
Двоники перестали шевелится. Водичка льётся. Попробовал поменять реле - не помогло. Поехал на сервис "к ашоту". Посмотрели, сказали поменять трапецию стеклоочистителя и заодно рычаги (левый и правый). Купил трапецию без моторчика. Все поменяли - всё работает. Трапеция (Россия, Владимир) 1490, рычаги(Прамо) 325 и 279 рэ. "У ашота" 1500 ( ...
Джим вне форума
Старый 10.04.2011, 19:29   #202
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Стеклоочистители отказывают на морозе
смазку поменял везде и всё летают как угорелые)))
ALEKS777 вне форума
Старый 21.04.2011, 08:41   #203
Danisio
Danisio не успел проявить себя
Сообщение от Приорыч best Посмотреть сообщение
Люди может кто знает при обратном ходе щеток с водительской стороны жуткий щелчок По стеклу ничего не бьет
Здравствуйте!
У меня такая же проблема!
И вообще как то сразу не заладилось с водительским дворником, после покупки авто прошло 2-3 мес. и в один прекрасный момент в дождь сломался поводок дворника, после его замены щелчки то пропадали то возобновлялись при чем замена самих дворников и поводков на это не влияла, что же это?
Danisio вне форума
Старый 29.04.2011, 00:22   #204
Standnik
Аватар для Standnik
Автомобиль: 2170-03-19
Standnik не успел проявить себя
Вчера встали дворники по середине стекла намертво ни туда ни сюда.Сегодня разбирал трапецию, с большим трудом удалось выбить оси из шарниров, смазки нет совсем , одна ось выбилась вместе с медной втулкой,снять которую с оси удалось путем полного уничтожения самой втулки. в магазине купил втулки помоему для восьмого стартера,подошла один в один. сдобрил все это большим кол_вом литола, и все работает, как и должно раюотать. ни чем не могу понять почему на заводе данный узел собирают на сухую!;()
Standnik вне форума
Старый 06.05.2011, 08:56   #205
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Вчера утром было +5, дворники ползли так же медленно, как это было зимой при -15. А сегодня +4 и дворники вообще не работали. Реле щёлкает, предохранитель цел, задний машет, а передние стоят. Думал, кранты моторчику. Благо дождя нет, ехать недалеко, поехал. Минут через 10 решил попробовать - заработали! Правда, первые несколько взмахов еле-еле, но потом пошли нормально. Вот как это понимать? Какой пластилин надо напихать в мотор, чтобы он при плюсовой температуре не смог работать? В трапеции, как я понял, вообще сухо...
Д-Митрий вне форума
Старый 06.05.2011, 12:41   #206
Hemul
Автомобиль: LADA Priora NORMA
Hemul не успел проявить себя
Re: Регулятор скорости стеклоочистителей
Народ, привет всем. Я тут новенький, поэтому может чего не в тему скажу. Но по поводу быстрого медленного передвижения щеток стеклоочистителя расскажу свою историю. Может кому поможет. Была такая же проблема, работают то быстро, то медленно. Так вот облазил кучу форумов и все таки нашел ответ на свой вопрос. Почему так. Могу сказать так - это не доработка конструкторов. Она заключается в том, что шток, на который одевается трапеция, он начинает ржаветь внутри и поэтому начинает плохо вращаться. У меня дошло до того, щетки колом встали. Руками помогал доводить в нормальное положение. Что я сделал, я снял этот моторедуктор, разобрал его, все смазал и собрал. Поставил, щетки стали работать так как на новой машине не работали. Все четко. Да, еще доложил смазки в сам редуктор, ее там было мало. Так что вот. Начните с малого, потому что проблема может быть не в реле, а в самом механизме. Так что вот. Если кому помог, отлично. Удачи.
Hemul вне форума
Старый 06.05.2011, 21:43   #207
KGI
Поблагодарили 25 раз(а) в 13 сообщениях
KGI станет известным достаточно скороKGI станет известным достаточно скоро
Глюкавый стелоочиститель
Еду сегодня в дождь. Вдруг дворники останавливаются посередине стекла. Подергал рычажок туда сюда, вылез из машины подергал сами дворники - все намертво. Еду дальше ( а до дома было еще далеко) и думаю как я завтра вместо дачи поеду на гарантию. Вдруг слышу какие-то звуки от лобового стекла периодически идут. Присмотрелся, а это дворники дергаются , 2-3 градуса проходит и останавливается секунд на 10. Вобщем примерно за час, аккурат когда я поехал к дому дворники завершили мах и остановились совсем. С тайной надеждой тянусь к рычажку, и опа, все работает как ни в чем не бывало. Машет на всех режимах. То есть гарантийщикам предъявить нечего. А если в дальней дороге такое случится??? Надо сказать до этого, такой фортель стеклоочиститель выкидывал раза два, за 2.5 года владения машиной. Но тогда все промаргивалось быстро, за пару минут.
Кроме того имеет место два перманентных глюка.
Первое связано с работой в режиме одиночного маха(от легкого нажатия рычажка). Почти никогда не срабатывает с первого раза. При первом нажатии щетка идет вниз на несколько градусов, и только при втором идет мах. Чтобы щетка всегда была в боеготовом состоянии приходится после окончания работы дворников ( в любом режиме) делать дополнительное нажатие на рычажок чтобы щетка припарковалась в самом низу.
Второй глюк это крайне медленная работа в мороз первые 10 минут с утра. В то же время задний очиститель молотит как ни в чем ни бывало сразу же, в любой мороз.
KGI вне форума
Старый 10.05.2011, 11:16   #208
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Re: Глюкавый стелоочиститель
Сообщение от KGI Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Проблема в реле.
Д-Митрий вне форума
Старый 10.05.2011, 11:39   #209
ARHO
костромич
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Как это предъявить по гарантии?
ARHO вне форума
Старый 10.05.2011, 13:15   #210
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Д-Митрий,
Hemul,
KGI,
Ребята,ну писали же вроде в теме датчика дождя-но в принципе и тут уместно...-разбирать и чистить мотор-редуктор(корпус окисляется)поэтому вал начинает в нем ходить с приложением большей нагрузки к нему, а то что дворники встают посередь стекла-так это концевик в том же мотор-редукторе стеклоочистителя.
ABRICOS33 вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
