Старый 15.07.2011, 19:48   #201
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: Общие вопросы по двигателю 2
DJ G@G@RIN, да газ сбрасываешь, а обороты не спадают. надо чистить ДУ, а РХХ проще новый поставить. тут много было обсуждений и советов какой
Йа-хаа вне форума
Старый 19.07.2011, 07:38   #202
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
А там подъедать особо нечему, или кольца, или направляющие! Если двигатель расточили и правильно подобрали поршневую, то через кольца возможен не большой расход на угар во время обкатки!
Это я уже понял что либо кольца, либо направляющие. А точно никак не определить? Понятно что в сервис заеду, проконсультируюсь, но самому интересно знать. Ато не очень дешево получиться и то, и то менять.
has вне форума
Старый 19.07.2011, 09:14   #203
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Точно можно определить полной разборкой двигателя и промером всех допусков. Ну а если так, то компрессию можно померить - она тоже о кольцах много расскажет! Если пробег большой, то поршневую однозначно под замену! Если с деньгами туго, то можно сначало поршневую поменять, а потом направляющие. С башкой всегда проще работать, её в любое время можно будет скинуть и заменить эти направляющие!
К174 вне форума
Старый 19.07.2011, 12:10   #204
has
Аватар для has
111 тыщ это бошльшой пробег? Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, то кольца трогать не надо?
has вне форума
Старый 19.07.2011, 19:20   #205
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Смотря как эксплуатировалась и не смотан ли он! Если пробег реальный 111 тыс и компрессия в норме, то я бы точить не стал, а поменял только кольца и то для успокоения души! А если на продажу, то вообще поршневую трогать не сталбы. Если у тебя загинало клапана, значит масло уходит через направляющие!
К174 вне форума
Старый 21.07.2011, 07:53   #206
has
Аватар для has
К174, ясно, спасибо.
Что-то провалы при разгоне появились, причем вне зависимости от передачи. Думал сцепление, поменял. Все равно осталось. Может маховик? Или смотреть топливопровод? В нете читал, что проблема в ДМРВ может быть и на диагностике он ошибки не показывает. В сервисе моторист посоветовал прошивку поменять.
И еще вопрос, клапана загнуло, все сделал, собрали. Теперь когда долго постоит машина, ночь например. Запускаю утром, двиг трясется. Но не как когда на трех цилиндрах работает. Глушишь, второй раз запускаю, норм. В чем проблема может быть, почему с первого раза нормально не запускается?
Последний раз редактировалось has; 21.07.2011 в 08:07.
has вне форума
Старый 22.07.2011, 21:50   #207
Scotty
Scotty не успел проявить себя
Ребят!!! помогите пожалуйста!!! на чуть прогретой и т.д. машине резко нажимаешь газ, она как бы троит потом нормально набирает обороты, такое чувство что воздуха не хватает. поменял все датчики, всё без изменений
Scotty вне форума
Старый 22.07.2011, 22:04   #208
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Scotty Посмотреть сообщение
Зачем тупо менять все датчики, когда дешевле и грамотнее будет сначала сделать диагностику.
АРАРАТ вне форума
Старый 24.07.2011, 01:33   #209
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
пропуск воспламенения идет.... катушки нгадо проверить а если по электрике все в норме то просто нормально не притерли клапана....
поменяй топливную сетку в бензобаке....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 24.07.2011, 07:32   #210
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Похоже на засорённые форсунки.
16rustat вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
