Старый 20.05.2011, 04:21   #201
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Сегодня пытался открутить РХХ. Не получилось, видимо закисли болты. Отверткой только срезается болт. Еще с таким не сталкивался. Что делать, залить ВДшкой? Не высверливать же?!
С завода резьба винтов крепления РХХ и ДПДЗ идет на клею. Выворачивать их нужно сняв ДП с двигателя, еще не разу не сорвал головки винтов....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 20.05.2011, 04:49   #202
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
я не знаю, у меня никогда проблем с этим не было, маленькая китайская отвертка двухсторонняя с толстым штоком
Всем привет! Проблема такая: когда резко нажимаешь газ появляются провалы в районе 2000-3000об/мин, потом вроде нормально разгняется, с 4000об/мин опять провалы, как будто за жопу что то держит. Пробег 3700км. Как это лечится?
у меня такая проблема была связана с катушкой зажигания, чек не горел, иправляли методом тыка, меняя по очереди исправную катушку
после покупки авто у меня были проблемы с плавающими оборотами, я о них писал где то выше, так вот на станции мне все говорили что это проблемы эбу, мол 2500 мозги перепрошьем и будет ок, по предыдущей машинке был печальный опыт перепрошивки мозгов, поэтому стал искать причину сам, самое больное место это рхх и дпдз, подъехал к знакомому на сто, снял рхх, проверили он проскакивает в середине, ладно еду к знакомому на авторынок беру 15 рхх разных производителей, и опять на сто, из 15 штук в идеале оказались только 2 штуки, купил дпдз основанный на датчике холла, потом выяснилось что еще и одна катушка глючит, поставил комплект бошевских катушек (остались от предыдущего авто), потом мне не нравилось то что при включении потребителей падало напряжение, поставил трехуровневый регулятор (осталось от предыдущего авто), все зарядка стоит мертво на 14,0, потом загорелся чек, умер датчик фаз, заменил его!!!!! теперь езжу и нет никаких провалов, никаких толчков, что конкретно повлияло сказать не могу, но обошелся без всякой перепрпошивки
Последний раз редактировалось centrumnsk; 20.05.2011 в 05:04.
centrumnsk вне форума
Старый 20.05.2011, 14:22   #203
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
чек горит?
у меня похоже было когда катализатор накрылся от плохого бензина. и чек не горел.
попробуй на ХХ нажать на тормоз плавают ли обороты.
Не чек не горит. Может на диагностику съездить к диллеру?
Ну то что больное место это рхх дпдз я знаю, есть опыт по прошлой машине(21099 инжектор). Там тоже у меня один раз появился провал при разгоне, поменял модуль зажигания и все прошло.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 21.05.2011, 08:44   #204
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Как пойдет,иногда приходится и высверливать.Потом метчиком резьбу пройдешь и всё.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 21.05.2011, 15:11   #205
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Тогда лучше пока трогать не буду, хотел прочистить, прошел уже 47 тыс км.
01russia вне форума
Старый 22.05.2011, 20:13   #206
serebas
Сегодня заметил: остановился на светофоре и обороты двигателя по тахометру немного просели и вернулись назад с одновременной вибрацией, и так раза 2 было за поездку в 100 км (может и больше, но заметил тока эти 2 раза) Подскажите, что это может быть.
PS: (пробег 18К, был включен вентилятор салона и ближний свет)
serebas вне форума
Старый 23.05.2011, 12:31   #207
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Re: Двигатель моросит!
Тросик закусывает у тебя, скорее всего, если бы был подсос воздуха, в впускной коллектор, то обороты просидали наоборот, попробуй для начала тупо масло в тросик налить,(в обмотку, сними его с дросселя, подними вверх и шприцом залей) если это никак не скажется, на поведении авто, то датчик положения дроссельной заслонки под замену ...
в последнее время стал замечать что немного подклинивает педаль газа... (в пробках ощутимо заметно)
Вопрос: Какое масло в тросик заливать? моторное или трансмиссионное?
kindel вне форума
Старый 23.05.2011, 16:23   #208
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Всегда проливаю BD-40
Андрей69 вне форума
Старый 23.05.2011, 16:31   #209
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
kindel,снимаешь тросик подвешиваешь его и льешь из шприца под рубашку троса моторного масла.
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.05.2011, 17:24   #210
bulldozer26
bulldozer26 не успел проявить себя
при запуске двигателя сначало как положено обороты прыгают к отметке 1200-1500,потом через пол секунды падают до 500 ,как вроде заглохнуть должен,потом опять прыгают к норме.что это может быть?
bulldozer26 вне форума
вибрация
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
