Старый 28.08.2012, 10:57   #1
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
АЦЦ100 находится на правильном пути
Re: Точка подключения доп.оборудования
Парни,подскажите такую штуку:хочу сделать несколько 3.5мм разъемов возле плафона у зеркала для подключение навигатора,регистратора,ес ли хватит места может поставлю USB разъем,собственно вопрос:для каждой розетки нужен свой адаптер напряжения или можно поставить один на всех?хватит силы тока если включить одновременно несколько потребителей? Извините,если спросил глупость,физику совсем забыл.
АЦЦ100 вне форума
Старый 28.08.2012, 12:22   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от АЦЦ100 Посмотреть сообщение
Покупаешь в Китае стабилизатор на 5В и 3А и его одного хватит на несколько устройств. Одного штатного ЗУ от какого-либо девайса на всё не хватит.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.08.2012, 13:31   #3
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Поищи в магазинах адаптер от прикуривателя на 5В и КАК МИНИМУМ 3А.
Для трех устройств норм будет. В общем выдаваемый ток должен быть из расчета 1А на устройство.
На 2 устройства можно найти в магазинах и инете. Мастер Кит есть такой на 2 usb выхода. А на три сразу или паять или придется хорошо поискать.
RaiveN вне форума
Старый 07.09.2012, 17:49   #4
fisher-pnz
Аватар для fisher-pnz
Автомобиль: ВАЗ 2172
fisher-pnz не успел проявить себя
Подскажите что за монтажный блок
и можно его где нибудь приобрести
fisher-pnz вне форума
Старый 13.09.2012, 19:09   #5
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
Как фотки в сообщение вставить?На днях хочу выложить небольшой фотоотчет
АЦЦ100 вне форума
Старый 13.09.2012, 20:05   #6
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Через http://www.radikal.ru/
Старый 13.09.2012, 22:01   #7
Или в расширенном режиме есть кнопка "вложения".
Старый 17.09.2012, 15:11   #8
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
А мне кто подскажет, где под капотом можно найти +12 появляющиеся при включении зажигания?
Blackhawk вне форума
Старый 27.09.2012, 01:35   #9
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
Всем привет.Вот мой небольшой отчет о дополнительных местах подключения доп. оборудования(фотки с телефона-сори)
Может кому бедет полезен:
1.Покупаем по четыре: микро выключатели,светодиоды и 3,5мм разъемы для плат(с гаечками,забыл сфотать)
2.Покупаем две зарядки автомобильные для сот.телефона,чтобы выдавали не менее 1А при 5В,(у меня одна выдает 1.5А параллельно подключил USB разъем в очечнике) нужно будет внутренности вытащить из корпуса.Я все это дело запитал от плафона освещения салона ч/з микро-выключатели.Диоды с зарядок выпаял,на их место припаял тонкий провод и соединил с вставленными диодами(т.е.как-бы удлиннил ножки диодов)
3.При помощи сверл,надфилей вставляем это все в корпус плафона освещения
4.Все пропаиваем,зарядки я засунул в термоусадочную трубку,и подключаем
5.Имеем:с левой стороны плафона два выхода на 5В(навигатор,радар-детектор,зарядник для сотового)
с правой-два выхода на 12В(видеорегистратор и так на всякий случай)
6.Ответную часть на провода потребителей взял от китайских наушников.
Пока подключен только навигатор и иногда заряжаю сотовый-никакой перегрузки сети плафона нет,ну а в дальнейшем если что запитаю с черного ящика.
ID:	86108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86115   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АЦЦ100; 27.09.2012 в 01:46.
АЦЦ100 вне форума
Старый 27.09.2012, 01:42   #10
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
Фотки готового изделия,так сказать
ID:	86122   Нажмите на изображение для увеличения
АЦЦ100 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
