Старый 10.01.2016, 00:58   #201
bms7
bms7 не успел проявить себя
Re: Скрип при проезде неровностей
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
когда нет дождя пробрызгай прежде чем ехать все резинки силиконом. скорей всего пройдёт на какое-то время
все резинки менял два раза.
bms7 вне форума
Старый 10.01.2016, 01:19   #202
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от bms7 Посмотреть сообщение
да понял я
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.01.2016, 16:32   #203
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
сейчас заехал к гаражному умельцу на сход-развал. так мне этот умелец сразу определил причину, шаровая. порвался пыльник и там грязь. поменяли и скрип исчез. но он исчез при повороте руля, сейчас доделает, буду смотреть как по неровностям поведет себя подвеска
Alexey103 вне форума
Старый 16.05.2016, 17:17   #204
Lazento
Аватар для Lazento
Автомобиль: Ваз 2170 унв
Lazento станет известным достаточно скороLazento станет известным достаточно скороLazento станет известным достаточно скороLazento станет известным достаточно скороLazento станет известным достаточно скоро
Скрипт при проезде неровностей кажется что есть и спереди и сзади, похож на скрип старого дивана, думаю что подвеска, посоветуйте что-нибудь
сегодня решил эту проблему смазкой подушки кпп открутил болт и запихал через шприц веретенку и все полет нормальный
Lazento вне форума
Старый 22.05.2016, 19:35   #205
ДмитрийСФ
ДмитрийСФ не успел проявить себя
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Обе передние пружины подстукивают, скрипят при медленном движение по неровностям и небольшом перемещение руля на месте.
Авто с пробегом 12 т км.
Когда обхватываю верхнею часть пружины то при попытки провернуть пружину создается тот же самый звук. Пружина в верхней части немного вращается вдоль своей оси и издает те самые скрипы, если вращать рывками, то подстукивания.
Причем обе пружины издают одинаковый звук.
Усилился звук после того, как я промыл подкрылки автомойкой.
опорники не стучат при пошатывание авто.
ДмитрийСФ вне форума
Старый 22.05.2016, 21:37   #206
ledocol
ledocol не успел проявить себя
Icon9 Re: Скрип при проезде неровностей
Сообщение от ДмитрийСФ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Блиин, не поверите у меня тоже самое, пробег сейчас 13 тыщ, прио 14го года, при повороте руля жуткий скрежет появился вчера, на передней правой стойке и левой тоже но не так громко. Поддомкратил правое переднее покрутил пружину, тот же скрежет причём с заеданием как бы+ руль на месте стал крутиться туже. Похоже опорные подшипники помирают, хотя должны ходить 50тыщ примерно, завтра еду к дилеру если его ещё не закрыли он у нас один в Таганроге, пусть делают по гарантии, отпишусь чё как. Самое фиговое, что они то не дорогие, но замена геморная и потом заного надо выставлять кастор и сход-развал, а они сейчас такие идеальные машина едет ровно, никуда не ведёт, таких наверно больше не будет никогда Но делать надо, иначе если забить и подшипник начнёт разваливаться то может захавать опору стойки и тогда попадос уже на их замену, а это уже заменто дороже...
ledocol вне форума
Старый 23.05.2016, 08:23   #207
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от ledocol Посмотреть сообщение
Похоже опорные подшипники помирают, и потом заново надо выставлять кастор и сход-развал,
Зачем это?
Буйный вне форума
Старый 02.06.2016, 12:36   #208
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
чё то тоже (дня 4 назад) всё зазвенело, заскрипело, забрынчало и т.д и т.п. и все звуки спереди. куда лезть, пока не знаю. особенно скрип на неровностях с правой стороны. чему там хана? шут его знает. на вид-вроде всё нормально. пружины были спилены, и недавно мне в сервисе сделали "стандартную" подвеску. первое то время ничё, а сейчас...... можа чё умельцы там накосматили? (придётся "топить" рыло в подвеску)......
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 31.10.2020, 20:51   #209
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Резко начался скрип спереди справа снизу (если из салона) на холодной машине (после стоянки). Через 3-5 минут пропадает. Есть подозрение на расслоившийся шарнир рычага ("ромашка"). В частности, отслоение резины от внешней обоймы. Фото ниже. Шарниры менял 1.5 года тому назад, гайки затягивал с имитацией (домкрат под шаровую) "машина на колёсах".
SoftFelix вне форума
Старый 29.11.2020, 12:50   #210
SoftFelix
К предыдущей записи.
22.11.2020 добрался и поменял правую шаровую — БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА. Старая шаровая БЗАК (3.5 года, 45000 км) в идеальном состоянии: плотный и вязкий ход пальца, внутри дофига смазки, ржавчины нет, пыльник целый (то, что летом принял за трещины — облой от литья резины). Ещё дополню по скрипу. Появляется только при вертикальном ходе подвески и сильнее скрипит при езде на передаче (1-ая передача, малый постоянный газ, неровная дорога).
Старая шаровая БЗАК (3.5 года, 45000 км). Снялась очень легко. Монтажной лопаткой создал натяг на палец и пАру лёгких ударов молотком по сошке рычага. А всё из-за того, что при установке конус пальца, все болты и гайка обмазывались графиткой.
Брызнул ВДшкой даже на правую втулку стабилизатора, т.к. там была видна ржа (не помогло).
syava-gor1 (29.11.2020)
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
