Старый 26.08.2011, 10:35   #201
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
сом, Это да. Кстати на мерседесе спринтер в нижней проводке, которая идёт на задние фонари, есть скрутки залитые в силиконовый кембрик. И это в мерседесе. Мерседес новый, а не кем то переделаный.
krott вне форума
Старый 26.08.2011, 10:58   #202
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
Скрутка рулит!
сом вне форума
Старый 26.08.2011, 12:52   #203
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Мне тоже попадались безотказные коннэкторы, но стояли они на немцах.
На Япах тож коннекторы отличного качества, но... Только до тех пор, пока наш человек, не залез туда "контакты почистить"... Незнаю точно, по какой причине, так получается, мож покрытие какое специальное снимается, но сколько раз видел уже:
Контакты работают, переживая сам автомобиль. Но если почистил, то далее контакт периодически начинает "просить чистки"... Как то так...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 26.08.2011, 14:04   #204
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
я говорю не про скрутки!
просто личный опыт из жизни!
когда на ваз 21099 ставил туманки,купил комплект для их подключения,поехал к Электрику для установки-он выбросил из комплекта эти "обжимки" и всё пропоял!!(наверное он не первый раз устанавливал ПТФ,или хотел сильно поорудовать паяльником)))
потом сам я на них нарвался: купил ПРиору,потухли на ней ПТФ,причина была в этом "коннекторе",который поставил при установке прошлый хозяин!
я не навязываю ничего,и не кому,кому-то может и изолентой скрутка пойдет!))
Изоленту и скрутку можно использовать в полевых условиях, и для соединения двух проводов не требуется электричество, флюс, припой и паяльник. И по времени занимает гораздо меньше
Кстати... Правильная скрутка даёт весьма неплохого качества соединение. Изолировать в таком случае лучше кембриком...
В местах повышенной вибрации, скрутка лучше припоя... Припой хрупок...
Лучше пайки нет соединения, это я смело могу утверждать, паяю каждый день. Скорее скрутка от вибрации раскрутится, чем пайка распаяется. Припой состоит из свинца и олова, это очень мягкие металлы. А вот коннекторы недолго работают потому, что площадь контакта не соответствует подключенной нагрузке: две ПТФ потребляют 100 ватт, это примерно 8 ампер!!! И это на площадь контакта примерно в 1 кв.мм. Это очень много, потому контакт перегревается и быстро окисливается.
К тому же, я на рисунках заметил, что у этих коннекторов ножи разные: медные или стальные. Что, электрики , никто не знает, что в сети 220 В нельзя скручивать вместе алюминиевые и медные провода, можно только через колодки или замки? В месте контакта разные металлы быстрее окисливаются, и контакт пропадает. Вот и имеем нерабочее оборудование на этих коннекторах. Так что мощную нагрузку лучше на скрутки или пайку делать, а слаботочные цепи можно и с коннектором.
Надо грамотно всё делать, тогда проблем не будет!!!
face вне форума
Старый 27.08.2011, 15:51   #205
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Уже обсуждали,но к чему пришли не помню.упоры на 5 двери греметь начали,лечится или под замену?
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 27.08.2011, 17:20   #206
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Они же герметичные, им теперь одно лекарство - помойка.
dwadzatka вне форума
Старый 27.08.2011, 18:14   #207
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
друзья а что может быть такое - иногда (не постоянно) при троганье что-то громко как-бы похрустывает вроде только слева и кажется что снизу, в пробках особенно начинает проявляться, в движении и при торможении всё в порядке, в повороте тоже хруста нет. пока даже на станцию не сунешься, хруст не всегда проявляется.
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 27.08.2011, 18:37   #208
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Art1 Посмотреть сообщение
балка слева не затятнута например.у меня было такое.2 раза по гарантии меняли опорник.и всерано хрустело приьповороте.потом при трогании началось балку протянул и все стало окей
Moiseikin вне форума
Старый 27.08.2011, 18:41   #209
Anjey-iz-Tasha
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Понимаешь в чем проблема,они работают хорошо,дверь держат.но стали греметь,я думаю уплотнитель, в нишу где они лежат, прилепить.может меньше шума будет если им не дать места для трепыхания?
Старый 27.08.2011, 23:28   #210
Buss
Buss не успел проявить себя
Привет всем. Начал замечать,что при прогретом двигателе стали стучать пальцы,на холостых упали обороты,чек не горит.Когда давишь газ в пол на прогретом двигателе стук проходит.На холодном двигатель работает в нормальном режиме. Грешу на низкое давление бензина в рампе,или датчик детонации. Только непонятно почему стучат пальцы на прогретом, а на холодном этого нет??? Кто-нибудь сталкивался именно с такими проблемами?.
Buss вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
