Старый 28.05.2013, 06:23   #201
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
MiTrIcH, Дело, скорее всего, не в самом реле, а в драйвере (микросхема маленькая), который ими управляет.
Старый 28.05.2013, 22:45   #202
MiTrIcH
Автомобиль: ВАЗ 2170
MiTrIcH не успел проявить себя
ЕЕ нужно менять или как то еще можно восстановить?
Да еще при подъеме стекла кнопка осталась в положение подъем и так оставалась некоторое время и после этого стекло перестало работать, думаю это и причина поломки.
MiTrIcH вне форума
Старый 29.05.2013, 07:36   #203
Сообщение от MiTrIcH Посмотреть сообщение
Ну значит точно драйвер. Перегрелся.
Вот, красненьким кружочком их обвёл. Левая на картинке отвечает за левый борт, правая за правый.
Маркировка, вроде, VN5016, но точно не помню.
Старый 29.05.2013, 21:57   #204
MiTrIcH
Большое спасибо. Поеду к электрикам будим ремонтировать.
MiTrIcH вне форума
Старый 30.05.2013, 10:50   #205
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Доброго дня товарищи!
Все страницы про стеклоподъемники не осилил, а на тех что прочитал, ответа так и не нашел.
В общем проблема возникла на днях.
Вдруг не с того, не с сего, перестал работать водительский стеклоподъемник. Реле щелкает, моторчик стартует, а стекло не с места.
Снял обшивку, снял моторчик с трапецией - все сразу заработало. Собрал обратно, поднял стекло, вниз опять не идет. Разобрал все снова.
После нескольких опытов выяснилось, что стекло толи закусывает (на перекос видно идет), толи зажимает крепеж на самом стеклоподъемнике. В общем если до упора поднять стекло, то вниз оно уже не хочет спускаться.
Постоянно разбирать из-за это мелочи дверь, нет смысла.
Может у кого было такое, что можете посоветовать?
Смотрел тут Форвард реечный - 2500 за пару, что-то из-за одного жаба душит, да и к нам доставка месяц почти...
И еще вопросик.
У всех так? Внизу стекло медленно-медленно поднимается (как будто в натяг идет), а потом скорость увеличивается (заметно на всех стеклах)
SerTse вне форума
Arturych (16.06.2017)
Старый 09.06.2013, 18:48   #206
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Spike@, подскажи пожалуйста, такие дела:
- разобрал левый передний стп, смазал все что мог, подергал его аккумулятором шуруповертовским, елозит туда-сюда
- поставил в зад, и нифига, короче, заедает в крайних положениях либо наверху либо внизу
- кнопку дрочу бывает отлипает.
- погонял не доводя до крайних положений, все ок.
- закрыл до конца, опять вася, спускаться не хочет, реле щелкает.
- дальше мучить не стал, потому как потрогал моторчик, он горячий сильно.
такое чувство что начального тока не хватает что бы сдвинуть, хотя вроде и рукой помогал. у тебя какие мысли на сей счет?
жалею что щетки не проверил, чет не хотел с ними возится, они на пружинках, наверно, слетят, потом их обратно совать.
vispower вне форума
Старый 10.06.2013, 21:34   #207
vispower, Заедает, чаще всего, не из-за самого механизма стеклоподъёмника, а из-за того, что стекло просто закусывает в двери в крайних положениях.
Старый 10.06.2013, 22:14   #208
vispower
так то оно так, только когда он заел в нижнем положении я помогал рукою довольно таки не с маленьким усилием. ладно завтра если время будет попробую напрямую от аккумулятора запитать, не получится опять разбирать буду
гадство, с утра сел в машину, решил опять кнопку вверх-вниз потыкать, отошла и вроде как работает, по крайней мере в верхнем положении не заедает. походу смазка шруса которую на черьвяк намазал дотекла до щеток что ле. чудеса!
продолжение: снял, разобрал полностью. внутри моторчика походу побывала вода: следы окислов, во втулке куда вставляется ротор маслянистая жидкость, наверно вода. основная нагрузка для мотора имхо это катушка c тросиком, которая тросиком же и прижимается к стенке корпуса, подрузамевается что она будет центрироваться оськой, но это далеко от истины. может в этом и есть слабость конструкции.
для того что бы хоть как то отодвинуть катушку от стенки пришлось в ушки крепления вложить пластмассовые втулки. вроде работает, псмотрим на долго ли.
а да умудрился собрать так что при нажатии кнопки вниз стекло идет на верх и наоборот))) заморачиваться не стал, перевернул фишку питания, хотя пазики не совпали естественно, но сила есть ума не надо, засунул))))
Последний раз редактировалось vispower; 11.06.2013 в 20:50.
vispower вне форума
Старый 12.06.2013, 23:25   #209
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Ребят помогите срочно! Проблема такая: заедал задний правый эсп, потом вовсе отказал, реле щелкает, моторчик не реагирует, разобрал сегодня, пока разбирал дурнул резко, показалось что сверху отошел кембрик от троса(там еще 2 пластиковые детали прикручены друг к другу. Проверил моторчик без тросов - работает, собрал обратно - мотает в холостую, уже походу колесико сточилось даже, вниз тяну нижний тросик - стекло опускается, верхний тросик тяну - не поднимается стекло. Самый лучший вариант с моторчиком - вниз чуть стекло ушло потом попробовал вврех и все сломалось. Проще наверное всю дверь разобрать, собрать ЭСП на столе и обратно засунуть? В продаже бывают отдельно колеса пластиковые(те что лебедкой работают)?
Vovanoto вне форума
Старый 12.06.2013, 23:57   #210
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Vovanoto, забей на это и выкинь нах. родной стеклоподъемник, купи реечные и забудеш о них как о страшном сне.На себе испытал все эти траблы.Сейчас стоят реечные и ни каких проблем.
PAE вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
