Старый 01.12.2011, 21:19   #201
козьма
Аватар для козьма
Автомобиль: ВАЗ-21728
Изображений: 7
козьма не успел проявить себя
Re: Обдув ног
а вот ухо у ковра отрезать не стоит... если щиток встанет на место там как раз место для уха освободится , в противном случае весь шмурдяк с педали газа будет попадать на ковролин...
козьма вне форума
Старый 06.12.2011, 12:06   #202
козьма
Аватар для козьма
Изображений: 7
Re: Обдув ног
заделал 2 дыры с левой стороны, там заглушек ващпе с завода не было... всё одно дуить,уже правда не сбоку, а из-под торпеды, но меньше правда -скорее всего отсутствует третья заглушка,под кронштейном торпеды.. кстати действительно отрезанного уха у коврика как раз не хватает
козьма вне форума
Старый 06.12.2011, 12:41   #203
козьма
Аватар для козьма
Изображений: 7
Re: Обдув ног
сделал маленько по-другому... у меня переднее крепление щитка исполнено в виде отдельной детали и крепится к точке крепления шасси под ЭСУД на моторном щите( эту гайку хорошо видно и к ней удобный доступ, если снять щиток с правой стороны... я правда догадался об этом когда уже всё сделал...)на первой фотке эту деталь видно хорошо,она опущена вертикально вниз- ослабляем гайку, разворачиваем деталь горизонтально ,заворачиваем гайку(кому не лень может вытащить эту планку из-под крепления шасси и переставить её наверх..) ,подрезаем чуть -чуть щиток и вставляем его на место..для большей гарантии стянул щиток и воздуховод шурупом по дереву длинной 15 мм ну и заклеил скотчем на 2\3 выход воздуха в район пятки.... меня только одно бесит - почему это должен делать я ,а не завод !!?
ID:	72290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72291   Нажмите на изображение для увеличения
козьма вне форума
Старый 10.12.2011, 20:55   #204
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обдув ног
Сообщение от козьма Посмотреть сообщение
С саморезом хорошо придумал!!!
vam1969 вне форума
Старый 10.12.2011, 21:12   #205
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Обдув ног
Я дыку ,которая дует в ногу, вааще заклеил, воздух пошел только в пятку. А там на "выход" одел гофрированный шланг воздуховода от УАЗика и вывел его сверху на ноги.....теперь дует не в ногу ..не в пятку ..а сверху на ноги в район ботинок....
Старый 10.12.2011, 21:19   #206
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Обдув ног
леха=60, фото есть? А то не представлю куда вывел)
icemania вне форума
Старый 10.12.2011, 22:25   #207
Re: Обдув ног
фотки постараюсь завтра сделать и скинуть.....
что то типа вот так....
хомутом привязал к жгуту проводов
можно взять гофру от ГАЗ-3307, они по длиннее....
ID:	72467   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось леха=60; 11.12.2011 в 18:06.
gvsp (06.12.2013), snap163 (18.03.2014)
Старый 12.12.2011, 10:36   #208
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Обдув ног
леха=60, нормально, тоже наверно сделаю)
icemania вне форума
Старый 12.12.2011, 11:24   #209
Re: Обдув ног
пассажиры тоже так хотят, но там выхода "в пятку нет"......совсем колхозить-резать-вырезать что то не хочется
Старый 25.12.2011, 20:29   #210
bransboid
bransboid немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Обдув ног
Помогите мерзнет левая нога , откуда то дует все пролазил безрезультатно?
Добавлено через 6 минут
bransboid вне форума
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
