Старый 01.12.2011, 12:34   #201
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Там 3 провода, зел и бел на ЭБУ,
там два провода к датчику.а третий экран(оплетка) .экран к датчику не подключен.куда подключен с другого конца не знаю скорей всего к массе
Проверка работоспособности ДПКВ (21120-3847010)
сопротивление у всех трех датчиков проверил.600ом. осциллографа нет .мегометра тоже нет.
сегодня без ошибок работает пихло.всеж склоняюсь к мысле о наведенной на датчик статике.там край защиты пластиковой изогнут почти вплотную в датчику под острым углом.попробую нагреть и отогнуть .потом буду смотреть дальше.по мере телодвижений отчитываться о результатах
Moiseikin вне форума
Старый 01.12.2011, 13:06   #202
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вот нашел.
"Поглядите, кабель ДПКВ на выпускной коллектор не касается?"
Может кабель ДПКВ нужно закрепить поплотнее, чтоб не болтался...???
Может этот кабель заэкранировать...???
motobest вне форума
Старый 01.12.2011, 22:33   #203
tar60
Аватар для tar60
Автомобиль: Ваз 21713-03-020
tar60 не успел проявить себя
Добрый вечер. Вопрос по поводу полироли, сегодня какой му..к на стоянке возле работы выезжал и пошарпал бампер остался след от его краски. Может кто посоветует какой полиролью все это дело обработать. Зараннее благодарю.
tar60 вне форума
Старый 01.12.2011, 23:26   #204
Moiseikin
Вот нашел.
все закрепил.а кабель он с завода экранирован у нас.правда не до конца.тобиш к датчику экран не подключен.
но для замены замены разьема пару сантиметрв экрана пришлось срезать.как тока найду чем востановлю экран до самого датчика.или просто фольгой обмотаю
Старый 02.12.2011, 10:20   #205
motobest
Автомобиль: .
Кстати, проблема с ДПКВ ОЧЕНЬ распространенная и на иномарках крутых, в том числе.
ДКПВ должен быть очень хорошо закреплен, выставлен очень точно (по расстоянию) и быть качественным (частенько они умирают сами по себе и начинают врать).
motobest вне форума
Старый 02.12.2011, 19:29   #206
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Какая то ерунда с машиной.прогрею двиг до70-80 градусов.включу печку почти на максимум на 2 скорости.минут через 5 температура опускается до 55-50*.температура за бортом +2 .Обороты при езде держу 2-3тыс. Уровень О.Ж. На холодной машине средний.что не так?
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 02.12.2011, 19:55   #207
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Anjey-iz-Tasha, Термостат. Капризная штука.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.12.2011, 20:13   #208
Anjey-iz-Tasha
А как же люди в минус 20 ездят?
Старый 02.12.2011, 20:24   #209
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от tar60 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь....http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=126
Aleks-0002 вне форума
Старый 02.12.2011, 20:36   #210
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Первый раз поменял родные свечи АУ17ДВРМ в 23 тыс.км. поставил NGK BCPR6ES-11, второй раз поменял сейчас при пробеге 44 тыс.км. поставил опять АУ17ДВРМ.Первые свечи после 23тыс. выглядят намного лучше NGK прошедших меньше,но думаю дело не в свечах,неужели маслосъемные колпачки пропускать стали.Езжу активно, масла уходит где-то пол литра за 15 тыс.,что раньше что сейчас.Бензин всегда лил только 95-й Лукойл.Поначалу было масло в свечных колодцах, проклеили головку по гарантии в 30 тыс. сейчас там сухо.Меня терзают смутные сомнения)))
valli вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
