Старый 26.03.2012, 06:41   #201
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Re: Занижение клиренса у Приоры (любое занижение) часть 3...
Сообщение от сахатый Посмотреть сообщение
А мягче-то почему, вроде пружина ЛКС должна быть на пару килограмм жесче штатной
Присоединяюсь,я тоже думал что пружина пожестче)
Омич вне форума
Старый 26.03.2012, 09:20   #202
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
почему???
Потому что у штока амортизатора есть рабочий диапазон хода, при котором открываются клапана, перетекает масло из полости в полость... Устанавливая короткую жесткую пружину ты уменьшаешь этот ход где-то от трети до половины (от пружины зависит). Поэтому, не совершая положенного хода, начинка амортизатора работать не будет и быстро выйдет из строя. Под короткую пружину правильно ставить амортизатор с укороченным корпусом. тогда ход штока будет полным и подвеска будет работать долго. Родной амортизатор переваривает занижение не больше -30.
Она жестче штатной Калиновской. но на 100 кг мягче штатной приоровской.
vovan вне форума
Старый 26.03.2012, 10:55   #203
сахатый
сахатый не успел проявить себя
Интересная разница у Вас. А какова тогда жесткость штатных пружин Калины и Приоры?
сахатый вне форума
Старый 26.03.2012, 15:42   #204
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Эт не у меня, а у Автоваза. Жесткость приоропружины 2100 кг, ЛКС-2000 кг, Калины 1900. Вот ссылка http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=872011
vovan вне форума
Старый 26.03.2012, 16:05   #205
Омич
Автомобиль: 21723
А тут написано так - пружина 11198-2902717 (на Калину спорт) имеет жесткость 2,3 кгс/мм и нагрузку 330 кг при длине 169 мм.
http://www.drive-team.com/forum/inde...showtopic=1410
Омич вне форума
Старый 26.03.2012, 16:57   #206
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
vlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себя
не совсем так.рабочая характеристика амортизатора не зависит от хода подвески,просто необходимо изменить немного их(ход подвески 2170=180 мм,а 2101=88 мм и что ,классика хуже ведет себя на дороге в 2 раза?). ход подвески необходим для комфортного перемещения в различных условиях(особенно по нашим дорогам) - во общем ,кузов авто работает как балансир-наезжаете на кочку колесом/подвеска срабатывает до упора/и остальное перемещение передаются на кузов и ...другие колеса(начинают сжиматься пружины -амортизаторы )=все это негативно сказывается на сцепной массы автомобиля с дорогой со многими неизвестными факторами.поэтому стараются увеличить ход подвески на автомобилях для сложных дорог,чтоб отодвинуть реакцию кузова не неровности.
а занижение продумано для других целей-занизить центр масс,для лучшей управляемости по хорошим дорогам.но это дела другие..
_____________________________________
Рекомендую только штатные опоры и пружины !
vlad78 вне форума
Старый 26.03.2012, 18:59   #207
REG102
vlad78, такой вот вопрос )) и всем остальным тоже ))
и так, для пружин -50 достаточно ли будет выбрать правильную длину штока под стандартный размер амортизатора или всё же нужны аморты с укороченным корпусом (или смещенной чашкой) ?
имеется ввиду приора
REG102 вне форума
Старый 26.03.2012, 21:34   #208
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
REG102,я категоричен-если выбирать с занижением,то только с укороченным ходом штока.остальные габариты корпуса-штатные.
vlad78 вне форума
Старый 27.03.2012, 12:50   #209
MidiQ
MidiQ не успел проявить себя
REG102,
-50 это детское занижение, примерно 1.5 витка если спилить) можешь смело ставить на стандартные стойки и ничего у тебя там не потекет!!!
MidiQ вне форума
Старый 27.03.2012, 13:02   #210
Акжигитов
Акжигитов не успел проявить себя
Ребята, помогите, хочу занизить машину -90, Хотел поставить SS20, но пока полный комплект привезут много воды уйдет.
Помогите подобрать стойки, пружины опоры верхние. Спасибо))
Акжигитов вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
