Старый 24.02.2012, 21:15   #201
михалыч83
Автомобиль: lada 217130
михалыч83 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 3..
Вопрос думаю ко мне.Лучше ставить Ina от двенахи.Проверенный на практике двухрядник.Относительно недорогой.В моем городе можно купить почти во всех крупных автомагазинах.Себе ставил от двенахи,через шайбу М10х33х5(заказывал у токаря) и болт с юбкой М10х1.25х45
ну я думал на шпильку посадить , родной болт наверно тоже подойдёт?
Добавлено через 23 минуты
у меня был небольшой опыт с помпой,где то около 30 тыс.что то зашумело в районе грм,ну начитавшись страшилок я сразу в сервис.после долгого спора с ипг он всётаки согласился поменять её ,говорил типа люфт помпы должен быть,но вопрос откуда шум ничего не сказал. я проверил покоду на коробке настоящая ли ну для интереса пришёл ответ "возможна подделка"-ну я думаю х...с ним гарантия ещё естьи чё вы думаете через 5 тыс она снова зашумела и всё сильнее и сильнее я опять всервис -помп нет,купил в магазине проверил по коду всё норм поставили ну ща 50 т.и вот залез в грм на ревизию и услышал такой вот свист чтоль на холодную который потом пропал ну думаю надо бы опорник поменять наверно. а помпа первый раз зашумела из за заклинившего китайца я так понял когда он клинит ремень всё время в натяг работает не регулируется вот тока где эту ину взять
михалыч83 вне форума
Старый 24.02.2012, 21:17   #202
Сообщение от михалыч83 Посмотреть сообщение
Шпилька нужна 60-65 мм.В бобышке(приливе) под ролик внутренняя резьба длиной около 26мм(для справки). Родной болт лучше не ставить.Слишком мал будет заход резьбы в прилив под ролик.Нужен болт на 5мм длиннее.Т.е.болт нужен длиной 45мм.Родной болт 40мм.
Фото шпильки и шайбы под опорник Ina от двенахи.
Последний раз редактировалось Foland11; 24.02.2012 в 21:29.
Старый 24.02.2012, 21:23   #203
михалыч83
Шпилька нужна 60-65 мм.В бобышке(приливе) под ролик резьба длиной 26мм(для справки). Родной болт лучше не ставить.Слишком мал будет заход резьбы в прилив под ролик.Нужен болт на 5мм длиннее.Т.е.болт нужен длиной 45мм.Родной болт 40мм. Фото шпильки и шайбы под опорник Ina от двенахи.
Foland11 спасибо будем искать ролик
Старый 24.02.2012, 21:26   #204
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
можно и на шпильку посадить--родной болт коротковат я себе вытачивал у токаря болт на 7мм длиннее родного
ID:	76144   Нажмите на изображение для увеличения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 24.02.2012, 21:34   #205
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Вот у моего товарища загнуло клапана, виноват опорный ролик, развалился вхлам, просто ничего не осталось от него, в итоге загнуло 14 клапанов. После ремонта какой подскажите набор поставить??? Гейтц, Марел, какойто Валогодский, АТ (чешский)????
civic_si вне форума
Старый 24.02.2012, 21:38   #206
Болт с юбкой длиной 45мм можно купить в автомагазине.Отдел крепежа.
Сообщение от civic_si Посмотреть сообщение
Кит Gates,с последующим выкидыванием "поляка" и установкой опорника от двенахи Ina.
Старый 24.02.2012, 21:51   #207
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Ну дайте шанс поляку на пару тысяч.(Апрель-Октябрь)
тракторист63 вне форума
Старый 24.02.2012, 21:54   #208
Сказал(а) спасибо: 333
он шанса клапанам не дает....
Старый 24.02.2012, 21:55   #209
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Даем!!!Но не более пары тысяч!!!
Старый 24.02.2012, 22:04   #210
тракторист63
У меня ролики визжали от-20,чють теплее тишина,на них даже след остался от проскальзывания ремня.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
