Старый 15.07.2016, 21:12   #201
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
Сообщение от pjata4ok Посмотреть сообщение
неужели мозги накрылись?
На "накрытых" мозгах можно ездить. как думаешь?
Буйный вне форума
pjata4ok (16.07.2016)
Старый 15.07.2016, 21:27   #202
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
спрошу еще в этой теме.. Из-за чего такое может быть?
korenovsk вне форума
Старый 15.07.2016, 21:36   #203
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Не корректное отображение параметров сканером.
Константин А вне форума
Старый 16.07.2016, 11:52   #204
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
что именно?
REDLINE 123 вне форума
Старый 16.07.2016, 11:55   #205
Буйный
Аватар для Буйный
что именно?
Красные цифири на скрине.
Буйный вне форума
Старый 16.07.2016, 12:37   #206
pjata4ok
pjata4ok не успел проявить себя
ребятки, кто знает в чем может быть проблема?
лампа чек горит, а ошибок в памяти не показывает диагностика..
мы пробовали отключать датчики, т.е. ошибки стабильно есть, но их не видно((
приора 2011, е-газ, 8 клапанов..
подскажите может кто сталкивался с этим, неужели мозги накрылись?
в общем, решили прошивать мозги, поставим последнюю на данный момент официальную прошивку, в среду отпишусь
pjata4ok вне форума
Старый 16.07.2016, 13:26   #207
korenovsk
что именно?
Коэффициент продувки адсорбера выше типовых значений.. Концентрация топлива вообще в минусе. Не может же такого быть? Это она на холостых стояла. Прогазовал и коэффициент продувки стал 0, а концентрация топлива -0,01.. чуть поработала и снова коэффициент 23-25..
Старый 17.07.2016, 16:43   #208
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Может кому полезно будет
Все началось с того, что на холодную мотор хорошо тянул, а как только нагревался начиналось тупление. Вот в следующем видео его очень хорошо заметно. Здесь же есть замер давления топлива. https://youtu.be/kYJglPCS1PE
Было перепробовано несколько прошивок, везде все одинаково. На диагностике проявлялось лишь заниженным временем впрыска.
Затем стал замечать что при разгоне начиналось подергивание, промыл сольвентом форсунки - без результата. Далее в один прекрасный день отключилось 2 цилиндра. Ошибка - пропуски воспламенения. Проверил катушки импульсами. Итог - нестабильная и слабая искра на разрядник с зазором в 15 мм.
И так, на момент этого было 3 катушки бош 2008 года и одна нпо "север" 2012 года.
Заменил эту пару бошевских на нпо "север" с индексом 13.
Решил проверить две других:
"Северная" как новая.
Ниже видео проверки последней родной катушки бош
https://youtu.be/edF2dspDK-0
Завтра заменю ее. Теперь считаю, что катушки бош не панацеея
yatur вне форума
Старый 17.07.2016, 17:20   #209
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
А разве где-нить официально нормирована такая метода проверки?
SoftFelix вне форума
Старый 17.07.2016, 18:23   #210
yatur
Автомобиль: Нет
Где-то было это, но на этом принципе построен тестер катушек мотор-мастера мм-тк-01.
Вообще это компенсация того, что искрообразование происходит без избыточного давления. Если нет искрообразования на воздухе на разрядник в 15-16 мм, то и не будет искрообразования на зазор в 1 мм в цилиндре при 11-12 килограммах давления смеси. 15-16 мм прошитого искрой воздуха соответствует напряжению в 25-27 киловольт.
yatur вне форума
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
