Старый 07.10.2012, 18:39   #201
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Serg901,
У меня нет трудностей (всё сделал еще летом), свой вариант как светит я показал и он меня пока устраивает, просто хотел взглянуть как светит твой.
Ночью в деле фота есть???
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 07.10.2012 в 18:54.
dimka1ufa вне форума
Старый 07.10.2012, 21:20   #202
bkmz88
Аватар для bkmz88
bkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет. Снимал центральную консоль. Обратно собрал, подсветка блока отопителя не работает. Все остальное работает. Что может быть? Нашел 2 подобных сообщения на сайте, но оба без ответа, без совета...
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию…
bkmz88 вне форума
Старый 07.10.2012, 22:11   #203
dimka1ufa
bkmz88,
Неделю назад, тож разбирал, собирал...все нормально...
вариант один, снова снимать - контакты проверить, на "коленке" подключить и подвигать колодку, причина может быть и в колодке и в ответной части отопителя.
Старый 08.10.2012, 19:09   #204
bkmz88
Аватар для bkmz88
dimka1ufa,
так вот пробовал уже немного. снимал, одевал, шевелил. Тишина. Ни огонька. Не могли же они перегореть? Хотя почему и нет. Надо смотреть какие провода в колодке отвечают за подсветку. Может кто так знает, чтоб мне долго не искать? Спасибо =)
bkmz88 вне форума
Старый 09.10.2012, 17:35   #205
dimka1ufa
bkmz88,
если хочешь на емайл електросхемы сброшу....сюда не цепляются
Старый 10.10.2012, 15:09   #206
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
сделал себе подсветку отсека опен и пепелки хотя и не пользуюсь ей, использовал схему стабилизатора тока на кренке схема такая, светодиоды из китайских ламп вместе с платками, снял панель просверлил отверстия под три светодиода, приклеил с обратной стороны термопистолетом светодиоды, при помощи подстрочника подобрал оптимальное свечение светодиодов, что получилось на фото.
ID:	86811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86814   Нажмите на изображение для увеличения
олежек вне форума
Старый 11.10.2012, 10:36   #207
Миха
Миха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от bkmz88 Посмотреть сообщение
dimka1ufa,
Вопрос по той же теме. Неработает подсветка управления отопителем "Норма". Как там меняется лампа подсветки? Просто на тех фото, что видел в сети не видно плафона/патрона под лампу на этом блоке? И какго типа лампу покупать, чтобы взять её сразу до разборки консоли?
PS: поговорю сам с собой и вдруг ещё кому потребуется: вообщем разобрал консоль.
Что бы поменять подсветку блока отопителя, надо снять его с консоли (4 самореза), снять 3 крутилки (просто сдёрнуть), отжать постепенно 6 защёлок, держащих переднюю панель отопителя, снять панель. И вот перед нами 2 лампочки подсветки. Лампы обычные - подсветки панели приборов 1W 12V (без патрона, парон уже впаян в плату). Себе поставил белые диоды. Вот так.
Последний раз редактировалось Миха; 11.10.2012 в 13:55.
Миха вне форума
Старый 11.10.2012, 16:39   #208
dimka1ufa
Миха,
Любопытно, а как они сразу обе перегорают???
Старый 11.10.2012, 16:59   #209
Миха
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Миха,
Сам удивился. Одна была явно сгоревшая, вторая на вид абсолютно целая. Но подсветка не включалась, до разборки блока думал, что там одна лампа.
А мне уже надоело наощупь по вечерам включать печку.
Миха вне форума
Старый 13.10.2012, 12:24   #210
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Не подскажите пожалуйста, хочу подсветку сделать в двери (вход-выход) комклектация норма, откуда лучше плюс протянуть?! я ставил стеклоподъемники назад, протянул только на моторчики, от блока, все как положено(управление только с водит двери) там плюс не постоянный?! Спасибо! не подскажете???? а на концевиках дверей если плюс взять на подсветку?!
Павел_Т вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
