Старый 07.04.2012, 20:32   #201
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
У меня сей глюк - с утра начинаешь заводить, схватывает , но обороты нормальные не набирает...начинают плавать....выключишь, снова заведешь всё норм....и при движении иногда при езде на нейтрале обороты начинают плавать в зоне хх. как только машину остановишь тормозов - обороты замирают...где взаимосвязь и в чем косяк?
chapara вне форума
Старый 07.04.2012, 20:38   #202
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
такое предположение.. в момент глюка нужно проверять УОЗ и все ,что с ним связано ( датчик детонации, ДПКВ, его установку и сам шкив КВ).. мне почему-то кажется, что проблема тут..
если я правильно понимаю, днд "помогает" датчику дет-и(поправьте если чё), так что можно глянуть и на него
Сообщение от Pas90 Посмотреть сообщение
каким образом можно сделать? соедининения проверить?
ага. Брызгайте карб-клинером, если обороты вверх полезут-100% в этом месте подсос
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.04.2012, 20:46   #203
днд "помогает" датчику дет-и, так что можно глянуть и на него
ДНД работает так, с УОЗом и ДД никак не связан..
Старый 07.04.2012, 20:49   #204
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
В смысле? Сбивается угол опережения, а затем становится на место?
Kamvaron вне форума
Старый 07.04.2012, 20:51   #205
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Да, ввиду каких-либо причин УОЗ "плавает" и не стабилен, и из-за этого тяга пропадает..
Старый 07.04.2012, 20:53   #206
Kamvaron
Да, но в этом случае БК показал бы ошибку
Kamvaron вне форума
Старый 07.04.2012, 21:07   #207
ВитюХа 57
далекооо не факт!
Старый 07.04.2012, 21:14   #208
Интересно, какую ошибку?? Какой БК и умеет он показывать УОЗ??
Старый 07.04.2012, 22:02   #209
Kamvaron
стоит Мультитроникс RC700. Покрайней мере параметры УОЗ он на мониторе показывает
Kamvaron вне форума
Старый 07.04.2012, 22:04   #210
Попробуй сравнить показания УОЗ в момент глюка с типовыми параметрами..
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
