Старый 28.05.2012, 09:59   #201
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
Чета тебе правда "повезло"
Как утопленнику, блин...
гремит на гребенке обычно опорник.....
Звук какой? У меня глухой "ТРРРРРР". Такое ощущение, что что-то в резонанс входит...
Mishanja вне форума
Старый 28.05.2012, 10:20   #202
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
А при переезде рельс гремит??
ANTO вне форума
Старый 28.05.2012, 10:34   #203
Mishanja
Аватар для Mishanja
Там фиг разберешь. При переезде рельс все гремит... На рельсах не прислушивался, если честно...
Mishanja вне форума
Старый 28.05.2012, 20:39   #204
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
ANTO,ты не в курсе, с каким усилием надо затягивать подшипник хвостовика моста? У меня там сальник замокрел, решил "на гарантию" не ездить, а сменить сам, чтобы руки к железу привыкали. Сальник сменил, но вот как затягивать подшипник, толком не понял... Затянул "на глаз", люфта нет, хруста при вращении тоже... Проехал по трассе около 10 минут на скорости 100 км/ч, остановился, потрогал место подшипника на нагрев- рука терпит, но еле еле, т.е. около 55-60 гр.С. Это нормально? Вроде как допускается до 90 гр.С, но когда, при каких нагрузках, скоростях - не сказано. И с передним мостом не сравнишь, он не работает обычно, и поэтому еле греется.
Dmit вне форума
Старый 28.05.2012, 21:51   #205
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
В районе 180Нм должно быть, если мне память не изменяет, по крайней мере на колхозных мостах так, на партиотовских не думаю что отличается. Ну а вообще на уазике все конусные подшипники всегда затягивали до одури(не метровым усилителем конечно))) а обычным воротком, пока сил хватает, а затем ослабляли на пол оборота, если не люфтит и не греется то норм..
Добавлено через 13 минут
ТЫ смотри, не наврал!))))))) От 160 до 200! http://www.automn.ru/uaz-3163/uaz-36..._id2-4769.html
Кстати сайт хороший, по мануалам, в сервисе им регулярно пользовались!
ANTO вне форума
Старый 29.05.2012, 05:59   #206
Dmit
Аватар для Dmit
ANTO,спасибо! Я, наверное, так и затягивал, то ощущениям. Но возьму динамометрический ключ, и протяну ещё раз, гайку еще не расклёпывал, решил покататься-посмотреть, вроде, отвернуться не должна. Но температура, градусов под 60, это нормально для таких подшипников? Просто, ступичные у меня практически холодные, специально на трассе коробкой тормозим, а потом ручником, чтобы подшипники потрогать...
Dmit вне форума
Старый 29.05.2012, 06:20   #207
Mishanja
Аватар для Mishanja
Кто в курсе - как должен правильно устанавливаться опорник? Там есть две стрелки. Так вот - левый опорник установлен так, что стрелки смотрят строго параллельно продольной оси авто, а справа - стрелки смотрят - передняя наружу , а задняя внутрь автомобиля.... Сдается мне, ANTO прав насчет опорника... Смотрел умную книгу - "устанавливайте все назад в обратной последовательности" и все...
Mishanja вне форума
Старый 29.05.2012, 10:55   #208
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Ну когда подшипник перетянут, даже не много, то рука обычно не терпит.... нагревается довольно сильно!
Добавлено через 5 минут
По направлению движения авто т.е. одна на фары вторая на задние фонари (если по простому) в противном случае может кастер смещен быть, хотя это не точно, но думаю если стрелки нарисовали, то смещение все же есть, не так как на десятках и девятках, где отверстие строго по центру.....
ANTO вне форума
Старый 29.05.2012, 11:05   #209
Mishanja
Аватар для Mishanja
ANTO, я тоже придерживаюсь мнения, что стрелки должны быть по направлению движения авто... Тогда возникает следующий вопрос - если опора будет установлена неправильно, то кроме как на управляемости авто это может сказаться на ресурсе? Иными словами - может быть усилие на опору распределялось неправильно и пришел кирдык опоре? Можно, конечно, разобрать и посмотреть, проанализировать, так сказать, но уж больно не хочется...
Mishanja вне форума
Старый 29.05.2012, 11:25   #210
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Думаю запросто.....
ANTO вне форума
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
