Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 08.09.2014, 03:26   #201
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Какие у Вас есть пожелания АвтоВАЗу по улучшению и доработке Приоры??? - 2
Карунас, авто 12 года , новую брал . плёнки с нижних проёмов , валялись внутри дверей свёрнутые в трубочки . верхние , они побольше с прорезями там сям держались , но так-же посворачивались.
далее ....пожелание чтобы на приорах доработали , а правильнее проработали вопрос по выемке вентилятора отопителя так как с косячной фишкой которая плавится , это становится актуально для многих .
почему не предусмотрен люк для выемки вент отоп.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108924 с ним делов на 5 минут и снять и поставить . выгода автоваза очевидна , оплачивать работу оф . диллерам по сложности работ . имея такой люк она будет стоить копейки . кстати передняя стенка воздухозаборника тоже должна иметь съёмную конструкцию .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
SRS (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 12:42   #202
SRS
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
SRS не успел проявить себя
Приора люкс универсал. Надо: салон шумоизолировать - гремит всё. улучшить работу ММС, антикор . В остальном хорошая машина
Добавлено через 6 минут
В салонах всех цветов нет.Бери те которые в наличии.На заказ не получится. Я вынужден был брать черный,а хотел барнео
SRS вне форума
Старый 25.10.2014, 19:45   #203
вазовец
Автомобиль: ваз21703
вазовец не успел проявить себя
сделать экран на музыке другим . а то при солнечном свете ничего не видно
вазовец вне форума
Старый 04.12.2014, 17:58   #204
Гуляс Иван
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Гуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скоро
Жалко мягкий пластик поставить?
Гуляс Иван вне форума
Старый 11.12.2014, 21:18   #205
dronrostov1
dronrostov1 не успел проявить себя
как-то отзыв оставлял... и что интересно при очередном посещении салона... УДИВИЛО... концевики закрытия дверей!!!! наконецто в пылевлагозащитном исполнении... еще бы перенести на боковые стойки.... Ну и опять что еще хотелось бы... чтоб в ноги печка дула равномерно а не только на правую ногу...чтоб подсветка багажника работала при открытии (не только при включенных габаритах)... чтоб дворники (включен режим датчика дождя) при включении не скребли по замерзшему стеклу...сигнал нормальный....крышку лючка бензобака на замочке...не ржавеющие поводки дворников....шумку нормальную...
автомобиль не роскошь, а средство передвижения
dronrostov1 вне форума
Старый 11.12.2014, 22:18   #206
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от dronrostov1 Посмотреть сообщение
приятно, но это легко и самому можно исправить!
тут вообще интересно
это да, сам недавно столкнулся, выходил из автомагазина вечером, пришлось в потемках все раскладывать по багажнику
тут я думаю можно и самому выключать рычажок, перед выключением двигателя
сигнал нормальный.
вроде нормальный!
там с крышкой лючка есть другая проблема, она почему то примерзает зимой к горловине.
тут я не знаю как победить даже на ино бывает смотрю, на замке ржавчина и коррозия
Prima вне форума
Старый 17.01.2015, 17:21   #207
Вольк
Автомобиль: Приора-универсал
Вольк не успел проявить себя
Мне лично не нравится объём топливного бака, мне надо 60-70 л.
Пробку заводскую сразу заменил на кодовую.
Всем советую сделать светодиодную подсветку в багажнике, от штатной проку мало.Какого цвета машина, такая и подсветка.
Вольк вне форума
Старый 22.01.2015, 20:32   #208
ПетВас
Автомобиль: Приора Универсал
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
ПетВас находится на правильном пути
Приора-Универсал приобретена в марте 2011 г.Пробег 62000 т.км.зимой эксплуатировалась мало но на задней двери над номером под хромированным молдингом появились рыжие пятна.Значит Плохо покрашено смотрел также и на других Приорах.передние сиденья ни отогнать ни передвинуть.Чтобы застопорить нужно выйти из салона стать на корточки заглянуть под сиденье и застопорить.На дверях пока пришлось поменять на замках на бесшумные болты идвери стали легко открываться и закрываться.Неужели ВАЗ об этих мелочах не знает? Конечно знает -но ничего ни меняется
ПетВас вне форума
Старый 21.04.2015, 07:35   #209
UXVAT
Аватар для UXVAT
Автомобиль: Lada 2170-50 Приора
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
UXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себя
Двери чтоб в двух положениях стопорились при открывании. А то по ногам долбит,надо ШИРОКО открыть для фиксации.
UXVAT вне форума
Старый 01.05.2015, 00:07   #210
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
Много высказано мнений, и большинство правильные.
Как ни крути, а большинство из нас отмечают плохую шумоизоляцию в салоне, не думаю, что так сложно это исправить.
Еще хотелось бы другую подвеску, точнее с другими настройками, а так же, явно устаревший дизайн.........если интерьер новых Приор весьма хорош, то экстерьер давно пора сменить.
Следует так же изменить настройки элктроусилителя, чтобы на относительно больших скоростях, руль не был "пустым".
Wasp вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
