Старый 18.05.2013, 10:22   #201
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Результаты тестирования климатической системы HALLA
Признаком типа является конденсат под машиной далеко после выключения кондиционера.
Не совсем так. Даже если испаритель не обмерз, он остается холодным какое-то время, а доступ наружного воздуха к нему не перекрыт. Конденсация продолжается.
Кроме того, там не такое уж и большое отверстие, диаметр примерно 8 мм.
Опять же, с самого радиатора стекает постепенно, но, главное, КАПАЕТ, а потому лужа под машиной кажется довольно объемной. Например, просто ради эксперимента, выплесните на асфальт 1/4 стакана воды - это всего 50 грамм - и посмотрите размер пятна. Под машиной пятно от конденсата на стоянке ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, т.е. скока там того конденсата сливается? Да и сливается он не весь...
Просто для человека чисто психологически сложно соотносить линейные, площадные и объемные размеры.
в571оа вне форума
Старый 18.05.2013, 10:52   #202
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Терморегулятор управляет компрессором, если система работает в штатном режиме.
Но есть еще один датчик.
Он следит за давлением в магистрали.
Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает 1–2 атм.
Если вдруг, давление начнет выходить за пределы нормы, этот датчик отключит компрессор в аварийном режиме.
От чего может произойти резкое повышение давления?
Ну, например:
как на калина-форуме мы отключим вентилятор....
или он у нас сам перестанет "гудеть"...
Когда охлаждение конденсора недостаточно, давление в напорной магистрали стремительно растет, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность.
Датчик выключает компрессор при значительном повышении давления в напорной магистрали.
Вывод:
Компрессор управляется двумя датчиками.
1. Датчик выключает компрессор при слишком низкой температуре испарителя.
2. Датчик выключает компрессор при значительном повышении давления в напорной магистрали.
У исправного кондиционера с исправными датчиками, испаритель обмерзать не должен.
Точно.
Добавлено через 14 минут
Я стараюсь, если не забуду, выключать кондей перед подъездом к стоянке.
Некоторое время вентилятор еще гонит прохладный воздух и осушает испаритель.
А если забыл, включаю зажигание и продуваю.
Обычно я остаюсь в машине, не люблю с женой по маркетам ходить. Она с тележкой и тонну может привезти....
А я сижу, слушаю музычку, открываю окна и "продуваюсь"...
Иначе, на испарителе вырастут грибочки, не дай Бог....
motobest вне форума
Старый 18.05.2013, 10:55   #203
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Похоже, мой случай.
Кондей работает, фреона в достатке, но мне кажется недостаточной производительность. И при температуре ДВС 90 С, очень часто вентилятор включается на полную мощность. Оно?
Сегодня хочу снять бампер и доехать до мойки.
Старый 18.05.2013, 10:59   #204
Сказал(а) спасибо: 829
вырастут грибочки
У меня уже выросли... полил испаритель хлоргексидином - вроде помогло, но небольшой запах сырости остался (а воняло вообще гнилыми "тряпками") надо еще фильтр поменять, думаю дело в нем, хотя внешне он не особо грязный был... москитная сетка на заборнике делает свое дело...
Именно так теперь и делаю.
Старый 18.05.2013, 11:29   #205
motobest
Автомобиль: .
Я свой пока не обрабатывал.
Уже 4 года машине.
Просто знал до этого, что кондиционрные грибки опасны....
Пока все нормально, но обработаю на следующей неделе - отпуск и поездка на моря....
Нужно, чтоб все было "сухо и комфортно"....)))
Читал, что обрабатывать можно и с фильтром....
Но лучше поменять, видимо в нем запах кроется....
motobest вне форума
Старый 18.05.2013, 13:08   #206
Я и на сам снятый фильтр из пульверизатора побрызгал...
Старый 18.05.2013, 13:58   #207
motobest
Автомобиль: .
А он из такого материала, что запахи сохраняет....
А вот металл и пластмасса нет.
Поменяй фильтр....
Добавлено через 42 минуты
Закачал на сайт интересную книжицу
http://priora.clan.su/index/literatu...icioneram/0-51
motobest вне форума
Старый 18.05.2013, 16:04   #208
в571оа
Аватар для в571оа
Тут поможет только пена или специальный дезодорант в аэрозоли.
Я бы, честно говоря, все же обработал бы климат пеной изнутри. Если "грибы" были серьезными, то могла и просто грязь в виде сырой пыли остаться. А это значит, что скоро снова жди "гостей", поскольку среда есть, а в фильтре для "гостей" не отверстия, а ворота практически (пыль ЗНАЧИТЕЛЬНО крупнее).
В любом случае: спецдезик - без вариантов, пена - по желанию.
Хлоргексидин убивает бактерии и споры, но вот с приобретенным УЖЕ запахом может и не справиться. Хлоргексидин можно было бы с успехом применять с новья в качестве профилактического средства, впрочем, как и водку со спиртом...
в571оа вне форума
Старый 18.05.2013, 17:50   #209
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
попытка 2
на улице +25 из сопла дует +6
combat_rabbit вне форума
Старый 18.05.2013, 18:16   #210
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Слышал где-то, что он все таки иногда обмерзает (якобы из-за избытка хладагента... или, может этому есть другая причина?). Признаком типа является конденсат под машиной далеко после выключения кондиционера. В прошлом году и на своей такое наблюдал - или это нормально, у всех так?
не даст обмерзнуть датчик испарителя,(обмерзает из-за недостатка чаще)
maxsam вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
