Старый 12.10.2015, 16:56   #201
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Гремит рычаг КПП часть 2...
для особо одаренных..гремит под нагрузкой( и потом будет греметь от нечего делать)
кусок шланга на 16-18 решает эту проблему надолго.
фото с поста не помню где
но смысл как к двенашке- под сочленение рычага кпп и тяги ( впереди с салона) надо положить демфер.
в моем случае было лениво резину точить и воткнул кусок армированного щланга на 16-18 шириной 1,5 см сжав его. 5 лет прошло и нет проблемы .
модеры- в шапку вынесете и тема утихнет.
все просто ж, дел мин на 2-4
zsergey вне форума
oleinap (12.10.2015)
Старый 12.10.2015, 17:58   #202
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Это на мой вАпрос про гремление тяги?
Шланг/резину нужно укладывать под чехлом с салона?
Все равно резиновый чехол нижний менять буду, посмотрю эту идею
oleinap вне форума
Старый 12.10.2015, 21:30   #203
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Открыл чехол в салоне, посмотрел - выглядит все хорошо. И куда там демпфер укладывать - не понял...
oleinap вне форума
Старый 13.10.2015, 09:19   #204
См. рис. Тяга (5) соединяется с ручкой/рычагом (14), соответственно между скобой тяги и рычагом есть "просвет" - искомое место.
Может у тебя привод по-калиновски: рукоятка с бел. вставкой и на рычаг вкручивается, на такой вроде места нет для подобного тюнинга)))
oleinap (13.10.2015), sir_pet (23.11.2015)
Старый 13.10.2015, 16:31   #205
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
... то есть на конце тяги П-образная скоба, обхватывающая ось рычага, и демпфер нужен между рычагом и этой П-скобой...
благодарю, посмотрю. Но тогда тяга должна по идее свободно болтаться вокруг рычага на втулках и оси, а у меня там никаких лишних люфтов нет
oleinap вне форума
Старый 13.10.2015, 22:55   #206
Ну уж не болтаться, а обеспечено вращение тяги на оси рычага без люфта. Это один из вариантов устранения дребезга в этом узле (второпласт. втулки и т.п.). Хорошо, что нет (пока).
Есть еще один "замечательный" узел - шарнир реактивной тяги, источник вибрации ручки. Можно доработать или купить готовый. Штатный выглядит так.
oleinap (14.10.2015)
Старый 14.10.2015, 01:02   #207
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Так, благодарю и понимаю, что все советы мне от дребезга ( вибрации) ручки кпп.
Но у меня чуть другая тема - очень свободно болтается сама тяга под кузовом. Как я догадываюсь, весь узел рычаг/тяга/реактивная тяга ( что под кожухом в салоне) "держится"только за коробку шарниром реактивной тяги? Этот шарнир кстати тоже очень легко двигается. Но сама реактивная тяга не болтается, не гремит. А вот основная - иногда погрЕмывает
oleinap вне форума
Старый 15.10.2015, 22:43   #208
Скорей всего на твоем авто карданчик тяги 21080-1703160 (на моем такой стоял с завода), как сам видишь из фото, в нем заложена некоторая свобода (люфт). Считается, что сделано для гашения колебаний))), но (-) за счет большего хода ручки КПП и нечеткости вкл. передач. Поэтому меняют на калиновский безлюфтовой 11180-1703160 (и я в т.ч.), но может появиться дребезг, поэтому далее борются с ним (выше описано).
oleinap (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 09:06   #209
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
очень похоже, значит просто за почти 5 лет разболтался.
Благодарю!
oleinap вне форума
Старый 19.10.2015, 16:27   #210
Ангельское у тебя терпение.
А я заменил еще в первую весну (2009) вместе с доработкой наконечника р/тяги. С калиновским ощущения расхлябанности нет и чувствуется как происходит фиксация передачи (шариком).
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
