Старый 29.01.2013, 10:42   #201
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Стойки и амортизаторы от "SS-20", часть 2...
а амортизаторы SS20 двухтрубные? вроде как двухтрубные прокачивают, а однотрубные не обязательно
vispower вне форума
Старый 29.01.2013, 16:51   #202
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Да.
Однотрубные из известных только плаза.
Victorovi4 вне форума
Старый 30.01.2013, 11:14   #203
vispower
Да.
Да? а как тогда реагировать на это?
Амортизаторы для ВАЗ являются гидравлическими, поэтому им не грозит выход газа, и как следствие — выход из строя (как в газогидравлических)
взято отсюда http://autosystem.ru/index.php?id=63
а как известно масляные амортизаторы как правило однотрубные
и поршня диаметром в 30 мм в двухтрубник вроде как не засунуть http://autosystem.ru/index.php?id=363
что марсианин скажет?
vispower вне форума
Старый 30.01.2013, 12:17   #204
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
чего вдруг масляники обязаны быть однотрубниками????
http://www.agregatparts.ru/poleznaja...ortizator.html
http://www.plaza.spb.ru/ustr_amort.shtml
цитирую:В стойке McPherson (такой тип подвески применяется почти на всех переднеприводных автомобилях и на многих заднеприводных иномарках) амортизатор это не только демпфирующее устройство, но и направляющий элемент подвески. То есть, кроме осевой силы, амортизатор со-противляется целому ряду сил и моментов, действующих в самых различных направлениях. По этой причине для двухтрубных амортизаторов в стойках McPherson предусматриваются штоки достаточно больших диаметров (не менее 20 мм). Применить шток такого диаметра в однотрубном газонаполненном амортизаторе практически невозможно, так как объем газовой полости, способной компенсировать объем части такого штока, находящейся в рабочем цилиндре, попросту не впишется в габариты стойки. В связи с этим в амортизаторах «Плаза» для стоек McPherson используется известное решение – конструкция амортизатора с газовой камерой, расположенной вверху (рис. 8). Подвижным элементом стойки в такой конструкции является не шток, а собственно цилиндр амортизатора.
Он, будучи отполирован, перемещается в подшипниках скольжения с антифрикционным покрытием и принимает на себя все силы и моменты, действующие на стойку, за исключением осевых. С последними успешно справляется шток небольшого диаметра, крепящийся кo дну амортизатора.
Последний раз редактировалось Алексей_36; 30.01.2013 в 12:28.
Алексей_36 вне форума
Старый 30.01.2013, 12:45   #205
vispower
Алексей_36, по указанной вами ссылке http://www.plaza.spb.ru/ustr_amort.shtml
есть такая цитата про УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДВУХТРУБНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АМОРТИЗАТОРА якобы маслянные "В нем также располагается перепускной клапан, работающий на отбое. Цилиндр заполнен амортизаторной жидкостью, часть жидкости размещается между цилиндром и резервуаром. Там же, над ней, находится воздух." воздух - запомним
и тут http://www.agregatparts.ru/poleznaja...rtizatory.html
"Если для компенсации динамических нагрузок используется воздух или любой другой газ, то амортизатор является газовым. Если в качестве рабочего тела в поршне амортизатора используется только масло, то амортизатор называется масляным. В тех же случаях, когда в амортизаторе используется комбинирование газовых и масляных полостей, амортизатор называется газо-масляным."
я не утверждаю что сс20 одно или двух трубники, незнаю, просто по сайту сс20 раз масляные априори однотрубные, имхо. марсианин разбирал, придет, скажет.
vispower вне форума
Старый 30.01.2013, 13:00   #206
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
vispower,Вы глубоко заблуждаетесь. Придет марсианин и объяснит =))) Не стоит верить всему что написано. Подобные тексты пишут маркетологи а не инженеры. Марсианин выложил целую кучу фоток, посмотрите и разберитесь. Среди них нет ни одного однотрубного амортизатора. Сплошь двухтрубные, иногда масляные, иногда с газовым подпором (они же "газо-масляные" в народе). А однотрубные для ВАЗа пожалуй только Plaza и делает. Они то и славятся своей "зубодробильностью".
tim5 вне форума
Старый 30.01.2013, 13:16   #207
Алексей_36
из цитаты уяснил почему в макферсон не применяется однотрубные масляники??? я прост привел потому что там доходчиво все расписано!
чтобы не было недопонимаий приведу выделенным еще раз:
итак! если вытесняемому объему газа(веществу впринципе сжимаемому) из первичной во вторичную камеру не хватает места, то хватит ли маслу (веществу сжимаемому только теоретически) места во вторичной камере с толстым штоко, так необходимым чтобы держать нагрузки на излом?
Старый 30.01.2013, 13:22   #208
vispower
Алексей_36, я спросил про СС20, зачем вы мне талдычите про "перевертыши" плаза, там шток вверх ногами
Алексей_36, tim5, вы мне на картинке в разрезе покажите масляные двухтрубники, чисто масляные.
и Алексей_36 жидкость практически не сжимается, как и масло, я физмат заканчивал знаю
про макферсон вот здесь посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=gyME5pKuQ38 на 5минуте на всех переднеприводных жигулях тип подвески макферсон при чем амортизаторы?
Последний раз редактировалось vispower; 30.01.2013 в 13:34.
vispower вне форума
Старый 30.01.2013, 13:36   #209
Алексей_36
))))) да потому они и перевертыши на макферсон, что в однотрубниках применим только тонкий шток! у СС-20 он толстый на макферсон.
масляные однотрубники применяются когда они не выполняют опорной функции - это амортизаторы вроде жигулевских!
Старый 30.01.2013, 13:46   #210
vispower
Алексей_36, читайте http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%...E2%E5%F1%EA%E0) макферсон это тип подвески а не амортизатора
vispower вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
