Старый 15.02.2013, 21:21   #201
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
serebas, разобрать, подравнять, за одно проинспектировать натяжной механизм, подшипник промыть и положить нормальную смазку в нужном колличестве, снова собрать и любоваться работой
Так это получилось из-за того что я не правильно пользовался ключом ? тянул вверх рукоятку, а нужно было просто вперед в сторону фары?
serebas вне форума
Старый 15.02.2013, 21:32   #202
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
serebas, Следующий раз аккуратнее будь
satmaster56 вне форума
Старый 15.02.2013, 23:05   #203
serebas
Ещё такой вопрос, возможно ли что двигатель будет работать ровно при перескоке ремня на 1 зуб на одном из РВ? (есть небольшие сомнения что официалы неверно выставили метки)
serebas вне форума
Старый 15.02.2013, 23:32   #204
satmaster56
serebas, На впуске не пробывал ремень переставлять, а на выпуске делал. Если распред на 1 зуб опаздывает, то машина ровно будет работать, только заметно будет сильно отличие по тяге и с тормозами могут быть траблы
Вобщем отличие в поведение двигателя сразу в глаза бросится
Старый 16.02.2013, 08:54   #205
serebas
На маховике точно выставил метку напротив прорези, а на шкивах РВ почему-то метки чуть-чуть левее, по ощущениям если перекинуть на 1 зуб то будет правее, .т.е. по ровно метка над меткой не выставится, это нормально?
serebas вне форума
Старый 16.02.2013, 09:05   #206
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Не заморачивайся.
бармолей вне форума
Старый 16.02.2013, 09:18   #207
serebas
Хотя по идее если перекинуть на 1 зуб то вправо достаточно сильно уйдут... Просто по фото в мануале у них почему-то нарисовано друг против друга
serebas вне форума
Старый 16.02.2013, 09:28   #208
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
значит, если заменить (как обычно) только ремень и ролика а шкивы и шестерни старые, то ремень всё равно уйдёт к блоку?
Все зависит от износа запчастей ГРМ -износ запчастей ГРМ у всех разный надо смотреть ,разбирать ГРМ и после этого делать выводы...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 16.02.2013, 10:23   #209
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
обычно на одном Р\валу всё точно, на другом разница в пол зуба
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.02.2013, 12:50   #210
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Как понял, что многовато? Лично я свой альтернативный японоролик пробовал тянуть что есть мочи (а дури во мне слава Богу ), не клинит механизм натяжения, как не тяни. Мой личный вывод таков, если ролик собран правильно, то как ты его не тяни, перетянуть не получится, а момент затяжки завод рекомендует что бы всякие умники (как правило в сервисах придорожных) не вырвали стальным болтом резьбу из аллюминиего блока. На истину не претендую, но достоверной информации, доказывающей обратное не встречал. да теперь уже наверно никто и не переубедит, ГРМофобией заболел летом 2012 г., и до сих пор всё экспериментирую с натяжными роликами.
Значит родной китаец можно тянуть на глаз ,и нет нужды покупать динамометрический ключ?
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Азимут Посмотреть сообщение
Такой коплектик прикупил сегодня, авторегулятор и опорный INA, ремешок грм дойч contitech -на вид и ощупь все качественное в немецком стиле...Как в эксплуатации, кто ставил?
где заказали?
сифар вне форума
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
