Старый 26.06.2013, 08:49   #201
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Re: Работа ABS, часть 2...
Мозголом, Подключал адаптер через Опендиаг и пробовал прокачивать через эту программу. Датчикии на колесах показывают одинаковую скорость, ошибок нет, при торможении первыми начинают замедляться задние колеса. Больше через эту прогу не узнаешь.
SepegaM вне форума
Старый 02.08.2013, 16:06   #202
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
ABS на гребенке: эксперимент с тормозным путем
Сравнивают рено, гольф и приору.
http://www.zr.ru/content/articles/49...rmoznym_putem/
yklon вне форума
Старый 17.08.2013, 02:03   #203
савлад
Автомобиль: Мицубиси Л-200
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
савлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите,кто знает датчики абс на всех колесах взаимозаменяемые? У меня нет сигнала с правого переднего колеса.Если я поменяю местами датчики, я же пойму дело в датчике или в чем другом?(сканер есть). Дорого ли стоит датчик,есть ли хитрости по замене? Заранее спасибо.
савлад вне форума
Старый 17.08.2013, 03:39   #204
SepegaM
савлад, Датчики отличаются только перед зад. Можешь попробовать переставить с одной стороны на другую, стоят они в районе 600р.
SepegaM вне форума
Старый 17.08.2013, 14:22   #205
савлад
Спасибо
савлад вне форума
Старый 05.09.2013, 09:44   #206
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
у Меня приора 2008 г. с абс .заметил что иногда заднее правое колеса блокируется при легком нажатии на педаль тормоза.Ошибок абс нет.У всех так?
Shmel_gt вне форума
Старый 11.09.2013, 03:54   #207
SepegaM
Shmel_gt, Скорее всего цилиндрик в этом колесе подклинивает.
SepegaM вне форума
Старый 25.09.2013, 10:35   #208
sza77
sza77 не успел проявить себя
Добрый день!
На приборной панели загорелся датчик АБС (соответственно и абс перестало работать) после замены задних колодок (колодки брал под абс) и после замены поворотного кулака с левой стороны. Поворотный кулак с местом крепления под датчик в магазинах не нашелся, поэтому пришлось брать без места крепления (от калины без абс) и точить на нем площадку под датчик и нарезать резьбу, на глаз получилось приблизительно так же как на старом поворотном кулаке. В сервисе когда делали сход развал сказали , что абс не работает из-за поворотного кулака, мол там надо датчик ставить под определенным углом и все такое. Кто нибудь знает проблема в кулаке? или искать в чем то другом? правда ли что датчик должен стоять ровно так как рассчитали на заводе (определенный угол, определенная высота).
Заранее благодарен.
sza77 вне форума
Старый 25.09.2013, 13:20   #209
Сообщение от sza77 Посмотреть сообщение
В инструкции к АБС нормируется зазор между датчиками и зубцами роторов.
Прежде всего необходимо прочитать ошибки в блоке АБС, возможно они помогут определить неисправность..
Название: Зазоры датчиков АБС..PNG
sza77 (25.09.2013)
Старый 28.10.2013, 23:45   #210
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Опять при торможении на скорости ниже 20 стала срабатывать АБС. Поддомкратил переднее колесо - так и есть - опять трещина в задающем диске переднего колеса. Кто то тут его заваривал, но я решил купить на запас ШРУС и переставить с него. Отдельно задающие диски не продаются. Странно, что они лопаются - вроде толстые, наверное сильный натяг дают при установке.
gvsp вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
