Старый 13.05.2015, 09:31   #201
Re: Подушки двигателя
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Такими головками с удлинителем я их и отворачивал, это же тоже гаечные ключи или нет?
У каждого свое название и использование: головка сменная, бита - требуют установки на вороток и т.п., ключ (их множество разновидностей) - самодостаточный инструмент.
Если не отворачивается - через головку пару ударов молотком. Обычно помогает.
Старый 13.05.2015, 09:53   #202
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
И молотком бил, и ВД-шку лил, итог - в 12.00 на сервис попытаются какой-то "ромашкой" отвернуть...
Отвернули. Долбили по юбке болта пневматическим тупым зубилом, болты открутились вообще без усилий. На нижней стороне юбки болтов видно как бОлшая ее часть то-ли прикипела, то-ли приклеилась к опоре. Завернули болт под ключ на 13 с широкой юбкой и насечкой от отворачивания. Пока радуюсь.
Последний раз редактировалось Viktor532; 13.05.2015 в 13:26.
Viktor532 вне форума
Serg901 (13.05.2015)
Старый 13.05.2015, 17:57   #203
Ну и замечательно, что смогли отвернуть. Дело в кол-ве ударов))) Перфоратор думаю тоже помог бы. Свежий болт хоть маслом слегка смазали?
Старый 13.05.2015, 20:51   #204
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Блин, не догадался, на выходных займусь. Спасибо.
Старый 13.05.2015, 21:03   #205
Viktor532, маслом фигня. Куда эффективнее медной смазкой, ну или графиткой.
Старый 14.05.2015, 02:34   #206
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
На праздниках пытался поменять ремень генератора, не тут-то было - за пол дня так и не открутил болты торкс правой опоры, чем только не отмачивал - не помогло. В итоге на ручку гаечного ключа надел трубу и посрывал шлицы на этих торксах, завтра поеду на сервис, может там что придумают... Болты по-любому на замену, а вот чем заменить? Может они хитрые какие и почему там не используют обычные болты?
вот такие там болты, их раньше и ставили всегда до торексов, сам тоже заменил сразу, цена вопроса 20 руб
Последний раз редактировалось centrumnsk; 28.12.2016 в 19:19.
centrumnsk вне форума
Старый 25.05.2015, 16:20   #207
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ, со своей проблемой живу уже второй год, много где писал об ней, в том числе и на этом форуме, но так найти причину и не смог. Стук в районе левого колеса при ускорении на кочках, особенно в правый поворот, особенно в горку. Сегодня снимал переднюю балку, заменил сайлентблоки, осмотрел лонжероны и балку на наличие трещин, все в норме. Теперь точно могу сказать, что дело не в подвеске, так как заменяно ВСЕ. Но стук есть, и остается только двигатель. У меня заменена левая опора двигателя и две гитары. После замены левой стук как будто почти пропал, но потом снова стал усиливаться и я подумал что дело не в опоре. Пару дней назад снял заднюю опору КПП ( я ее ставил), и мне показалось что звук усилился. Сейчас начинаю думаю что все-таки дело в подушках двигателя. Может быть стук от левой опоры двигателя, даже если я ее поменял? Сразу скажу что если держать тормоз и отпускать сцепление, то стуков нет даже если машина глохнет.
vrnAlonso вне форума
Старый 25.05.2015, 17:05   #208
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
Очень смахивает на люфт в упоре рейки. Пошатай за усы в МО при крайних и среднем положении руля.
Старый 25.05.2015, 18:40   #209
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Добавлю размеры болта, чтоб сразу купить 4 шт. на всякий случай.
Болт М8х1.25х22 ВАЗ-2110 подушки опоры двигателя.
SoftFelix вне форума
Serg901 (26.05.2015)
Старый 08.06.2015, 14:20   #210
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Три дня назад установил опору (гитару )взамен старой отзыв только положительный двигатель в рабочем состоянии на ХХ стоит как вкопанный вибрации убрались на всех режимах
Опора двигателя (гитар а) 2110-12 Приора   усиленная
Применимость: ВАЗ-2110-12-Приора с 16-и клап. ДВС
Назначение:
оптимизация подвески силового агрегата;более прочный корпус и резиновый элемент опоры;уменьшение амплитуды "клевков" двигателя при активном разгоне или торможении двигателем, а так же при езде по неровностям;снижение вероятности самовыключения передач;продлевает срок службы приводов ведущих колес и системы выпуска;
Сегодня поставил такие опоры. Клюет меньше, в движении никаких вибраций, но на хх дикая вибрация по салону.
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
