Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.03.2014, 23:35   #201
stauf
Автомобиль: Приора-универсал
stauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Убираем резистор R303, с маркировкой (103).
У меня после удаления резистора 303 перестал работать диск и карточка.
Вернул обратно
stauf вне форума
Старый 04.03.2014, 00:15   #202
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
давай уточним, я писал:
1. Убираем резистор R303, с маркировкой (103).
2. собираем проводок с резистором 0.25Вт с номиналом от 10к до 47к.
3. припаиваем эту перемычку к С181 и к 78М05 внизу платы.
Ни каких последствий после переделки не обнаружил. У меня сегодня всё.
Проводок с резистором делал? Какой номинал резистора поставил? Монтаж проверил?
То, что ты описываешь, говорит только о том, что у тебя не запустился стабилизатор напряжения. Фото не поздно сделать и выложить сюда?
PS- По великой самоуверенности у меня такой косяк был, когда стереодекодер впаивал, не с той стороны резистора припаял сначала - звук хрипеть стал справа.
SignalMan вне форума
exal't73 (13.09.2015)
Старый 04.03.2014, 11:48   #203
stauf
Проводок делал с резистором 15k.
Грешу на то, что нет резистора R5 номинала не знаю, но его и не было.
Для чего разъем справа?
stauf вне форума
Старый 04.03.2014, 19:37   #204
SignalMan
stauf, резисторами R5 и R301 просто подгоняют номинал для цепи обратной связи, вполне и не могло быть одного из них. Это не причина.
Убирая R303 мы разрываем цепь управления стабилизатором от микроконтроллера. Подавая перемычкой свое напряжение - мы включаем стабилизатор принудительно. Могу только посоветовать замерить и убедиться тестером ту точку, в которой я указываю 5 вольт, с вставленной перемычкой-резистором на пятой ноге BD9703 напряжение должно быть выше 2 вольт. Если нет, тогда уменьшаем номинал. Кстати этот вход стабилизатора внутри имеет все нужные резисторы и просто считывает напряжение. Так что особого криминала не будет, если сделать перемычку просто проводком.
Разъем справа вероятно для перепрошивки. Пины уходят к микропроцессор.
Название: USB power 2.jpg
stauf (05.03.2014)
Старый 12.03.2014, 20:24   #205
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
Незнаю будет ли кому интересно, но расскажу.
Подключил усилитель с сабом на выпаянный с предусилителя выход. Регулировок действительно нет, только общяя громкость. И главное, уровень сигнала показался очень низким, при уровне громкости на усилке на максимуме звук с саба был всё равно ниже, чем с тыловых выходов НЧ. Может конечно из-за того, что выход один(один тюльпан) а саб с тыловых каналов берём два канала (два тюльпана).
Поэтому использовать этот выход не стал. Пришлось бы усилок тыл-фронт зажать почти на минимум а там как известно качество звука ниже.
р/s: выходы паял не сам а в радиомастерской, и мастер выдавая магнитолу сказал, что для саба впаял пару деталей которых небыло, хотя я ему дал фото отсюда с указанием точек пайки. Может тут где заковырка с низким уровнем сигнала саба,
Blackhawk вне форума
SignalMan (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 11:29   #206
SignalMan
Blackhawk, да, линейник на выход саба действительно не такой мощный. У меня небыло возможности ездить с усилком и сабом, и сравнивать качество, по этому я и не упоминал об этом раньше. Вероятно в командах I2C на предусилителе эти настройки порезаны изначально. Здесь только GAIN на усилке саба на максимальную чувствительность выкручивать.
Старый 16.03.2014, 22:29   #207
TO-13
TO-13 не успел проявить себя
Стоит приоромагнитола старого образца. В интерьер вписывается максимально, менять пока не думаю. (первое фото)
Благодаря этой ветке форума тоже занялся допиливанием магнитолы.
Из допилинного:
- Поменял УНЧ на TDA7560, отмечаю повышение ВЧ и снижение искажений на большей громкости, чем у родной ИМС, настоятельно рекомендую.
- Заменил кондесатор в цепи питания УНЧ, поставил 10000мкФ х16В. (видно на втором фото)
- Убрал "лишние" конденсаторы со входа УНЧ, особой разницы не заметил. (второе фото)
- Убрал "лишние" конденсаторы на выходе с тюнера, особой разницы не заметил, но вроде чуть добавилось ВЧ в режиме радио. (третье фото)
- Поменял полярность микрофона, положительный приход есть.
Из оставшихся косяков:
- через некоторое время проигрывания "отваливается" флешка с надписью NO FILES, не помогло ни перебор флешек, ни замена usb-хвоста магнитолы, ни отдельное питание на флешку (родной источник дает 4,8 - 4,9В).
- через некоторое время отваливается "синий зуб", предположение о перегреве и телодвижения в этом направлении безрезультатны.
TO-13 вне форума
SignalMan (17.03.2014)
Старый 16.03.2014, 22:32   #208
TO-13
Фотографии
ID:	104586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104587   Нажмите на изображение для увеличения
TO-13 вне форума
Старый 17.03.2014, 01:14   #209
SignalMan
Ну наконец то кто то взялся за "первого образца" ))
TO-13, Какой УНЧ стоял изначально? При выпаивании не замерял ли емкость удаленных конденсаторов? При расчете "прихода" эти данные помогают объективно обосновать переделку.
Последний раз редактировалось SignalMan; 17.03.2014 в 20:03.
Старый 17.03.2014, 08:23   #210
TO-13
Нет в наличии конденсаторной мерилки.
Если смотреть по схеме на URAL CDD/MP3-174SA (звуковой тракт почти 100% совпадение), то на входе УНЧ стоят 1nF, а на выходе из тюнера 15 или 22nF (на третьем фото из поста №208, это два ближних к тюнеру кондера).
TDA7388. Если смотреть даташит, в нем уже указана верхняя граница среза ВЧ - 200кГц, (300кГЦ для TDA7560), поэтому считаю, что наличие внешних, дополнительных срезающих конденсаторов на входах УНЧ не особо нужно.
TO-13 вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
