Старый 02.08.2015, 22:46   #201
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Re: Видеорегистратор часть 3..
Что не так? Вибрации вроде нет, трясется именно зеркало+ регик, завтра попробую подтянуть крепеж зеркала. Если ничего не изменится, то сниму регик, проеду без него, а потом опять поставлю, сравню, что и как.
Yevgraf вне форума
Старый 02.08.2015, 23:22   #202
Never
Аватар для Never
Never не успел проявить себя
У меня резинки на этих положениях закреплены:
Но вообще да, с Лехой согласен. Вряд ли дело в резинках. У нас зеркало толстое, поэтому даже на крайних положениях всё норм держаться должно. А если трясётся, то дело в родном зеркале. Стоит подтянуть.
Never вне форума
Старый 04.08.2015, 00:17   #203
Yevgraf
У меня крепится за края резинки, ладно с этим разберусь сам.
Возникли вопросы в процессе работы регика:
1. как правильно вкл./выкл. кнопками или просто выдернуть из прикуривателя?
2. многие пишут, что подключаются к плафону, на сайте, где заказывал, тоже написано: Входное напряжение 12 В Источник питания от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля, у меня же в инструкции пишут:"категорически запрещено подключать напрямую к бортовой сети автомобиля 12В. Только через адаптер питания 12/5В силой тока не менее 2А". Где правда?
Never у вас как подключено?
3. какую продолжительность записи выбрать?
4. на какую чувствительность настроить датчик удара?
5. как настроить часы (GPS нету)
6. какие еще полезные функции надо настроить?
Спасибо всем ответившим.
Последний раз редактировалось Yevgraf; 04.08.2015 в 01:01.
Yevgraf вне форума
Старый 04.08.2015, 23:48   #204
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Я запитался в монтажном блоке, прямо с выхода предохранителя F11 и с гайки массы. На этом предохранителе напряжение появляется от реле доп оборудования при включении зажигания. Можно про регистратор не вспоминать. Включается и выключается вместе с зажиганием. Купил гнездо прикуривателя и положил в бардачок и протянул к нему провода от блока предохранителей. Считаю идеальный вариант подключения регистратора. Раньше люди с кнопки обогрева лобового стекла запитывались, но на рестайлинге схема поменялась - теперь не получится.
gvsp вне форума
Старый 05.08.2015, 17:48   #205
Yevgraf
Спасибо! на первый вопрос ответ, можно сказать, получил. Буду ждать на остальные.
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Чет не спешит народ инфой делиться ))))))))
Yevgraf вне форума
Старый 05.08.2015, 22:49   #206
Never
Аватар для Never
Yevgraf,
у вас это первый видеорегистратор?
Для вкл/выкл пользоваться кнопками смысла нет. Если даже не будете подключать по схеме, как для примера описал Леха, всё будет происходить автоматом при подключении к прикуривателю. Воткнул зарядник в розетку - регистратор включился, запись пошла. Вытащил - запись завершалась, регик выключился. Ну с этим уже походу и сами разобрались, регик то уже не первый день у вас.
Питание у MR-700 на 5 В. Напрямую подключать к сети не вздумайте. Если кто-то подключается к плафону, то люди разбирают само зарядное устройство и уже от него проводами подрубаются к сети. Если эта часть памяти будет забита защищенными роликами, то они также будут перезаписываться.
Настройки датчика удара я вообще не трогал. Даже не помню, какие там настройки и сколько уровней чувствительности. У меня всё по умолчанию. Под защищенные файлы, кстати, отводится 20% от общего объема карты памяти!
А время и дата разве не настраиваются там?)) Можно же всё установить.
Я помню, когда у меня был Трендвижен тв-103, там была одна особенность - при настройке даты числа можно было листать только в одну сторону, поэтому приходилось долго и нудно щелкать на кнопку)) Тут на MR-700 я ничего сам не настраивал. У меня версия с GPS
Never вне форума
Yevgraf (05.08.2015)
Старый 05.08.2015, 23:45   #207
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от Never Посмотреть сообщение
Если подключиться не к штатному прикуривателю, а как я писал купленному гнезду прикуривателя, подключенному к F11, то ничего вставлять и вытаскивать не надо, само будет включаться и выключаться. У меня в настройках регистратора стоит выключаться через минуту после снятия питания. Т.е. я зажигание включил - запись пошла. Зажигание выключил - ещё минуту пописало и выключилось.
gvsp вне форума
Yevgraf (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 00:07   #208
Yevgraf
Never
Спасибо! Да первый, хотя я уже давно за рулем, но как-то обходился, просто достали все эти дебилы , которые гоняют как угорелые, вот и решил подстраховаться.
Сегодня с часок посидел, разбирался, каким-то образом попал сразу во второе меню, настроил там все под себя, завтра продолжу, если время будет. Пока пользуюсь прикуривателем, т.к. буду еще парковочную камеру ставить.
Yevgraf вне форума
Старый 06.08.2015, 00:22   #209
Never
Аватар для Never
Если подключиться не к штатному прикуривателю, а как я писал...
Я выше упомянул этот способ, только в авторы способа записал леха=60
Yevgraf, понял. По настройкам там сами смотрите. Так сидя за компом, не вспомнишь что там и как. Тем более сейчас регистратор я и не трогаю. Работает и работает.
Never вне форума
Старый 06.08.2015, 07:03   #210
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
gvsp, а разве не полезно иногда оставлять регик включенным на парковке(с выключенным экраном)?Забежал ты в магаз на десять минут, вышел..и даже номера машины блондинки не узнаешь, которая так ловко рихтанУла чужое крыло. Т.е. должно быть предусмотрено и независимое от ЗЗ питалово.
Буйный вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
