Старый 11.10.2014, 11:11   #201
Newsegda
Автомобиль: KIA Rio X-line 1,4 6АТ
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 84 раз(а) в 43 сообщениях
Newsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошим
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Ну вот и меня настигли проблемы с напряжением борт.сети. Пробег 112500 км. При пробеге в 65 тыс. км заменил РН из-за износа щеток (начала загораться при движении лампа заряда). Снял РН, купил точно такой же, поставил. Напряжение было 13,9 В на клеммах, при включении нагрузки сильно не проседало.
А тут на ШТАТе обратил внимание на показания при работающим двигателе 13,4 В. Решил измерить - без нагрузки 13,6 В, под полной нагрузкой (все фары/фонари, подогревы, вентилятор) прослео аж до 11,8 В. Генератор БАТЭ 90А 21120-3701010-05. Другой маркировки не нашел. Можно ли опять обойтись простой заменой РН, или надо будет в диодный мост лезть?
ID:	109840   Нажмите на изображение для увеличения
С 2011 по 2018: LADA PRIORA 21713 "Snow Queen" - 2011, пробег 206 тыс.км
Newsegda вне форума
Старый 11.10.2014, 11:18   #202
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Newsegda Посмотреть сообщение
Я не понимаю почему этого так боятся как огня ...
Установка РН н.о. решит проблему раз и навсегда,
не хотите резать поменяйте и мост, предназначенный для РН н.о., без доп. диодов.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 11.10.2014, 11:19   #203
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Можно обойтись, выбирай: Для генератора 3202.3771 (Батэ-90 А)
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
611.3702-03 - Энергомаш (старого образца, но на 14,5В) и еще трехуровневый можно поставить.
ГришаЯхонтов вне форума
BULLDOG (14.06.2015), Newsegda (13.10.2014)
Старый 13.10.2014, 13:11   #204
Newsegda
Не скажу за всех, но я не хочу из-за проблемами со снятием генератора. Просто поменять РН я смогу без снятия.
Newsegda вне форума
Старый 13.10.2014, 13:13   #205
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
не требуется его снимать ...
я лично у нескольких приор с кондеем менял РН с.о. на РН н.о.,
причём у некоторых из них и мосты менял, прямо на тачке, не снимая гену.
А без кондея вообще нет проблем, полчаса и готово ...
не говоря уже о восмиклопах, если они есть на приорах конечно, мне лично не попадались ...
С Новым Годом !
Старый 14.10.2014, 13:53   #206
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Братцы,начались дожди, запотевшие окна, свежо в салоне и т.д. Установлен штат х1, и мониторя напряжение по нему, увидел, что на ходу оно стало в районе 12.8 не так давно (правда в не дождливую погоду) 13.4 было (машинка с кондеем, если имеет значение).
НО, сейчас практически постоянно включена печка (на окна) и обогрев заднего стекла. Если отключить печку и стекло, то тогда в районе 13.4 с ближним и музыкой. А ведь скоро зима, 12.8 вообще не дело. Правильно понимаю, что копать надо в сторону замены РН? (не ругайтесь если что, продолжаю курить форум,но вдруг кто даст четкий ответ)) Если не факт, то как точно определить причину. К электрику конечно можно сгонять, но так ничему не научишься)
Snickers вне форума
Старый 14.10.2014, 21:55   #207
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Скорее всего РН,особенно если старого образца. Запасной вариант,диодный мост
legooo вне форума
Старый 14.10.2014, 22:46   #208
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
у знакомого фигня такая нездоровая .
заводишь авто напряжение 14.2 в и потом медленно но уверенно начинает подниматься до 15 в больше не пробовали глушили мотор . диоды прозвонили вроде все целые .
регулятор тоже меняли таже песня
kulibin вне форума
Старый 15.10.2014, 09:56   #209
Сказал(а) спасибо: 1,213
kulibin, какой РН - старого образца или нового? Если старого, то доп. диоды чудить могут при прогреве.
Вообще же это говорит о том, что напряжение на вход РН приходит заниженным. Причиной также может быть плохой контакт. Такая беда раньше частенько встречалась на классике с выносным РН.
Старый 24.10.2014, 02:45   #210
noVel
Лидер Северодвинска
Аватар для noVel
Автомобиль: LADA Priora (Седан)
noVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущее
РН по этой ссылке не для твоего гены, да и он старого образца - проще диод поставить ...
для твоего есть всё в FAQ-теме
Например:
7931.3702 И4 - Беларусь..
93.3702 - Россия, "Астро", гор.Пенза
845.3702 - "Орбита", Россия..
Чего-то не понял, что нужно изменить в генераторе и чего-то всё как-то сомнительно в этих изменениях, на заводе почему так не сделали .... и вообще облазил весь и свой город в поисках данных реле и всё не то, наверно всё уже для новых генераторов, хотя и продавцы тоже туго в этом разбираются :-(
А вот Гриша советует правда Newsegda с таким же генаратором
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
У меня такой же генератор, может такое поискать, если конечно поможет.
И вообще зима на носу уже склоняюсь к покупке просто нового генератора, так как маркировка на гене 2112- и такая не понятная ситуация чего купить и как вернуть нормальное напряжение, встал вопрос если уж психану и увижу гену, а чей фирмы взять генератор КЗАТЭ или БОШ, склоняюсь к БОШ (вроде не русский ;-)) и у знакомого на Люксовой Гранте люфтбэк стоит уже БОШ.
Мой сайт: http://infonovel.ru/
Последний раз редактировалось noVel; 24.10.2014 в 02:57.
noVel вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
