Старый 29.04.2015, 12:43   #201
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: Задние дисковые тормоза, часть 3...
15111980, у меня на ЛГС были проблемы из-за колодок....
Щас в гараже немного ручник подтяну, посмотрим, что получиться. но мля вымараживает это, ездить невозможно
Посмотрел всё что можно, загнал в гараж , зашел в яму, посмотрел, может что то трётся об что то , нету ничего, и только один вариант, колодки получается, может заклинила одна колодка, что интересно ушло при повороте на лево, чуть крутой поворот резкий получился и всё. ушло.
а колодки сзади феродо белые, спереди красные. посмотрим, поменяем на другие, может измениться что то. Если звук снова появиться.
Вопрос, на сколько шелчков теперь можно подтягивать ручник?, в данный момент стоит на 5 шелчках
Последний раз редактировалось 15111980; 29.04.2015 в 22:30.
15111980 вне форума
Старый 17.05.2015, 03:19   #202
gavrik1987
Автомобиль: приора 16v
gavrik1987 не успел проявить себя
Уважаемые представители darbis, если таковые имеютсЯ, а не подскажите ли Вы в передних тормозных механизмах fs14 пыльник целиндров какой используется? Сегодня обнаружил теч, и как его заменить?
gavrik1987 вне форума
Старый 17.05.2015, 08:41   #203
_VanDal_
Автомобиль: 111760
_VanDal_ находится на правильном пути
В FS-14 цилиндр "Волговский", только при чём тут пыльник? Если течет нужно смотреть в сторону уплотнительного кольца (сальника), если вообще оттуда течёт.
з.ы. у них на сайте есть ремкомплект, но чего то они вообще одурели (хотя просится другое русское выражение) с ценами на ВСЁ, с их отвратительным качеством изготовления.
_VanDal_ вне форума
Старый 17.05.2015, 15:39   #204
gavrik1987
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Сегодня утром поехал в волго газ магаз. И присмотрел и купил ремкомплект суппортов только резинки. Пыльники направляек и поршня, кольца сальники. Итого на обе стороны затречено 50 у.е. (российских) завтра буду пробывать менять, если интересно по итогам отпишусь
Старый 19.05.2015, 01:46   #205
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Вопрос, хочу поставить назад вазовский оригинал 14 тормозной диск, вместо 13? копия переднего, кто нибудь ставил? тормоза с АБС, можно вроде, АБС просто быстрее слышал начнет срабатывать? у меня обычные от 2108, греются очень сильно, вез вентиляции, хочу получше поставить.
Есть такие? можно?
Впереди и сзади получиться одинаковый размер
15111980 вне форума
Старый 19.05.2015, 05:32   #206
_VanDal_
Автомобиль: 111760
А гребёнка ABS на чём? На диске или ступице?
_VanDal_ вне форума
Старый 19.05.2015, 10:40   #207
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
15111980, у тебя ширины хода суппорта хватить диск туда запихать и при тепловом расширении не заклинит (было у меня дело на ауди 80, заклинило после резкого торможения со большой скорости, новый тормозной диск и суппорт с новыми колодками, ждал пока остынет и заработает).
Попробуй более высокотемпературные колодки и посмотри нормально ли тормоза работают. У меня задние перегревались когда суппорт от АСТ комплекта клинил. С ЗДТ Лукас таких проблем не наблюдаю.
yklon вне форума
Старый 19.05.2015, 12:36   #208
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Вот этого я не знаю, надо измерить ширину ттормозного диска.У меня колодки феродо. они отлично тормозят. Правда впереди красные, говорят они съедают диск. сздади белые феродо.
Не помню, точно , туда приставка ставиться к тормозному диску, как я помню. круглая типа сетки. У меня ведь ЗДТ Дизайн Сервис. Вот что в сборе идёт, то и там. Надо снять посмотреть, впереди ведь на гранатах в идёт.
Добавлено через 5 минут
Сзади ступицы ставиться как я помню, эта сетка АБС, или правильнее гребёнка.
15111980 вне форума
Старый 19.05.2015, 21:26   #209
yklon
Автомобиль: 2171
15111980, задние под АБС бывают такие, показано на фото два типа. Определись для начала, с ходом работы суппорта, диски будут разные по толщине, что может просто не влезть.
ID:	114876   Нажмите на изображение для увеличения
yklon вне форума
15111980 (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 23:31   #210
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Второе фото, а диск обычный от 2108 у меня 13размера
вот http://www.drive2.ru/l/3920598/
15111980 вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
