Старый 06.04.2015, 13:48   #201
Di76
Автомобиль: ВАЗ-217030
Di76 не успел проявить себя
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
Премного благодарен!
Интересно, выживет ли капролон? У Foland11 и becool обоймы из нержа и стали. Дюраль вон у Foland11 жрало.
Умельцы! Ваши мнения?
Di76 вне форума
Старый 06.04.2015, 14:36   #202
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Там основной замут в увеличении угла обхвата, а не в легкости затягивания...
Угол углом, но как бы не пришлось двигатель снимать, чтобы ремень подтянуть. Может на Весте генератором можно будет регулировать натяг, тогда гут.
gvsp вне форума
Старый 06.04.2015, 14:47   #203
Сообщение от Di76 Посмотреть сообщение
Капролон и другую пластмассу тоже будет жрать. Даже лучше чем дюраль. Поверь.
На Весте будет другая подушка двигателя и стоять она будет не как у нас.
Старый 06.04.2015, 15:26   #204
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
У меня самого после установки кондера Фрост стоит так ролик натяжения
Вот фото монтажа на моей машине
Чтоб подтянуть ролик натяжения, нужны пальцы пианиста, т.к. там вообще мало места, чтоб гайку ослабить и ролик одновременно натягивать. Я на СТО попросил подтянуть мне ремень генератора, т.к. на холодную идет свист, пока не прогреется, на что мастер сказал, что там надо ключами регулировать, но я ответил что у меня не калиновский натяжитель, а установлен кондер Фрост, с 12 роликом натяжения. Пока я открывал капот, он сходил за спецключом и ключом на 17. Когда увидел систему натяжения, то он сразу сказал, что навряд ли он подлезет туда, и скорей всего не получиться, хотя попробовал подлезть, но сказал, что результат не гарантирует, т.к. ослабить он ослабить, а натянуть скорей всего не сможет, т.к. пространства мало. Посоветовал обратиться к тому, кто помогал мне устанавливать кондер, т.к. у него опыт есть.
alex 31 вне форума
Старый 06.04.2015, 16:10   #205
Сообщение от alex 31 Посмотреть сообщение
Значит нужно придумать спец-ключик для этого. Чтобы в дальнейшем не ругать такую схему привода ремня генератора. На некоторых Ино поменять или делать какие нибудь манипуляции с ремнем вообще попа. И ничего, делают и не ругаются. ))
Старый 06.04.2015, 16:30   #206
alex 31
Да схема отличная! Причем эта была бы правильная схема для заводских авто с кондеем. А суть там в облегании ремня шкива генератора и компрессора. При такой схеме, нет необходимости до усёру тянуть ремень, как это делают владельцы штатной системы!
Так что та схема натяжения ремня не плохая ,но трудность там только одна -натяжение ролика , будет трудно подлезть к нему для натяжения оного.
Поначалу была похоже на заводскую схему монтажа кондиционера на гранту, как здесь:
И в большинстве случаев, а это есть на грантофоруме в теме летели быстро ремни, поэтому при монтаже перешли к схеме, как у меня. т.к. чем больше ремень будет облегать шкивы тем эффективнее его работа ,соответственно нет необходимости очень сильно его тянуть и ремни портятся именно из-за того что проскальзывая на шкивах ,у них выдерает ручейки.
alex 31 вне форума
Da Vinchi (06.04.2015), Foland11 (06.04.2015), papus (06.04.2015)
Старый 06.04.2015, 16:35   #207
))) А если удлинить ручку ключика для натяжки (с двумя штырьками) и сам ключ под гайку?!!! Не?
alex 31 (06.04.2015)
Старый 06.04.2015, 16:38   #208
alex 31
Да подлезть можно если ключ на 17 длинный и накидной. Мы прошлым летом с одноклубником натягивали после установки кондея. Процедура конечно стоит много матерных слов. А вот если удлинить ручку ключика для натяжки, то можно попробовать поэксперементировать!
alex 31 вне форума
Старый 06.04.2015, 16:46   #209
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
эт че на Приоре такой ролик стоит ,не пойму что то .
@LEKS70 вне форума
Старый 06.04.2015, 16:47   #210
alex 31
Я вот думаю, а если таким способом расположить ремень генератора.
каковы минусы при таком расположении ремня? Т.к. это способ беспроблемной установки ремня!!!
alex 31 вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
