Старый 05.10.2017, 19:49   #201
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Сообщение от Luki174rus Посмотреть сообщение
Может что-то с блоком случилось?
Вполне возможно, что блок.
Но
Эур отключается на глухо. Лампа не загорается.
индикатор ЭУР должен гореть всегда при включении зажигания, если он не горит, то проблема с питанием.
Сообщение от Сергей 64 Посмотреть сообщение
короче прочел ошибки у себя,С 1075-блок управления,превышение темп радиатора
С такой ошибкой только замена блока управления.
С 1013,по поводу этой пост выше прочитал,проверю все
Вот карта кода 1013, ТИ не Приоры, но разницы нет в проверках...
ID:	125938   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2017, 20:26   #202
Сергей 64
Сергей 64 не успел проявить себя
Спасибо,понял,а по ошибке руля что подскажите,С 1075?
Добавлено через 54 секунды
Не сразу прочитал,только замена?
Сергей 64 вне форума
Старый 05.10.2017, 20:31   #203
Luki174rus
Luki174rus не успел проявить себя
но не горит же, 14в на входе присутствует.
пока не вытащишь и не вставишь либо штекер питания блока, либо предохранитель.
Luki174rus вне форума
Старый 06.10.2017, 08:24   #204
Только замена, я не знаю, как с ней бороться.
Значит проблема внутри блока.
Чудес же не бывает.
С1041, С1042, С1043.
Кстати вспомнил по данным ошибкам.
На Приоре в 2010 году в сильные морозы в Ярославской области несколько раз выскакивали эти ошибки, было градуса 33-34 ниже нуля и банально падало напряжение при пуске.
После перезапуска ЭУР работал, но в блоке они висели.
Старый 06.10.2017, 08:31   #205
Luki174rus
Вот и я тоже так думаю, что проблема в блоке... И ошибки по фазам датчика положения ротора появились в морозы. На днях поставлю подменный блок управления и отпишусь о результатах.
Старый 10.10.2017, 09:00   #206
NNEONN
Автомобиль: Ваз 21063
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
NNEONN не успел проявить себя
Сообщение от SKAzo4nik18 Посмотреть сообщение
180А купить проблема. Нашел под заказ 4-6 недель по 600р за штуку.
С али заказал 147 за 60р за штуку.
670 это ver.
Впаял ключи или еще не пришли? и как впаивал ?
NNEONN вне форума
Старый 10.10.2017, 11:59   #207
NNEONN
Сообщение от alexlop Посмотреть сообщение
Вопрос по ошибке С1058 (замыкание фазных обмоторк) решился заменой ЭУРа.
Если раньше помогал перезапуск двигателя, то на прошлой неделе выключился совсем.
В старом действительно, видимо обмотки повреждены. Рулевой вал на снятом с автомобиля ЭУРе, крутится рывками, что я и чувствовал с отключенным ЭУРом при повороте колес на месте из одного крайнего положения в другое. Руль вращался при этом, как дискретный переключатель. Вскрытие покажет, что там на самом деле.
Он рывками и должен крутиться, Он же на постоянных магнитах, обмотки очень редко летят, уж очень они хорошо сделаны. В основном электроника.
NNEONN вне форума
Старый 11.10.2017, 09:10   #208
SKAzo4nik18
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
SKAzo4nik18 не успел проявить себя
Сообщение от NNEONN Посмотреть сообщение
Пришли не те ключи. Заказывал 1103, пришли те же что и автору выше на 32А. Пришлось впаять их, но я уже заказал и мне приехали 1103.
Лежат на столе.
Впаянный блок еще не проверял, машина 1,5 месяца в сервисе. На днях заберу и отпишусь.
IRF6725MPbF приехали вместо 1103.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...311.0.0.aWLKET
вот отсюда заказывайте. приходят 1103.
SKAzo4nik18 вне форума
Старый 17.10.2017, 11:48   #209
NNEONN
Лежат на столе.
Ну что руки не дошли проверить? паял паяльником или феном?
NNEONN вне форума
Старый 03.11.2017, 09:46   #210
SKAzo4nik18
Проверил, работает. но пока что только на месте проверял. машина в основным стоит.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
