Старый 06.12.2015, 12:56   #201
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от le-xa Посмотреть сообщение
Gyzmi58, спасибо!
Пожалуйста.
А производителя РН какого выбрать лучше?
У меня такой рейтинг:
- 7931.3702И4, их нет, но есть И4М ОАО Электромодуль Беларусь;
- 844, 845.3702 Орбита;
- и все остальные) КЗАЭ 941.3702, Энергомаш 611.3702-05; -07;
Астро 93.3702.
Особняком ВТН, вроде не плохой РН, но цены у нас на них конские))
le-xa (06.12.2015)
Старый 17.12.2015, 09:49   #202
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
наверное уже пора сюда..
из темы с электрикой:
Добрый день. Попробую объяснить со слов (девушка на машине поехала, с её слов) и погадать по фотографии!!!
В общем ситуация такая. Приора 2010 гв, норма, без кондея. Сига Старлайн с9.
Авто эксплуатируется ежедневно.
!!! С утра запустилась по АЗ, проехала метров 500, во время движения заглохла. Дальнейшие попытки запустить не увенчались успехом. Бензин есть, остальные жидкости тож на уровне.
При попытке запуска (повороте ключа) гаснет приборка и БК, при выкручивании ключа обратно - моргает аварийка.. Кручения нет ВООБЩЕ!
Дык вот, гадание по фотографии - что это может быть??????
Замок зажигания?! преды и тд проверить смогу только вечером после работы((((
еще..
Стекла опускаютс с прерыванием - жмешь на кнопку вниз - опускается на 3-5см, остановилось. пока ключ не передернешь (ЭСП работает только когда ключ повернут) не двигается стекло!!!
Опытным путем установлено - АКБ!!!!
Запуск на заведомо исправном и рабочем АКБ с полпинка. Сначала проводками, минуя замок, потом с ключа. в Итоге работает ровно. Запускается без проблем...
Теперь проверю вечерком напругу!
зы. Массы продублированы - основная перенесена на стартер, прокинуты еще парочку жирненьких... клеммы зачищены!
вылезла ошибка 0562.. Подключил бук по шнурку.. проверил все системы, сбросил все ошибки..
замерил на простоявшей авто (2-3 час после короткой поездки днем) напругу на АКБ:
в покое 12,3, на запущенной 14,1 на клеммах АКБ.
после сброса ошибок вроде запустилась норм.. проверил еще несколькими запусками. при запуске (темп-ра ОЖ была примерно 75) была просадка по напряжению: было 12 с копейками.. тапочку прижал - напруга подросла и не падала!!!
вот теперь куда копать?! то что это ГЕНА уверенность есть.. а в нем что колупать: шоколадку, диодный мост?!"
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 17.12.2015, 10:01   #203
Сказал(а) спасибо: 1,213
The МОКРЫЙ, имхо, мозгам напряжения не хватает. Где-то плохой контакт - потому и работает на пределе. И дело не только в генераторе - ведь завелась же машина.
Старый 17.12.2015, 10:04   #204
The МОКРЫЙ
Афиноген Полюгаев, на выхах менять печку буду.. уровень уходит, видно что подтеки..
может антифриз куда-нибудь подтекает/затекает/капает и тд?!
зы. хз насчет контакта.. но когда педальку газа подавил - напряжение выровнялось и все в норме!
Старый 17.12.2015, 10:52   #205
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
The МОКРЫЙ, Попробуй мультиметром проверить напругу на самом генераторе, тогда будет яснее куда дальше лезть.
Александр 443 вне форума
Старый 17.12.2015, 10:56   #206
The МОКРЫЙ
Александр 443, вот тут проблемы..
что именно и куда пихать для замера?? ))
Старый 17.12.2015, 10:58   #207
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Один щуп на корпус генератора, второй - на шпильку, прикрытую резиновым чехлом. Чехол предварительно снять
Старый 17.12.2015, 11:03   #208
The МОКРЫЙ
об этом б не подумал)))))))
ок. вечерком попробую..
показывать должен скок?!
Старый 17.12.2015, 11:07   #209
В двух словах сложно сказать Народ уж четвертую часть темы осваивает. Возьми 14 вольт в качестве ориентира.
Старый 17.12.2015, 11:13   #210
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
странно как то! в одном посте вы все расписали как профессионал, а во втором как будто ни разу ключа в руках не держали!
имхо все нормально, просто акб устал и все. ну можно большие предохранители "передернуть" те что под капотом, для верности.
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
