Старый 11.07.2016, 17:20   #201
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
как вариант купи одну катушку и пробуй менять по очереди
Я не думаю что это пропуски...она как бы просто едет рывками при чем ритмичными. Пропусков не слышно.
Vovabs вне форума
Старый 11.07.2016, 20:25   #202
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Пропуски ты не услышишь. А вот симптом точь в точь как у издыхающей катушки.
Kostikov вне форума
Старый 13.07.2016, 16:21   #203
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Госпада !
Да бы и тут не превращалась страничка в филосовские бредоизыскания ,от данного товаристЧА
вот тут ему популярно уже пытались обьяснить в чем там причина ,но по видимому ,он как и вся его незалежная Родина ,он всё также на своей волне !)
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69...-ваз-21124/
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 15.07.2016, 04:45   #204
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
после замены низа на 124 обратил внимание (то есть возможно и было ранее), расход воздуха на ХХ 11...12 кг, расход топлива 1,0...1,1 л в час. прогу не трогал. это норма? средний расход вроде не изменился. а там х з . обкатываю. раньше было 10 кг и 0,8...1,0 л в час. давно не смотрел туды вот и не знаю из-за тяжелого низа или нет. или же дмрв просится в мусорку?
и ещё одна небылица. ездил тыщ последних наверно 15 с абсолютно неисправной ПЕРВОЙ лямбдой. расход был в норме
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.07.2016, 11:29   #205
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
У меня 124. Если хочешь, то посмотрю параметры на прикатаном движке, но у меня не родная прошивка.
PVP вне форума
Старый 15.07.2016, 11:38   #206
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Госпада !
В таком тоне не надо бы... . Не все с лёту схватывают.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 15.07.2016, 13:25   #207
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
он начал задавать этот вопрос прошлой осенью на 2110-ом клубе...
за это время можно было 100500 раз выяснить и устранить причину...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 15.07.2016, 14:33   #208
PVP
Видимо ну ооочень настойчивый товарисчь
PVP вне форума
Старый 15.07.2016, 17:21   #209
ВитюХа 57
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
буду очень признателен
Старый 16.07.2016, 00:32   #210
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите, в чем может быть проблема: ехал по трассе, вдруг пропала тяга и загорелся чек. Остановился, заглушил и подключил сканер. Итог - 4 ошибки:
Р1545 - Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона;
Р2101 - Сигнал в цепи двигателя электропривода дроссельной заслонки выходит за допустимые пределы;
Р2135 - Корреляция напряжения датчиков-переключателей А/В положения педали/дроссельной заслонки;
Р1578 - без описания.
Завел снова, стала "пердеть" и на педаль газа не реагирует, иногда глохла. Заводилась только с нажатием на педаль газа, но обороты больше 2000 было не поднять, как на газ не нажимай.
На следующий день стало все нормально, правда и покатался совсем мало. Вот и хочу разобраться, что такое было. Не исключено, что ситуация может повториться, а застрять где-нибудь на трассе не очень приятно.
Куда копать? Приора с Е-газом
Ivan-S вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
