Старый 03.01.2017, 20:55   #201
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 27
Сообщение от pit24 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Оборвало грм, мастер который делал башку, не поставил нижний кожух закрывающий грм, так как на нем были сорваны крепления. Чем грозит эксплуатация без нижней части этого кожуха?
грозит как повезёт, может что то попасть под ремень и пипец. Было попал снег, буксовал в снегу, растаял потом замёрз до утра и утром пуск поршнями по клапанам. Ну и пыль с песком износ быстрее обеспечат.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.01.2017, 21:47   #202
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Вот собрал, не лень мне было вытащить новый и запихать старый
такая не лопнет даже если уронить!
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 04.01.2017, 07:22   #203
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Сообщение от Fox_malders Посмотреть сообщение
Имеем машину 2011г(ноябрь) Брал новую. Пробег 40ткм и примерно 250 мото-часов
Что-то тут не лепится.
После 250 моточасов только масло менять один раз надо.
А тут.. 40000км/250ч = 160км/ч. Низко летаете, гражданин
Ky. вне форума
Александр 443 (04.01.2017)
Старый 04.01.2017, 08:27   #204
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
А я уж думал я один заметил :-) Тоже самое хотел написать :-)
IRBIS_RZN вне форума
Старый 04.01.2017, 11:52   #205
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Вопрос: кто делал натяжной из NSK с маркировкой 60TB062B01, в котором два подшипника или разбирал этот NSK или может у кого он есть. У всех большой люфт если покачать внутреннее\наружное кольцо вдоль оси вращения?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=145
и можно ли с таким люфтом использовать в натяжном ролике?
с прогревом люфт почти не уменьшился.
теперь или такой люфт допустим в натяжном или надо убрать из темы про альтернативные ролики самоделку из опорного 60TB062B01. В опорном 60TB062B01 это роли не играет, т.к. там два подшипника вставлены
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 04.01.2017 в 14:02.
AliBaba007 вне форума
Старый 04.01.2017, 16:13   #206
masterkarlo
Интересный однако вопрос!! Как раз этот самый подшипник я и разобрал снова - был собраный натяжной из старого китайца и нового опорника NSK, и что самое странное тот подшипник, который снял после 40 тыс пробега (китайский гейтс) был в идеале, я решил ставить его обратно только смазку заменить хотел и уронил его, сломалась пластиковая наружка. Хотел ставить тот что собрал, но тоже обнаружил что оба новых подшипника NSK имеют люфт, а вот старый из натяжного люфта не имеет вообще. Короче перепрессовал я его вчера в металлическую обойму, так как пластиковая развалилась. Получается я от этого импортного опорника только обойму взял верхнюю.
Старый 04.01.2017, 16:40   #207
AliBaba007
Там надо что то типа 6006-2RS1
Теперь и опорник не сделать - диаметр другой.
Да ну вас...
Старый 04.01.2017, 16:53   #208
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Ну видимо я неправильно выразился, я думал вы догадаетесь. 250 мото часов, это дополнительно к пробегу. Точно не замерял, так прикинул.. Прогревы зимой итд.
Fox_malders вне форума
Старый 04.01.2017, 23:30   #209
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Насколько критично если набил 70% пустого места смазкой?? Или лучше разобрать и перенабить? Склько смазки идет в натяжной?? Я набил примерно 2,5 куб сантиметра.
Последний раз редактировалось Вовик2559; 04.01.2017 в 23:44.
Вовик2559 вне форума
Старый 05.01.2017, 10:40   #210
AliBaba007
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Ты сколько набить собирался и как набил 70%? Как то мерил эти проценты?
А так то оставлять свободным надо 30-40% обьема. Разделил на сектора и набивай. Я иголкой через шприц аккуратно везде ввожу.
Да ну вас...
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
