Старый 31.03.2018, 21:22   #201
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,045
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Раскидали мотор, поршня 82,5 НПЗ, на цилиндрах задиры, поршни немного болтает (хотя масло ело немного около литра на 8 тысяч). Наверное буду точить до следующего ремонтного размера. Встал перед выбором, брать блэк идишн облегченые 126, либо менять на шатуны и поршня тоже блэк идишн только от 124 мотора ? Посоветуйте че делать? Первый вариант 5500 поршня, второй около 8 тыс (почему то 124 блэк идишн дешевле 126 только на тысячу)
вячеслав1982 вне форума
Вася75 (01.04.2018)
Старый 31.03.2018, 21:31   #202
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Давай голосовалку))). Я за 124)
Ri.264 вне форума
Афиноген Полюгаев (31.03.2018), Вася75 (01.04.2018), вячеслав1982 (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 21:40   #203
вячеслав1982
Ri.264, Первый вариант пугает, так как реальное состояние шатунов неизвестно)
Старый 31.03.2018, 23:05   #204
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
вячеслав1982,собрать на твоем блоке настоящий заводской приоромотор будет стоить очень не бюджетно. Это получится, только если можно отхонинговать цилиндры и вписаться в 82,53мм. Поршни тогда можно воткнуть ремонтные ДЗВ класса "C". Шатуны также дефектуются на изгиб, верхние втулки имеют возможность замены. Новые шатуны по ~1800руб. за штуку.
Второй вариант - замена блока. Это дороже, но и вероятность успеха выше.
Третий вариант - установка 124 поршневой с расточной. Работать будет, но падение мощности и возрастание аппетита... на любителя.
Четвертый вариант - самый авантюрный - установка 126 поршней (той же Кастромы) на старые шатуны, даже с расточкой. Если получится, то будет порезвее и экономнее по топливу, чем 124, но не настолько, как на родных поршнях. По цене: разница между оригиналом FM (поршни ДЗВ, они же Nural с кольцами Goetze) и Костромским "Экспертом" примерно 400р в пользу Костромы. На фоне всего остального 400руб ни о чем.
PS. Как вариант можно поискать блок на разборе под расточку под размер 82,5, а свой также реализовать.
PSS Как уже писал выше, хороший ремонт 126 мотора дешевым не бывает, так как основные элементы и технологии в нем уже импортные.
Rambo вне форума
вячеслав1982 (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 08:20   #205
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
вячеслав1982, Мне в том году , Кап ремонт-вышел в 30 тыс. масло , фильтра и антифриз не считаю. Также помпу(оставили старую и Грм с роликами,прошел всего 24-26 тыс),и вот уже под 70 тыс пробег,на этой помпе и ГРМ-жду. Новое все в запасе.
Протачивали и Хонинговали,заменили все в Двс и (Голове)-кроме валов.
Сейчас работы подорожали(делали голову на 15-ке-8,5 тыс,раньше 6 тыс).
Сказали не волнуйся,приезжай и под второй ремонтный расточим,и потом Загильзуем.
Станет чуть больше кушать бензина,чуть упадет мощность, но читая форум понял,что нужен Супер -Мастер,и деньги чтоб собрать 126-а то начнет масло опять кушать. И про Гидрики забыл.
Вася75 вне форума
Старый 01.04.2018, 08:22   #206
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 9
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
Простите за может быть тупой вопрос)))). Для замены на 124 поршня шатуны надо менять? И если не 124,то какие лучше? Стк,кострома....?
Ozon вне форума
Старый 01.04.2018, 08:29   #207
Вася75
Сообщение от Ozon Посмотреть сообщение
Да там другие на 124 поршневой.
Вася75 вне форума
Старый 01.04.2018, 10:41   #208
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
ты не хочешь растачивать до 83 из за того что не знаешь состояние шатунов? чтоб проверить шатуны на изгиб.поменять втулки есть место?
мордер вне форума
Старый 01.04.2018, 18:26   #209
вячеслав1982
мордер, Поршня стояли ремонтные 82,5, болтались от руки в цилиндре. Купил 82.8 "а" 21124 мотордеталь эксперт и шатуны. Если бы знать что шатуны некривые не из под удара оставил бы приоропоршневую на поршне мотордеталь выемками. Гадать не хотелось поэтому выбор пал к переходу на 124 поршневую.
Старый 01.04.2018, 20:32   #210
мордер
вячеслав1982, ясно. а ты цилиндры мерил на износ?
мордер вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
