Старый 13.03.2019, 09:19   #201
ilm777
Автомобиль: Ваз 21713SE 23-041
Сказал(а) спасибо: 9
ilm777 не успел проявить себя
Re: Катушка зажигания
Думаю купить новый так как летом езжу отдыхать далеко и иногда за границу где достать запчасти не возможно.
Новый эбу в магазинах стоит порядка 6-7тысяч.
Добавлено через 12 минут
Ремонт в Москве стоит от 2 до 3тысяч.
И еще при установки нового эбу будут работать кнопки на ключе зажигания и надо ли их перепрограммировать?
ilm777 вне форума
Старый 13.03.2019, 10:19   #202
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Сообщение от ilm777 Посмотреть сообщение
Если купить новый эбу,то потребуются еще какие нибудь монипуляции,на подобие прошивки или еще чего?
Вообще находясь в Москве и писать такие сообщения должно быть стыдно! Имея под боком Ителму... Заходим на сайт и заказываем:
Www.elcar.ru
Приезжаем и забираем
Pavel_001 вне форума
Старый 13.03.2019, 12:40   #203
ilm777
А чего стыдно?
Стыдно не спросить совета,а потом сожалеть о своих неправильных действиях...
Например я не знаю будет ли при замени работать электро пакет,иммо,ну и другие опции,поэтому и спрашиваю.
Последний раз редактировалось ilm777; 13.03.2019 в 12:57.
ilm777 вне форума
IRBIS_RZN (13.03.2019)
Старый 13.03.2019, 14:39   #204
Pavel_001
Вес репутации: 11
А чего стыдно?
Нужно посмотреть номер ЭБУ в машине и купить такой же! А после смены активировать штатный иммобилайзер при желании
Старый 13.03.2019, 17:53   #205
ilm777
А элекропакет будет работать?
иммобилайзер это отделный блок или он интегрирован с эбу?
ilm777 вне форума
Старый 13.03.2019, 18:14   #206
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
я ни как не пойму почему катушка расплавилась
Межвитковое замыкание в первичной обмотке катушки .Сопротивление первичной обмотки минимальное ,дексятые доли оМ .На неё подаются +12вольт .Но там ипульсное управление ,ключом ,который в ЭБУ установлен .Ток протекает там не хилый !При межвитковом замыкании ,ток возрастает в десятки ,а то и сотни раз .Ключ не выдерживает и выгорает .Хорошо когда ключ в обрыв уходит ,тогда просто не будет управляющего напряжения на первичной обмотке .Хуже ,если ключ пробивает накоротко, и он перестаёт рабоать в импульном режиме ,и коммутирует тупо бортовое напряжение через первичную обмотку напрямую уже .Так как сопротивление у неё минимальное ,прямой ток через неё становится просто запредельным .Она начинает греться как нагреватель ,что приводит к оплавлению её компауда и корпуса .
А эбу подлежит ремонту?и имеет ли смысл в ремонте по цене и дальнейшей работоспособности?
Да ,нужно заменить силовой ключ (транзистор )на исправный и также установить новую ИКЗ !Это в разы дешевле чем покупать новый ЭБУ .
При покупке нового ЭБУ ,придется поискать Данный ЭБУ с прошивкой ,которая была в прежнем .Если ЭБУ будет новым ,не разу еще не устанавливаемом на авто ,то всё будет работать ка ки раньше ,за исключением одного ,не будет опросса Иммобилайзера .Но штатная работа сигнализации сохранится ,те штатным ключём-брелком ,можно ставить и с нимать с охраны авто ! При желании ,можно прописать и Иммобилайзер .Нужно будет произвести повторное переобучение ключей !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
ilm777 (13.03.2019)
Старый 13.03.2019, 18:52   #207
ilm777
Большое спасибо за ответ.
Замена ключа стоит 3т с диагностикой,а новый эбу 5646р.у производителя.Думаю новый все же лучше чем ремонтировать.
ilm777 вне форума
Старый 13.03.2019, 19:09   #208
Pavel_001
Вес репутации: 11
Да, электропакет будет работать при условии что блок идентичен, т.к. электропакет отдельный блок.
иммо отдельный блок и он связан с ЭБУ
ilm777 (13.03.2019)
Старый 14.03.2019, 11:06   #209
ilm777
Снял эбу написано :mabe in Hungary B574ĎF02 21126-1411020-45.Есть ли Российский аналог?
И на какие цифры надо смотреть при выборе эбу?
ilm777 вне форума
Старый 14.03.2019, 13:51   #210
Андрей710
Координатор Твери
Это БОШ Ме17.9.7
B574DF02 1037531259 21126-1411020-45 Приора 1.6L, 16V, Е4
Менять только на аналогичный блок !
Не знаю чем он отличается от версии 21126-1411020-40,возможно только ПО ,а может от комплектации авто еще зависить .Но то что это не CAN версия(21126-1411020-46) ,это точно !
Аналог отечественный есть М75 ,но НЕ рекомендую его !Данный тип ЭБУ Автоваз делал малыми партиями и все они с теми или иными глюками как в самих ЭБУ так и в ПО (это некая переходная модель ЭБУ была на тот момент ,и как всё у нас ,не до ведено до ума было )
на ПО ,т.е на это :B574DF02
( B574DD02 и B574DD04 с данными ПО как вариант ! )
Найти(купить)этот БОШ не проблема ,проблема найти с тем ПО, что сейчас в твоём ЭБУ !
Дело в том ,что некоторые МЕ17 не позволяют менять ПО на другое при своём сходстве в железе !!!
Добавлено через 15 минут
Да ,новый -это новый !
Дело в том ,что проблема у данных ЭБУ это его вскрытие !Сколько я видел уже вскрытых таких ЭБУ ,слов нет ,если честно .Всяк рукожоп ,который видел в своей жизни паяльник ,лезет туда .После таких уже и чинить то нечего там будет !
Последний раз редактировалось Андрей710; 14.03.2019 в 13:46.
Буйный (14.03.2019)
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
