Старый 02.08.2018, 10:46   #201
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Re: Лада Vesta №5
gvsp, спасибо за отчёт.
kindel вне форума
Старый 02.08.2018, 11:47   #202
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Лада Vesta №5
Так ещё, как при пересадке с Приоры с длинной рейкой на Приору с короткой надо стало намного меньше крутить руль, так тут его крутить надо ещё меньше - чуть отклонил и она повернула.
Это заслуга в первую очередь изменений расположения точек прикладывания усилий стабилизатора и рулевых тяг.
Иными словами - стаб действует на стойку, рулевые тяги на ступицы.
И нет яиц.
На приору поставь стаб 20мм на ШС от техномастера и на приоре будут такие же реакции.
eagle вне форума
Старый 02.08.2018, 11:55   #203
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Лада Vesta №5
gvsp,
Спасибо, наконец то начали появляться по настоящему об'ективные отчёты о "Весте".
ивф вне форума
Старый 02.08.2018, 13:08   #204
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Лада Vesta №5
ивф, Ну тут всё ИМХО. Кстати забыл написать ещё. Все пишут, что у руля хороший ноль. А у меня его нет. На трессе поставишь руль прямо - отпустишь - едет прямо - чуть отклонишь его и отпустишь - он в таком же положении и остаётся и машина едет соответственно не прямо. Думаю, что на Приоре он даже получше центрируется. Может схождение не отрегулировано? Прокатиться бы на другой Весте сравнить. Ибо пишут, что ноль на руле лучше приоровского, а по мне так в лучшем случае такой же. Колейность, кстати не чувствуется почти, но тут наверное больше от резины зависит.
gvsp вне форума
Старый 03.08.2018, 14:12   #205
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
От моей жены. Публикую не читая, поэтому все вопросы по этому тексу не ко мне.
опыта водительского пока мало, поэтому все очень субъективно. Машина вызывает теплые чувства (ведь эмоции это главное). Управление легкое, никаких усилий применять не нужно. АМТ дает возможность не напрягаться в городе и, особенно, в пробках — просто едешь и отдыхаешь (существенное отличие от машин с МКПП и АТ). С другой стороны, не вполне пока поняла, как при резком разгоне нужно правильно указывать роботу, что от него требуется, от неуверенности я часто сбрасываю газ и снова нажимаю, и это сбивает АМТ с толку. У меня остаются определенные трудности при попытках вклинится в быстроедущие потоки - я разгоняюсь медленнее, чем ожидаю. Также, как мне кажется, мой рост-комплекция маловаты для этой машины — машина мне велика. Руль закрывает спидометр, скорость не вижу. При парковке не чувствую габариты и все время кажется, что машина со всех сторон очень большая и я не впишусь. Но, скорее всего, это из-за отсутствия опыта. Есть некоторые сложности с удержанием машины в ровном положении - мне трудно поймать ноль и все время приходится напряженно следить, ровно ли я еду по полосе. То же самое с поворотами - я не уверена, достаточно ли я повернула руль - рейка действительно короткая, поэтому точность меньше. Еще странное - передние стойки и зеркала пару раз загораживали от меня идущих пешеходов. Это кошмар, мне приходится приглядываться, нет ли за стойкой идущих людей. Очень порадовали тихо закрывающиеся двери. Прямо очень. Порадовал климат-контроль - вроде не простужаюсь, в шею не дует, для меня это важно. ММС настолько странная, что уже месяц есть чем заняться в пробках - никак не могу понять логику ее работы. Но, все равно, с ней лучше, чем без нее. Навигатор ситигид немного освоила и он помогает, его экран крупнее, чем телефон, поэтому мне с ним удобнее. При постановке на сигнализацию нужно следить, чтобы обязательно дважды мигнула - если что-то открыто, то она мигает один раз и не ставит на сигнализацию, не издавая никаких звуковых сигналов. Багажник выше, чем у Приоры - сумку нужно поднимать выше, это плохо. Багажник закрывается туго, нужно им размахнуться - у меня получается через раз. Скажу напоследок совсем странное - машинка такая умница-лапочка, что хочется с ней поговорить. Спрашивать, слушать ответы, давать указания. Типа: "Температура в салоне" - "23" - "Какая скорость?", - "80" - "Какая передача?" - "Пятая" - "Готовься, пойдем на обгон".
gvsp вне форума
GAMER (03.08.2018), Pulkins_ (03.08.2018), syava-gor1 (06.08.2018), ПростоМаришка (03.08.2018)
Старый 03.08.2018, 14:21   #206
kindel
Аватар для kindel
Re: Лада Vesta №5
она что, действительно на вопросы отвечает???
(исходы матчей предсказывает? )
kindel вне форума
Старый 03.08.2018, 14:47   #207
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,107
Поблагодарили 6,084 раз(а) в 2,516 сообщениях
Re: Лада Vesta №5
Лирично. Чувствуется женская рука. ))
Как назвала тока забыла написать. )))
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 03.08.2018, 20:42   #208
ПростоМаришка
Аватар для ПростоМаришка
Автомобиль: Калина Mi-Do :)
Сказал(а) спасибо: 654
Поблагодарили 654 раз(а) в 326 сообщениях
ПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутацииПростоМаришка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Лада Vesta №5
Вот это не очень поняла...
Чем с АТ не просто едешь и отдыхаешь?... После МКПП, я реально отдыхаю с автоматом... Или АТ это не автомат???
Мне кажется, это опять же из-за габаритов, а не рейки... На Ми-До с короткой рейкой я вписываюсь легко в любой поворот.
И вообще, короткая рейка такую маневренность машине придает.))) На Приоре чувствую себя как на неповоротливой корове.))) Хотя раньше меня она вполне устраивала в этом плане.
gvsp, жене спасибо большое передайте.)) Приятно слышать умную женщину.
Последний раз редактировалось ПростоМаришка; 03.08.2018 в 22:31.
ПростоМаришка вне форума
Старый 03.08.2018, 21:01   #209
katran
Re: Лада Vesta №5
Сообщение от ПростоМаришка Посмотреть сообщение
Аналогично. После приоры, веста напоминает рабочую "газельку* , разворачивающююся почти на месте.
katran вне форума
Старый 03.08.2018, 21:20   #210
ПростоМаришка
Re: Лада Vesta №5
Танк. )))
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
