Старый 06.03.2012, 21:26   #201
Виктор Николаевич
Аватар для Виктор Николаевич
Сказал(а) спасибо: 18
Виктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Бардачек
Марс , огромное спасибо за помощь.Я так и сделал.Универсал уже бегает.Осалось доделать левую дверь.
Не так страшен русский танк , как его пьяный экипаж
Виктор Николаевич вне форума
Старый 09.03.2012, 06:06   #202
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Re: Бардачек
Народ, такая проблема. Бывало на кочках самопроизвольно открывался бардачок, но не просто открывался, а полностью слетал с пластмассовых петель и останавливался только держась на задней части (не знаю как она называтся). Особо не напрягало, т.к. было не часто и если хорошо нагружен бардачок. Но сегодня он вывалился целиком, оказавшись на полу. Хотел водкнуть как обычно обратно, но обнаружил, что в левом пластмассовом пазу отломилась вдоль кромка. Другими словами, т.е. ушки бардачка теперь с левой стороны просто входит в паз (или щель) но держаться ему там не за что. Отломленый кусок видимо куда то глубоко провалился. Что можно придумать? Я думаю нужно что то вклеить туда и так чтоб сделать прорези для ограничителя.
XenofeX вне форума
Старый 09.03.2012, 06:30   #203
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Бардачек
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Что же вы туда нагружаете, чтобы он открвался, да ещё с пазов вылетал, кирпичи чтоли? Можно просверлить дырочку со стороны правой двери по направлению к левой и закрутить туда винтик с гаечкой, чтобы ограничитель в него упирался
face вне форума
Старый 09.03.2012, 10:22   #204
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: Бардачек
face, Ну мало ли.. у меня там фонарик весом в 1 кг и частенько термос с содержимым 1,2кг).
Mars'l вне форума
Старый 09.03.2012, 11:16   #205
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Бардачек
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
Вообще-то бардачок не рассчитан для этого )))
Aleks-0002 вне форума
Старый 09.03.2012, 12:12   #206
XenofeX
Re: Бардачек
В общем вот так это выглядит. В темноте утром не разглядел. Походу слева отвалилось оба фиксатора и справа один. Вопрос, из чего можно сделать эти фиксаторы. Думал может найти что то похожее по толщине и вклеить туда.
И по поводу ушков бардачка. Они не прижимаются плотно к правой стенке, они примерно посередине держатся и вытащить их из паза можно было едва оттянув влево. Видимо поэтому и вылетали часто. Вот тоже что то надо придумать....
ID:	76951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76955   Нажмите на изображение для увеличения
XenofeX вне форума
Старый 11.03.2012, 14:30   #207
Mars'l
Аватар для Mars'l
Re: Бардачек
XenofeX, я разметил бы на металлической пластине места отверстий, то же сделал бы на пластике и вставив пластины внутрь стянул бы не усердствуя вытяжными заклепками. В пластине вырезать(пробить) штатные отверстия.
Еще вариант - с мебельной фурнитурой - планка ограничитель либо с шарниром либо телескопическая.
Mars'l вне форума
Старый 07.04.2012, 20:44   #208
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Re: Бардачек
друзи клубни,ткните пожалуйста носом,хочу разобрать крышку бардачка что бы обклеять дермантином,но незнаю как это сделать,може хто разбирал?
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 07.04.2012, 22:41   #209
Aleks-0002
Re: Бардачек
dimon 1, Прочитай тему с начала, тут все есть.
Старый 09.04.2012, 07:40   #210
user.kurgan
Автомобиль: Лада Priora
user.kurgan не успел проявить себя
Re: Бардачек
Ребята, поможет мне " открутить два болта, подогнуть клипсу".....
Проблема в следующем, при закрытом бардачке на кочках появляется сверчок, как только бардачок открываешь -тишина. Проблема в "открутить два болта, подогнуть клипсу", либо у кого то есть еще какие то мысли???
user.kurgan вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
