Старый 31.10.2012, 20:24   #201
Belashik
Автомобиль: Приора универсал.
Belashik не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Вот и у меня умер датчик скорости на 8500км пробега - перестал работать спидометр, отключался ЭУР, машина дёргалась при езде на скорости с отпущенной педалью газа. В чем проблема и как его поменять я тут вычитал. Сначала почистил его - не помогло. Поехал на базар а там оказалось, что их три вида от разных производителей. К моей коробке подошел только такой же как стоял, другие не становились на место. Так, что будете покупать, берите только такой же как стоял на машине, иначе придется побегать с возвратами.
Belashik вне форума
Старый 06.11.2012, 19:24   #202
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Датчик скорости
зачем бегать по магазинам, ведь датчик без проблем меняется по гарантии?
mir вне форума
Старый 17.11.2012, 13:23   #203
PV.
Аватар для PV.
Re: Датчик скорости
Вижу популярная заморочка! И меня не обошла,блин(29400км). На "Волгаре" бывшем, тоже менял. На заводах специально беспантовых поставщиков выбирают?
PV. вне форума
Старый 25.11.2012, 12:18   #204
Мордатый
Автомобиль: Шевроле - Лачетти
Мордатый немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Датчик скорости
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Когда брали ГАЗ-3110 этот датчик сдох на 5-ой тысяче, замена по гарантии, но потом на яме обмазал разъём герметиком и забыли про этот датчик. Затем была 31105, на ней сразу загерметизировали разъём, в результате продали с пробегом 150 тысяч и с родным датчиком. На днях, через 500 км после ТО-2, на нашей Калине посетила нас эта радость, заменили опять по гарантии, я местному инженеру посоветовал либо сразу замазывать датчик, либо меньше мыть двигатель при ТО.
Юзал: Иж-21251 «Ко́мби», УАЗ 469, ВАЗ-21061, ГАЗ-3110, ВАЗ-2107, Иж-2126-030, ГАЗ-31105.
Мордатый вне форума
Старый 01.04.2013, 23:06   #205
daemon110282
Автомобиль: Универсал
daemon110282 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Сообщение от Мордатый Посмотреть сообщение
какой герметик посоветуете,?
daemon110282 вне форума
Старый 02.04.2013, 07:22   #206
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик скорости
интересно а как выдергивать замазанный герметиком разьем?
Moiseikin вне форума
Старый 28.04.2013, 01:29   #207
ezdok63
Аватар для ezdok63
Автомобиль: Priora - 2173
ezdok63 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
[QUOTE=_zlo;1954279]хотел поделиться своим горьким опытом... 3 вечера убил пока искал датчик скорости на коробке. в интернете фотографии смотрел, а с реальностью не сходится... в итоге нашел рисунок коробки и точное указание где расположен этот датчик. сегодня открутил и был ужасно удивлен - датчик стоит от десятки (2111-3843010)... хорошо хоть заранее не стал покупать от приоры.
у меня 8-ми клапанная приора. может не один я такой и данное сообщение пригодится
Большое спасибо. Вчера тоже отказал спидометр. Хотел уже покупать ДСА, но для начало хотел убедиться что за чудо у меня стоит, оказался тоже от десятки. Но дело было не в нем. Разлетелся привод датчика ДСА. Может кто подскажет, сколько зубьев на приводе.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от ezdok63 Посмотреть сообщение
Или возможно заменить датчик на приоровский, без привода.
ezdok63 вне форума
Старый 14.05.2013, 22:19   #208
666rocker
Аватар для 666rocker
666rocker немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Датчик скорости
Осилил 10 страниц,прошелся с конца,ответа не нашел.У меня стрелка спидометра наооборот встала на 60 км,после выключения опускается до 50.Посоветовали снять клемму с АКБ,ничего не изменилось.Так и езжу погороду,ориентируясь на 100-110 км на спидометре.Машина на гарантии,может не заморачиваться,ехать в сервис?
Ударим автозвуком по бездорожью !!!
666rocker вне форума
Старый 22.05.2013, 11:46   #209
zuf2002
Автомобиль: приора универсал
zuf2002 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Добрый день всем. Сегодня поменял датчик скорости, а на старом датчике какая-то стружка намагниченная. Подскажите, что это может быть?
Название: Датчик скорости.jpg
zuf2002 вне форума
Старый 22.05.2013, 12:24   #210
Re: Датчик скорости
Сообщение от zuf2002 Посмотреть сообщение
Добрый! А сам то подумай, что это. Включай мозги.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
