Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 18.08.2014, 16:46   #201
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: шины 205/50 R15 на Приору!
Для информации:
Вес бриджа 205/50 R15 на ковке и вес Кумхо в том же размере. Всё на одинаковых дисках
ID:	108356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108357   Нажмите на изображение для увеличения
yklon вне форума
Старый 14.09.2014, 21:45   #202
Boroda s10
Boroda s10 не успел проявить себя
[QUOTE=yklon;2399392]Boroda s10, турбиночкой (только маленькой) без фанатизма, потом оплавленное ножом.
Сделал как советовал yklon,благодарю за информацию.Пришлось приобрести болгарку,обрезалось всё хорошо.Проблемы возникли с формовкой подкрылок,нагревал температурой 500 С.Мнётся хорошо.но при этом коробится в соседнем месте.В общем получилось на троечку,при установке были зазоры на стыках с аркой колеса,замазах их "кордоном",с 2-х метров смотрится нормально.Загрузил ,поехал,чиркает,наместе глянул,прошёлся феном,подправил пока нормально.
Boroda s10 вне форума
Старый 15.09.2014, 15:03   #203
yklon
Автомобиль: 2171
Boroda s10, я же говорил, что подкрылки снимал, а так если работает то нормально всё. Спереди на вывороте не чиркает?
yklon вне форума
Старый 15.09.2014, 20:38   #204
Boroda s10
Спереди всё чётко.Сегодня был в поездке.Зади два человека ,плюс груз.Нигде не трёт.Со временем,когда появятся финансы,планирую приобрести пружины "Eibach",управляемость улучшиться и при загрузке меньше проседает.
Старый 15.09.2014, 23:44   #205
yklon
Автомобиль: 2171
Boroda s10, не советую Eibach (то что предлагают для нас, есть жесткие с внутренним диаметром 60 мм, нам не подходит) шляпа. Про запрос какие характеристики?ответили: у нас нет таких данных.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56749&page=22
сообщение 219
yklon вне форума
Старый 18.09.2014, 12:46   #206
Boroda s10
yklon, Я технических характеристик не находил,но отзывы читал тоько положительные.Eibach Pro-line,занижение 30мм.,за счёт большей жёсткости пружины,машина просядет на 1 см.от стандартных,при этом улучшиться управляемость и при загрузке, меньше проседает,это мне и нужно.
Старый 18.09.2014, 17:20   #207
yklon
Автомобиль: 2171
Сообщение от Boroda s10 Посмотреть сообщение
yklon, Я технических характеристик не находил,но отзывы читал только положительные.Eibach Pro-line,занижение 30мм.,за счёт большей жёсткости пружины,машина просядет на 1 см.от стандартных,при этом улучшиться управляемость и при загрузке, меньше проседает,это мне и нужно.
А я читал по инет магазинам, что эйбах как сток по жесткости, найду где- ссылку дам.
yklon вне форума
Старый 19.09.2014, 09:56   #208
Boroda s10
Жду,будет интересно почитать.
Старый 30.09.2014, 19:01   #209
yklon
Автомобиль: 2171
Boroda s10, вот тут данные по эйбахам
http://www.klakson-auto.ru/sport/rus...analog_eibach/
Вот данные стока задних пружин
Задняя пружина 1118-2912712-10 цилиндрическая
- жесткость (18,42+-0,55) Н/мм
- внутр. диаметр (84,85+-0,85) мм
- диаметр прутка (11,45+-0,05) мм
- длина пружины при полном ходе отбоя 383 мм
- длина пружины при полном сжатии 172 мм
- длина пружины при конструктивной загрузке 285 мм
У сарая пружины длиннее. То есть проблем с укороченными пружинами и такими колесами не убавится, если ездить груженному.
В теме про доработку подвески приоры я написал на сколько сел мой сарай, после обещанных -40 мм, все расчеты на седан.
yklon вне форума
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
