Старый 20.04.2011, 12:06   #2111
Охотнег
Охотнег находится на правильном пути
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
сейчас нет, в мороз были
компрессор не герметичный если чо, и все соединения на резине
Охотнег вне форума
Старый 20.04.2011, 12:11   #2112
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Охотнег Посмотреть сообщение
то её нормально запустить не получится, кипение некотнролируемое, в глазок посмотришь
а че у нас где то глазок есть?
Moiseikin вне форума
Старый 20.04.2011, 16:07   #2113
Охотнег
ды эт я так, загнался типо, из опыта работы с кондиционерами
Охотнег вне форума
Старый 20.04.2011, 18:30   #2114
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
zONavets, на халле компрессор поршневой, для него паг100 изюм в чистом виде
лей и не забивай себе голову
ты как кстате всё масло с системы слить собрался? оно там рассосалось везде и в ресивер и в испаритель и в трубопроводы, остальное в компрессоре осталось
проверь кстате на совместимость паг 100 и которое у мебя залито, а торен знает вдрух свернётся
ещё вопрос? зачем сливать масло собрался?
отвакуумируй систему, часа два чтоп постояла под вакуумом, ну с периодическими откачками конечно и будет тебе счастье
если в системе вода или воздух в большом количестве то её нормально запустить не получится, кипение некотнролируемое, в глазок посмотришь
покури матчать, поймёшь что всеми заморочками и настройками поднастройками не боле 5% мощности выжать можно и то в определенном диапазоне температур
Да я уже тоже понял, что при откачке масла собирается не более 2-3 кубиков... Скорее всего сепарируется масло из откачанного фреона... Т.е при при полной и частичной заправке можно масло и не добавлять при условии, что не снимались отдельные элементы системы кондиционирования... Кстати не в курсе какая давка должна быть на Приоре при работающем кондее - как везде - 14-16 / 1,5-2,5 бар ?
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 20.04.2011, 21:58   #2115
ANDR 69
ANDR 69 не успел проявить себя
Вот может кому понадобится.Вот на этом сайте есть документация на приору и на кондишены в том числе.
http://motobest.wen.ru/index1.html
ANDR 69 вне форума
Старый 21.04.2011, 11:40   #2116
Охотнег
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
от окружающей температуры зависит сильно - как и везде
кондей работает в штатном режиме для R134а фреона
то что меряют в сервисах просто показывает работоспособен ли кондиционер
при замере на низкой температуре они не смогут сказать сколько там фреона 400 или 500граммов
в системе есть ресивер который собирает фреон
соответственно если на высокой температуре и мощность кондиционера выше - лужа фреона в ресивере будет меньше чем при 20 окружающей
и если они посмотрев давления в системе при 20 окружающей и сказали что фреона в системе норма они сбрехали как сволочи
если нехватка фреона он просто не отдаст своей мощности на высоких температурах
при окружающей за 40градусов давление и за 28 очков бывает, и датчик бывает срабатывает на отключение компрессора
у кондиционера есть несколько основных зависимостей и параметров
это максимальная мощность - измеряется в режиме допустим А35/35 тоесть 35градусов окружающая, 35градусов прокачивается через испаритель с максимальной производительностью по воздуху, жрёт при этом кондиционер много
потребляемая мощность в режиме 35 окружающая и 22градуса в салоне допустим, жрёт меньше, мощность тоже несколько меньше
ну и нагрузочная кривая показывающая работу кондиционера в разных режимах
по конденсору- наружному радиатору требуется сбрасывать тепло в следующем количестве мощность холодильная+мощность потребляемая, соответственно при одном расходе по воздуху чем выше температура окружающей среды тем большую температуру надо иметь на конденсоре чтобы сбросить это тепло, а с температурой растёт и давление
Последний раз редактировалось Охотнег; 21.04.2011 в 11:58.
Охотнег вне форума
Старый 21.04.2011, 22:32   #2117
zONavets
Аватар для zONavets
А есть какая-нибудь таблица зависимости давлений фреона от температуры воздуха на входе в салон??? А то мне установку для заправки кондёров привезли на работу... Я к новой Королле с пробегом 2 километра (естественно в Японии кондиционер заправлен на 100% - проверял на нескольких новых машинах) подключаю установку - высокое давление колеблется 7-9 бар... а низкое 1,5-2,5... По ходу высокое давление врёт?? Температура воздуха у нас на станции градуса 23 наверное... Это нормальное давление или нужно манометры калибровать???
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 22.04.2011, 00:43   #2118
Охотнег
монометры на поверку никогда не надо лениться сдавать
зависимости давлений фреона от температуры воздуха на входе в салон - такая зависимость только экспериментальная
низковато конечно высокое, но там от конденсора и вентиляторов на нём зависит многое
от ипонцев что никакой инфы по их авто нет? нагрузочные кривые на кондей должны быть
фреон R134а?
авто случайно не с климатической установкой в тропическом исполнении на +50 градусов?
Охотнег вне форума
Старый 22.04.2011, 08:24   #2119
Moiseikin
с стенд который откачивыает фреон и показывает скока в граммах может?мне такой стенд после от качки показал чета около 300гр.и давление в низком контуре падало ниже одного кг.перезаправили со сменой масла и ваккумированием и уже год все окей
Старый 22.04.2011, 09:58   #2120
Охотнег
читай по губам
замер давления
Охотнег вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
