Старый 04.06.2012, 00:10   #2111
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Или это всё мои предрассудки?
Они и есть.
Электронные мозги - штука умная. Ежели чего не так - все лишнее отключит.
И почему кондиционер должен как-то отрицательно сказываться на высоких скоростях?
При резком росте оборотов (трогание, резкий обгон и т.п.) муфта кондиционера отключается. При равномерном движении на скорости 140 км/ч обороты где-то в районе 3000. Двигателю все равно, на какой скорости 3000 держать, а коробку скоростей кондиционер вообще не беспокоит. Единственное, что может быть, так это низкая эффективность ОТОПИТЕЛЯ за счет работы вентиляторов и набегающего потока воздуха. Но обычно при кондиционере и не требуется эффективного отопления, а при сильном холоде кондиционер и так не работает.
Так что, наслаждайтесь и не заморачивайтесь всякой фигней..
в571оа вне форума
Старый 04.06.2012, 00:35   #2112
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Скажите, Панасоник можно использовать на любой скорости авто и оборотах двигателя? Как опасаюсь включать кондей на скорости, примерно 140 км\ч. Или это всё мои предрассудки?
1. Скорость авто не имеет значения.
2. Значение имеет число оборотов двигателя.
Ведь, на скорости 140, можно включить нейтраль. При этом обороты упадут до 800 об/мин. и двигатель будет работа на ХХ.
С другой стороны, на больших оборотах кондиционер работает эффективнее.
Я думаю, корректнее будет задать вопрос по другому.
Вредно или нет включать кондиционер при высоких оборотах двигателя?
Да, вредно. И для компрессора, и для муфты, и для ремня генератора.
Компрессор- основной агрегат в системе кондиционирования воздуха в автомобиле,пожалуй самая сложная и дорогая деталь в системе. Коипрессор сжимает хладагент с низкой температурой и низким давлением и доводит его до высокой температуры и давления. Именно на валу компресора расположено единственное подвижное уплотнение в системе. Привод компрессора осуществляеться от двигателя через ремень и электромагнитную муфту.Частой причиной выхода из строя компрессора являеться его включение на больших оборотах двигателя. Это приводит к большим ударным нагрузкам на муфту.
Поэтому, если вы летите со скоростью 140 км/час и захотели включить кондиционер, останавливаться не обязательно.
Нужно просто сбросить обороты двигателя.
Как это сделать?
Торможение двигателем не поможет. Потеряем скорость, потом снова разгоняться...
Желательно немого сбросить скорость, перейти на нейтраль, подождать снижения оборотов, включить кондиционер, дать ему поработать несколько секунд и потом аккуратно включить пятую передачу.
Все это, желательно делать, когда рядом нет других машин и нет необходимости маневрирования.
Я думаю так, может есть другие мнения?
Если мы едем на 140 на 5-ой передаче, обороты будут в районе 3000?
Ну если так, то немного сбросить обороты не помешает.
motobest вне форума
Старый 04.06.2012, 09:37   #2113
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
не совсем так, примерно 3500 - около 4000 об\мин
именно это и хотел спросить )))
значит я всё-таки правильно предполагал. Спасибо!
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 04.06.2012, 09:45   #2114
motobest
Автомобиль: .
Я и сам на эту тему недавно думал...
Поэтому, примено знал, что ответить... )))))))
motobest вне форума
Старый 04.06.2012, 10:34   #2115
MJMazar
Аватар для MJMazar
MJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себяMJMazar имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот тут чуть поподробнее про вентиляторы.
В норме при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондиционере (лампочка не горит) работает только левый по ходу вентилятор, который запускается от термодатчика (ок. 104 гр. включение, ок. 94 гр. выключение).
При ВКЛЮЧЕННОМ кондиционере работают оба вентилятора, и тот, что внутри моторного отсека слева, и тот, что снаружи радиатора справа. Периодически при перегреве двигателя скорость вентиляторов усиливается. Но они не останавливаются!
А вот компрессор кондиционера включается периодически, для создания необходимого давления в системе (думаю, что не стоит расписывать физику работы холодильника).
В моем понятии "часто" в данном случае, это когда происходят непрерывные щелчки электромуфты компрессора.
Заморачиваться нужно не частотой включения компрессора, а его производительностью.
Без ссылок, как проверить.
1. Замеряем температуру на улице
2. Заводим и прогреваем двиг.
3. Закрываем окна/двери
4. Ставим ручку температуры до упора влево, а ручку скорости вентилятора - до упора вправо
5. Включаем рециркуляцию
6. Термометр ставим в левое центральное сопло
7. Держим 1500 оборотов и ждем прекращения падения температуры на термометре.
Потом из температуры воздуха за бортом вычитаем мин. температуру воздуха в дефлекторе. Нормальная производительность в пределах 18..15 градусов. В среднем, разница около 16 градусов. Чем эта разница больше - тем эффективней работает кондиционер.
Доброго времени суток! Помогите разобраться, у меня при включеном кондиционере легонько крутятся оба вентилятора, но как на правом вкл 2-я скорость левый выключается на совсем и при перегреве двигателя тоже молчит! Я так понимаю это не порякок. В чем может быть дело?
стыдно)) поспешил не дочитал.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
Сообщение от Alisultan
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. была проблема с нагреванием машины при включение кондера. поехал к мастеру выяснилось что при включение кондера основной вентилятор выключается а тот другой для кондера включается и иза этого машина нагревается приходится выключать кондер.так проблема и осталась . что делать подскажите ?7? а то в нашем душном городе без кондера не куда. жду заранее спасибо
Добавлено через 43 секунды
а раньше оба работали одновременно при включение кондера
Вчера решил эту проблему.
В прошивке перепутаны вентиляторы СОД и кондёра. Вариантов решения 4:
1. Перепрошить.
2. Перекинуть провода на разъёме ЭБУ, которые отвечают за включение вентиляторов.
3. Перекинуть провода в монтажном блоке под капотом - там 2 из 6 реле включают вентиляторы - провода управления реле поменять местами.
4. Перекинуть разъёмы вентиляторов - для этого провода надо удлинить (обращаем внимание на сечение проводов, если нарастить провода с меньшим сечением, то они (провода) будут греться).
Я пошёл по 4-ому пути - он оказался самым сложным и колхозным, т.к. появились доп. провода и 4-е лишних соединения.
Результат: при перегреве движка при выключенном кондёре начинают молотить оба вентилятора; при включении кондёра вентилятор СОД молотит постоянно, а вентилятор кондёра только когда надо охладить фреон. 40 мин работы на ХХ при температуре окр. среды +32 с включенным кондёром - температура стабильно по ДСТ 93-95гр.
На СТО мне тоже ничего не говорили, хотя нет говорили: "Этож Приора, чё ты хотел".
За подсказку спасибо JJ-ю с форума Калинаклуба.
У меня вопрос ктонибуть так делал еше.И как потом без кандея работет СОД.
кто нибуть может мне помочь с 3-м пунктом, что там где перекинуть надо? раньше тоже мог в такую жару стоять и ничего вроде бы не грелось, вылезло год назад.
MJMazar вне форума
Старый 04.06.2012, 14:12   #2116
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от MJMazar Посмотреть сообщение
Может автор сообщения поможет. Напиши ему в личку.
Последний раз редактировалось motobest; 04.06.2012 в 20:55.
motobest вне форума
Старый 04.06.2012, 16:33   #2117
MJMazar
Аватар для MJMazar
если реле под№32 левого ветилятора не работает, то при перегреве двигателя вкл правый винт?
MJMazar вне форума
Старый 05.06.2012, 20:01   #2118
vovann76
vovann76 не успел проявить себя
Сообщение от motobest
Он всё равно сам включается - выключается по температуре испарителя 4-8 градусов так что можешь выключать и включать на любых скоростях климат и без тебя в минуту несколько раз это делает.
vovann76 вне форума
Старый 06.06.2012, 16:04   #2119
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от vovann76 Посмотреть сообщение
так-то да, но на 4000 об/мин кажется тряханет его всё же )))
+79063119039
Старый 07.06.2012, 11:42   #2120
vovann76
Работает же. Но если так бояться за муфту то либо медленно ездить либо кондей не включать.
vovann76 вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
