Старый 22.04.2011, 10:00   #2121
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Сообщение от Охотнег Посмотреть сообщение
монометры на поверку никогда не надо лениться сдавать
зависимости давлений фреона от температуры воздуха на входе в салон - такая зависимость только экспериментальная
низковато конечно высокое, но там от конденсора и вентиляторов на нём зависит многое
от ипонцев что никакой инфы по их авто нет? нагрузочные кривые на кондей должны быть
фреон R134а?
авто случайно не с климатической установкой в тропическом исполнении на +50 градусов?
Да нет... Простые новые Тойоты в комплектации для стран СНГ... В мануалах давление проверять надо при 30 градусах выше нуля... А у нас щас меньше...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 25.04.2011, 14:38   #2122
vvseliv
Автомобиль: Лада Приора 217130 (018
vvseliv не успел проявить себя
Уважаемые форумчане! Помогите пож. разобраться, кто сталкивался с такой проблемой. Я приобрел Лада Приора 217130 (018) в 2010 г. При включении климатической системы (при работающем двигателе, нажатой кнопки кондиционера, направлении потока "вентиляция" и установленном регуляторе управления температурой в крайнее левое "миним." положение, как в АВТО так и в ручном режиме, кондиционер работает замечательно . Как только переключатель управления температурой переводился хотя бы на один щелчок (деление) в право (как в авто так и в ручном), лампочка кондиционера продолжает светиться, но работа кондиционера прекращается (работает как вентилятор) и нагнетает только воздух с температурой окружающей среды т.е. за бортом. При дальнейшем переключении (повышении) температуры регулятором, воздух все более нагревается. Подскажите где и что смотреть?
vvseliv вне форума
Старый 25.04.2011, 16:50   #2123
Охотнег
Охотнег находится на правильном пути
ничего и нигде
за бортом температура какая?
в салоне температура какая?
он на минимуме да будет холодить только, а когда ты переводишь регулятор температуры в другое положение он начинает выводить температуру в салоне на уровень соответствующий этому положению, тоесть охлаждение уже не требуется а требуется просто вентилировать или вообще нагревать
Охотнег вне форума
Старый 25.04.2011, 17:11   #2124
vvseliv
На улице было от +30 и до + 15 соответственно проверял и при открытых окнах и грел салон. Реакции ни какой. Охлаждение как не было так и нет.
vvseliv вне форума
Старый 25.04.2011, 17:48   #2125
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
возможно проблема с датчиком температуры салона.который возле очечника.
Moiseikin вне форума
Старый 25.04.2011, 18:13   #2126
Yurich409
Аватар для Yurich409
Судя из того что здесь уже писали, кондёр учитывает данные с этого датчика только в режиме "Авто". Не так?
Yurich409 вне форума
Старый 25.04.2011, 18:24   #2127
Moiseikin
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
да.а в крайних игнорирует.потому в мин кондиционер холодит нормально
Старый 25.04.2011, 18:50   #2128
Yurich409
vvseliv имеет проблему во всех положениях, вот в чём закавыка...
Старый 25.04.2011, 22:39   #2129
Moiseikin
а.блин точна
Старый 26.04.2011, 11:14   #2130
vvseliv
Вчера вечером позвонили с автосервиса, предложили поменять блок управления, согласился с радостью. результат отпишу после замены т.е. после 5 мая.
vvseliv вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
