Результаты опроса: Двигатель джили МК. Чей он?
На Джили МК ставят лицензионные тойотовские двигатели 13 10.92%
На джили МК ставят нелицензионные тойотовские двигатели 21 17.65%
На Джили МК ставят двигатели собственной разработки компании Джили 4 3.36%
Да фиг его знает, что там вообще стоит под капотом. А что там должен быть двигатель? 81 68.07%
Голосовавшие: 119. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.06.2010, 13:52   #2131
snart
Аватар для snart
Re: Приора и джили мк
Сообщение от Котовский Посмотреть сообщение
Да мне фиолетово. На Приору УЗАМ-412 не ставят.
а если б ставили отношение к приоре изменилось бы?))
snart вне форума
Старый 22.06.2010, 13:53   #2132
Балбес
Аватар для Балбес
Автомобиль: Rolls Roys Phantom
Балбес немного нехорошо себя вел в прошломБалбес немного нехорошо себя вел в прошлом
То есть если коробка плохо включается, то на МК она уже не регулируется?
На МК применён тросовый привод с тросами фиксированной нерегулируемой длины.
Процесс производства любых сложных механизмов, как коробок, так и приводов, в частности, предполагает наличие нормированных допусков и отклонений. При неудачном совпадении этих отклонений в паре "коробка-привод", будем иметь проблемы с затруднённым включением.
В инструкции по обслуживанию и ремонту, если память не изменяет, при затруднённом включении передач рекомендуют менять весь узел привода целиком.
ЛУЧШЕ ПРИОРЫ "НОРМА", ТОЛЬКО ПРИОРА "ЛЮКС"
Балбес вне форума
Старый 22.06.2010, 14:03   #2133
Котовский
Разбойник
Аватар для Котовский
Автомобиль: ВАЗ 21703
Котовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутацииКотовский имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от snart Посмотреть сообщение
Нет. И я это уже несколько раз говорил. Ну... хотя... возможно чуть-чуть.
P.S. Если я правильно понял, то Вы меня спрашиваете не о конкретном двигателе? Потому что если бы ставили конкретно москвичёвский, то естественно изменилось бы)))
Сообщение от Балбес Посмотреть сообщение
А, ну это гораздо лучше, чем его просто один раз отрегулировать при возникновении такой проблемы.)))
Котовский вне форума
Старый 22.06.2010, 17:36   #2134
Wamark
Автомобиль: ПР-ведро
Wamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутации
Конечно это же инновационные технологии))
Особенно если некоторые умники уходят с гарантии после 1го ТО, а потом,если возникают проблемы с коробкой, полностью привод меняют. Не думаю что они будут благодарны производителю.
Как можно делать узел,который не регулируется. В процессе эксплуатации его по-любому придётся регулировать. В случае современной коробки - менять.
Wamark вне форума
Старый 22.06.2010, 18:09   #2135
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Как получилось, что двигатель УЗАМ-412 ("разработанный" И.И.Окуневым) удивительно похож на новейший, по тем временам, двигатель BMW-M10?
Опять сказочки!
Во первых: если-бы это было так то СССР не позволили экспортировать авто М-412(по крайней мере в кап.страны).
Во вторых: реально общих черт не присущих всем подряд двигателям того времени - это пожалуй только конструкция головки, но именно такую конструкцию ещё в 1935г продемонстрировала фирма Тальбо.
Escander вне форума
Старый 22.06.2010, 22:13   #2136
Балбес
Аватар для Балбес
Сообщение от Wamark Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, из всех случаев плохого включения передач, известных мне, абсолютное большинство приходилось, на самое начало эксплуатации. То есть решить проблему до ТО-1 более чем реально.
А вот случаев, что б в процессе эксплуатации ухудшалось переключение передач, лично я не знаю. Притом, что МК-шек с нормальным пробегом уже предостаточно.
У меня пробег 37000км(1год 8 месяцев). Изменений между началом эксплуатации и сегодняшним днём нет ни в лучшую ни в худшую сторону. Зимой только, на холодной машине, тяжелее передачи включаются. Но то масло застывает..
Поэтому, если изначально передачи включались нормально, то и в дальнейшем необходимости в регулировке никакой нет.
Во-вторых - упрощение конструкции, за счет отказа от регулировочных элементов, ИМХО делает её надёжнее. Кроме того, при такой конструкции, минимализуется производственный брак по вине человеческого фактора.
Балбес вне форума
Старый 22.06.2010, 22:25   #2137
Балбес
Аватар для Балбес
Опять сказочки!
Во всех ссылках, что я просмотрел, упоминается, что за основу москвичевского двигателя брался М10. АЗЛК-овцы, понятное дело его малость видоизменили, что б походило на собственную разработку, шильдик там поменяли с БМВ на АЗЛК и т.д.
А так, если верить знающим людям, то визуально москвичевский и бэховский мотор отличаются не больше, чем Чири Тигго и Тоёта РАВ4.
Кроме того, все владельцы Москвичей(412, 2140, 2138..), которых я знаю, с гордостью заявляют, что у них стоит БэМэВэшный мотор
Балбес вне форума
Старый 22.06.2010, 22:59   #2138
Балбес
Аватар для Балбес
Куда делась оппозиция? Ау.....
Балбес вне форума
Старый 22.06.2010, 23:30   #2139
Wamark
Вы работаете в автосервисе Джили? Если нет, то лучше держать в таких случаях язык за зубами)) Я сделал предположение всеволишь по поводу слома коробки
Самое основное преимущество Джили во многих высказываниях - то что это Тоёта. И что? Это же не значит что этот автомобиль и есть Тоёта Ярис "с приделанным багажником".
Катаемся по полу от смеха. Кстати, послезавтра уезжаю в Москву, так что четыре дня не будет возможности здесь оставлять свои скромные сообщения.
Wamark вне форума
Старый 22.06.2010, 23:34   #2140
Балбес
Аватар для Балбес
Нет, я общаюсь с коллегами... на форуме.
А Вы вытягиваете свои доводы из пучин подсознания.... хе-хе...
Балбес вне форума
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
