Старый 10.06.2012, 22:49   #2131
Тррррр
Автомобиль: приора 217130
Тррррр не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
в571оа,
vovann76, спасиб вам ребята буду разбираться
Тррррр вне форума
Старый 11.06.2012, 20:21   #2132
tj leon
tj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скоро
Помогите советом)
кондер panasonic, машине 2.5 года
сейчас чувствую что кондиционер работает хуже, раньше мололтил будь здоров. холоднее было
заехал на сервис, к родственнику, проверил давление, сказал 2 и выше, все в порядке. трубка алюминиевая леденая, должно быть холодно. посоветовал промыть радиатор или заменить воздушый фильтр, фильтр снял,все в порядке, 5 месяцев, снял пыль и поставил на место, нет нового.
на мойке промыл радиатор не снимая бампера, не помогло
Температура при +25 на выходе из центральной консоли скачет от +13 до +9
По ощущениям раньше холодил сильнее. Вспоминая лето 2010 и московские пробки при +39
tj leon вне форума
Старый 11.06.2012, 20:44   #2133
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от tj leon Посмотреть сообщение
При каких параметрах работы климатической установки?
Колебания воздуха 13.. 9 градусов - это работа/пауза компрессора, т.е. нормально. Цифры нужно проверять по методике. Чтобы не рыть долго, повторю:
Двигатель: прогрет, 1500 об/мин
Темп. салона: задана минимальная
Скорость отопителя: задана максимальная
Режим климата: рециркуляция, "дуть в салон (лицо)"
Салон: в тени, окна и двери закрыты
Измеряется:
- темп. наружного воздуха перед испытанием
- минимальная темп. воздуха в левом центральном дефлекторе.
Далее, или смотрим на графике пересечение обеих измеренный температур (точка должна быть в затемненной зоне).
Если нет графика, то грубо разница температур должна быть в пределах 14..18 градусов.
Вот тогда будет предметный разговор, в т.ч. и с гарантийщиками.
По ощущениям "дуть стало хуже" может быть вызвано рядом субъективных и объективных причин. Например, забитый фильтр воздуха и затруднение прохождения воздуха, плохо натянутый ремень привода вспом. механизмов, загрязнение радиатора испарителя (раз фильтр старый и нового нету), загрязнение радиатора конденсора и т.д. и т.п.
Даже влажность кожи влияет на ощущаемую температуру, и чем скорость потока выше - тем влияние влажности кожи больше.
в571оа вне форума
Старый 11.06.2012, 20:45   #2134
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Помогите советом)
причин может быть много нужна грамотная диагностика
maxsam вне форума
Старый 11.06.2012, 21:35   #2135
Romzess
Автомобиль: лада приора
Romzess не успел проявить себя
Вышла из строя вакуумная приблуда (потеря герметичности) которая закрывает и открывает заслонку рециркуляции вентиляции салона, пользовался рециркуляцией когда включен кандёр , да и так когда едешь за каким нибудь убитым дизелем перекрываешь забор воздуха с улицы и выхлопом в салоне не воняет! Приблуда эта крепится с боку ,двумя винтами, на улитке вентилятора климатсистемы и своим штоком управляет заслонкой рециркуляции. Объехал все магазины в округе, не где нет данной запчасти! Посоветуйте рабочий интернет магазин где можно приобрести!
Romzess вне форума
Старый 11.06.2012, 21:48   #2136
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Romzess Посмотреть сообщение
Вакуумный клапан управления заслонкой...
А восстановить герметичность никак? Разряжение создается за счет впускного коллектора.
в571оа вне форума
Старый 11.06.2012, 21:58   #2137
Romzess
Корпус этого клапана не разборный и восстановить резиновую мембрану привулканизированную к штоку у меня нет возможности!!!
Romzess вне форума
Старый 11.06.2012, 22:48   #2138
serp-84
Автомобиль: ВАЗ 21124
serp-84 не успел проявить себя
заметил одну штуку. при включенной рециркуляции салона при нажатии на педаль газа (в режиме езды) рециркуляция отключается. (слышно, как свист потока воздуха утихает, потом обратно встает все на свои места). в чем дело? куда копать?
и по теплозащите (на предыдущей странице пост), если можете, дайте совет, плиз :(
и вообще, при рецриркуляции должен воздух свистеть?
serp-84 вне форума
Старый 11.06.2012, 23:24   #2139
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от serp-84 Посмотреть сообщение
воздух свистеть может и не на рециркуляции, это зависит от зазоров между заслонками.
Добавлено через 58 секунд
у меня такого нет. Наверно система не герметична, подсасывает воздух может быть
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 12.06.2012, 04:44   #2140
Romzess
Подсос воздуха может быть из-за потери герметичности вакуумного привода заслонки отопителя ПАНАСОНИК (J7100-130) так эта вакуумная приблуда называется, она управляет заслонкой рециркуляции!!! У меня тоже засвистел воздух при нажатии кнопки рециркуляции,заслонка перестала двигаться, а подталкнёшь привод начинается движение заслонки и свист прекращается ,так и нашёл неисправность!!! Стоит эта приблуда на улитке вентилятора с левой стороны прикрепленная на двух винтах и к ней подходит шлангочка от впускного коллектора!!! Демонтировать вакуумный привод сложновато, даже когда открутишь крепежные винты и расшплинтуешь шток привода от оси заслонки кое как вытащил эту хрень и ничего не сломал!!! Теперь езжу по магазам и показываю с вопросом есть в продаже или ...!!! Продовцы выпучивают глаза хотя на корпусе этой приблуды есть каталожный номер даже!!! В данный момент веду переговоры с одним интернетмагазином по поводу приобретения, но ответ не получил ещё от них!!! В интернете только у них есть данная запчасть, название ladashop.ru.
Romzess вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
