Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 19.01.2011, 13:17   #2151
softsys
Автомобиль: 2170-03-18
softsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 2
1sergey1 то, что бомбом это хорошо. У меня самого бомб. Правда в укладке тяжел. ИМХО второй слой голда не надо было клеить, т.к. бомб и так состоит из 2-х частей. Отсюда и название этой серии материалов - бимаст. В мое случае я поступил по другому, 2-м слоем я использовал материал от ноисбастера серии АА (шумопоглащающий). А 3-м использовал бимаст стандарт.
ИМХО сплен вообще не надо клеить.
мой инсталл
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/71866-moi-install-v-prioru.html
softsys вне форума
Старый 20.01.2011, 06:35   #2152
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Кто использовал вибропласт Викар,как он по сравнению с stp?
valli вне форума
Старый 20.01.2011, 08:01   #2153
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
softsys, во всяком случае вторым слоем голд - хуже не будет чисто по логике. Никто тестов не проводил об изменениях поглощения вибрации при комбинировании материалов.
Повторюсь - мне СПЛЭН как теплоизолятор нужен. Вполне приемлем по цене, меня устраивает.
PS твой инсталл впечатляет!
1sergey1 вне форума
Старый 20.01.2011, 09:00   #2154
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
1sergey1, если уж решил клеить сплэн, то придумай каким клеем. тот который на нём нанесён полная ерунда.
PoloSatiK вне форума
Старый 20.01.2011, 18:41   #2155
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4 не успел проявить себя
Добрый Вечер !
Хотел бы узнать как лучше делать шумку и вибро, самостоятельно или доверить это дело мастерской ?
TOJI9HbI4 вне форума
Старый 20.01.2011, 20:08   #2156
Luch013
Luch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себя
Я когда понял приборов снимал, обклеивал железо таким образом:
1 слой - бимаст бомб
2 - стандартную шумку ( типа сплена - 2 или 3 см в толщиной)
3 на этот стандартный сплен - вибропласт м1 (для отражения звука)
4 битопласт 10 мм
Вот такой бутерброт. Заодно и моторный щит также сделал. Тише стало, но много шума идет из воздуховодов, вообщем ожидал большего эффекта.
Летом планируют со стороны мотора зашумить, должно быть получше.
Luch013 вне форума
Старый 21.01.2011, 06:16   #2157
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от TOJI9HbI4 Посмотреть сообщение
Добрый Вечер !
Если хочешь КАЧЕСТВЕННУЮ проклейку, то лучше самому. В мастерской ты не сможешь контролировать процесс наклейки (хотя она зависит от совести мастера).
СпортМэн вне форума
Старый 21.01.2011, 08:32   #2158
1sergey1
Аватар для 1sergey1
PoloSatiK, я не разделяю твоего мнения. Меня всё устраивает. ИМХО если бомб клеить на влажный металл, то и в нем можно разочароваться. Для каждого материала своё место. Главное для СПЛЭНА - отсутствие постоянной влажности (как например в дверях).
TOJI9HbI4 , если бабло не жалко, можно в проверенной конторе. Я бы в Блюз-Мобиль свой авто отдал, ибо сейчас меня очень напрягает проклейка.
1sergey1 вне форума
Старый 21.01.2011, 09:57   #2159
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
если наклеивать сам сплен в нормальных условиях на очищенную поверхность то ничего не отвалится ниоткуда, у меня на прошлом авто сплен в дверях жив был после 2-х летней эксплуатации и ни намека на отклеивание! И в приорке я тоже абсолютно всю машину обклеил спленом....всЁ норм
Harlem вне форума
Старый 25.01.2011, 17:47   #2160
valli
Аватар для valli
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
Какой толщины клеил сплен на крышу?Сейчас собираюсь затариваться к лету,мне кажется 8-ка помешает обивке крыши.
valli вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
