Старый 24.11.2011, 21:16   #2161
fiter
Аватар для fiter
Автомобиль: PRIORA 217030 ГБО:BRC
fiter станет известным достаточно скороfiter станет известным достаточно скоро
Re: Печка...
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
fiter, думаю от сюда надо начать.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27689
Хмм и у тебя был аналогичный случай! Попробую разобраться с ммр.А касаемо ОЖ,хоть раньше он был у меня между отметками max и min и грела на отлично!
fiter вне форума
Старый 24.11.2011, 21:25   #2162
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Печка...
fiter, я полный бачок налил, нй или почти полный и у меня заработало. но всё-равно медный радиатор, это весч!!!
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 25.11.2011, 02:04   #2163
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка...
Сообщение от Tolsen Посмотреть сообщение
выходит точно воздух.
По идее должен выходить пар. Воздух может быть только после замены ОЖ, когда система не развоздушена. Если выходит пар, то это нормальное явление. Как вы определили, что это воздух, а не пар?
YARYCK вне форума
Старый 25.11.2011, 11:08   #2164
swipuchka
swipuchka не успел проявить себя
Re: Печка...
Привет всем PRIORAводам!
Ветку осилить очень сложно, а найти решение проблемы еще труднее. Если кто может, прочитайте и выскажите мнение по моей проблеме.
Машина 2008 года.
Комплектация норма.
У меня с августа 2011.
Позавчера при движении по городу, на светофоре услышал какое-то еле заметное по моему "булькание" со своей стороны под капотом.(в это время печка дула на ПЕРВОМ красном делении, так что ого-го, при этом окна даже открывал) Остановился, открыл капот и увидел, что уровень ОЖ ниже MIN, но не пустой. Тут же купил тосол, залил 1 литр при этом уровень в бачке поднялся до MAX и поехал дальше. Проездив до конца рабочего дня печка за все время дула как и прежде.
Утро!
Запускаю двигатель при минус -5 и оставляю прогревать, а сам иду завтракать. Обычно завтракаю 10 минут а тут задержался на целых 30 минут. Сажусь в салон и обнаруживаю, что как то несильно тепло. Смотрю, что температура двигателя всего +50` градусов. Удивился, так как до этого хватало 10-15 минут, чтобы температура поднялась до 90` и включив печку в салоне моментально становилось комфортно. Заглянул под капот увидел, что уровень ОЖ в бачке на отметке MAX. Ну думаю ладно, может в дороге прогреется. Вывернул регулятор температуры в крайнее правое положение ГОРЯЧО и на MAX поток воздуха. Проехал 30 км температура поднялась только до 70 градусов. А из печки дует как-то еле тепленьким воздухом. Тут я выключил подачу воздуха на положение 0 и почему то крутнул регулятор температуры в крайнее левой положение ХОЛОД. И что вы думаете? Температура двигателя на глазах за 2 минуты взлетела до 90 градусов. Естественно я вывернул регулятор температуры в крайнее правое положение ГОРЯЧО и включил подачу воздуха на MAX. Как только я это сделал из воздуховодов в положение ЛИЦО, как огнем подуло. Да так, что весь не оттаявший иней на стеклах аж испарился в миг. Но как только я включил тело и мне стало комфортно, датчик температуры двигателя на глазах за 2 минуты стал опять опускать до 70` и температура потока из воздуховодов стала такой же как утром - еле теплой. Выключив подачу воздуха и переведя регулятор температуры в крайнее левое положение ХОЛОД, датчик температуры двигателя опять поднялся до 90`!
Так я ехал ещё 30 км. Приехав на работу на парковке открыл капот и потрогал патрубки идущие от бачка, они да такой степени горячие, что я почти обжегся. Вопрос: что может быть причиной такого явления и как его устранить? (чтобы температура не прыгала)
спасибо.
swipuchka вне форума
Старый 25.11.2011, 14:01   #2165
Tolsen
Tolsen не успел проявить себя
Re: Печка...
расширительный открываешь выходит пар, потом из системы выходит я так понял уже газ... бурлят пузырьки...
вчера разговаривал со знакомым еще одним мотористом, он мне сходу сказал что нужно головку вскрывать, смотреть прокладку. С такой же проблемой была у него Приора в том году. Уровень масла не растет (наличие не герметичности должно вести к поступлению ОЖ к маслу), значит ОЖ выходит говорит через трубу (в принципе такое наблюдал). Еду завтра к нему... как все разрешится - всем сообщу.
Tolsen вне форума
Старый 25.11.2011, 14:33   #2166
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Печка...
Это тоже пар. При снижении давления до атмосферного тосол закипает - вот и пар.
Обрати внимание на выхлоп. Если белый, с большим количеством пара, то возможно неплотность прокладки есть на самом деле.
YARYCK вне форума
Старый 25.11.2011, 17:47   #2167
александр 33
Re: Печка...
можно руку поднести к глушителю и подержать не много при работе. и потом попробовать на язык. тосол он сладкий.
Jedem das seine!
Старый 25.11.2011, 19:40   #2168
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Печка...
Сообщение от swipuchka Посмотреть сообщение
спасибо.
для начала написать какой город и закрыть хотя бы нежнюю решётку радиатора при -15 С" и ниже можно и верхнюю решётку закрыть. И попахивает термостатом (неправильной работой)
face вне форума
Старый 28.11.2011, 12:12   #2169
JaRus
Автомобиль: Lada Priora 21703
JaRus не успел проявить себя
Re: Печка...
Машина 2008 года.
Комплектация норма.
Утро!
спасибо.
Ради интереса решил попробавать. Ситуация аналогичная поставил регулятор в положение холодно двигатель начал на глазах набирать температуру. Поставил в крайнее правое положение тепло, температура стала падать. Машина Приора седан 2007 г.в. Регион Башкирия, г. Стерлитамак, на улице -10, ветер.
JaRus вне форума
Старый 28.11.2011, 17:52   #2170
swipuchka
Re: Печка...
Сообщение от JaRus Посмотреть сообщение
Я имел ввиду не быстрый прогрев двигателя при положении печки в крайнем левом режиме холод до 90* а его последующее остывание до 70* при достижении этих 90* т.е. при переводе регулятора температуры в крайнее правое положение горячо и потоке воздуха из воздуховодов слегка тёпленьким!
Короче, был на СТО. Сказали, что это термостат! Записался на прием к мастеру. Завтра будут менять.
Всем спасибо, особенно откликнувшемуся "face" на мой вопрос!
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
