Старый 02.05.2011, 17:23   #2181
raimon
raimon не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
всем привет!
1)у меня стоит кондей halla и когда его включаешь начинают плавать обороты? так и должно быть? или это какая то проблема?
2) должен ли салонный фильтр устранять запахи? т.е. еду я к примеру около коровника, вонища жуть... и в машине с-нно то же
raimon вне форума
Старый 02.05.2011, 18:24   #2182
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от raimon Посмотреть сообщение
всем привет!
1.--перешивать мозг
2.-- запахи не устраняет. это не противогаз. только твердые мелкие частицы --пыль. цветочную пыль.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 02.05.2011, 18:34   #2183
raimon
1.--перешивать мозг
спасибо за ответы!
машина на гарантии.. слышал что у ОД появляются новые версии прошивок... ставить ли у них? или толку не будет?
по поводу фильтра: хм, а вот если к примеру поставить угольный фильтр, то запаха быть вроде как не должно...
raimon вне форума
Старый 03.05.2011, 01:56   #2184
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
спасибо за ответы!
угольный фильтр - во первых плотнее и воздух будет дуть слабее... и во вторых работает он, по отзывам, очень непродолжительное время(очищает воздух от запахов)... если есть возможность и желание его менять каждые несколько тыщ пробега.. то ставьте...
И еще вопрос, а что значит плавают обороты про включеном кондиционере???
Если за плавание оборотов, вы принимаете периодическое повышение оборотов двигателя (гдето до 1000 оборотов)... то это не плавание это блок управления двигателем, компенсирует потерю мощности при подключении компрессора... это нормально
MixaKapa вне форума
Старый 03.05.2011, 06:33   #2185
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
или просто помыть и смазать РХХ
Moiseikin вне форума
Старый 03.05.2011, 10:02   #2186
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Moiseikin, спасибо за информацию по кондиционерщику!
Рассказываю!
Приехал я к мастеру. Он проверил давление и говорит в норме. Количество фреона можно выяснить только перезаправкой. Ну начали на его компьютерном стенде откачивать фреон - результат 350 грамм, вместо 500 положенных. По словам спеца - это не первый случай, причем пригоняют машины из салона, а там нехватка хладагента. Вообщем отвакуумировали, перезаправили... Буду ждать тепла, чтобы проверить.
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.05.2011, 12:50   #2187
Moiseikin
у меня тож самое было
Старый 03.05.2011, 14:01   #2188
KolaDOOMer
А может кто рассказать, какие значения температуры соотносятся с положениями ручки?
При работе системы не в положении Авто, система смотрит на датчик температуры или просто гонит холодный или горячий воздух?
Старый 03.05.2011, 14:13   #2189
KolaDOOMer, от 16 до 28 градусов регулятор температуры на всех авто в мире. В в любом положении скорости вентилятора регулируется температура подачи воздуха в положении 1-2-3-4, положением заслонки + скоростью обдува в режиме "авто". Датчик температуры не работает в крайних положениях регулятора температуры.
Старый 03.05.2011, 14:26   #2190
KolaDOOMer
vlixup, а подробнее шаги температурной крутилки расписать можете? Там 16-18-----28...
По работе системы... Я так понял, что если поставить температуру например 18 - то при любом потоке воздуха из дефлекторов будет +18? или от скорости вентилятора будет зависит и температура на выходе из сопел? И для чего тогда авто? Если можно просто поставить +18... (Я просто хочу подробнее разобраться в работе этого зверя)
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
