Старый 14.11.2010, 22:07   #2181
Авгур
Аватар для Авгур
Автомобиль: Lada Priora 21713-03-018
Авгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Эксплуатация приоры зимой
Есть - потом увидел. Но т.к. с предыдушими машинами проблем таких не было - и знать о них не знал. А тут на Фокусе увидел электрический обогрев теплым воздухом (штатный) и другу сказал. Он за пару часов сделал.
Авгур вне форума
Старый 14.11.2010, 22:07   #2182
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Авгур Посмотреть сообщение
Не конечно, за 3-5 минут печку в ноль, правое стекло приоткрываю. Когда запарковался - открываю дверь, закрываю стекло и жду 5 минут - курю, если не особо холодно - салон выстужается. Только потом CLOSE. А старый волк зимней езды. Много чего знаю, да и пробег по льду большой.
А я на 10 минут оставляю в работе двигатель и печку на 1 скорости. Это вентилирует салон от надышанного пара. Стёкла не потеют. Сига сама отключит двигатель через 10 минут, а когда возвращаюсь, то стёкла чистые.
YARYCK вне форума
Старый 15.11.2010, 08:27   #2183
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
На Фокусе? Штатный??? Такой штатный и у нас есть:smile:. А на Фокусе (в зависимости от комплектации) бывает такой же электрообогрев, как на заднем стекле. Только нити там очень тонкие, поэтому их почти не видно. Штука очень хорошая зимой, но только при разумной корке льда на стекле.
Д-Митрий вне форума
Старый 15.11.2010, 15:25   #2184
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Даже при довольно толстой корке льда этот обогрев на фокусе справляется с оттаиванием. А ещё хорошо в том, что в морозы не надо направлять тёплый воздух на лобовое. Весь воздух можно направить в салон и ноги.
YARYCK вне форума
Старый 15.11.2010, 15:55   #2185
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Ниже -12 на Приоре зимой не пришлось еще попробовать. При каком минусе начинаются проблемы с быстрым отогревом лобового стекла?
1Васильевич вне форума
Старый 15.11.2010, 16:25   #2186
YARYCK
Изображений: 1409
Смотря сколько человек в салоне. Если один, то проблем нет вообще. Если вдвоём, то от -44-45 стекло может прихватывать инеем
YARYCK вне форума
Старый 15.11.2010, 16:26   #2187
YARYCK
Изображений: 1409
Если уж заговорили о стекле, то может быть кто-то ставил такое?
http://www.texhopolis.ru/development/hot.html
Система элетрообогрева ветрового стекла автомобиля
Разработка системы электрообогрева ветрового стекла для отечественных автомобилей велась с ноября 2007 по март 2009 года специалистами ОАО "Эй Джи Си Борский Стекольный Завод" и ООО "Технополис". В апреле 2009 года запущена в серийное производство первая партия изделий, которые поступят в продажу в сентябре 2009г.
Система элетрообогрева ветрового стекла автомобиля состоит из специального ветрового стекла с интегрированными нитями накаливания и электронного блока управления, который мы и разрабатывали.
Так что же из себя представляет этот блок? Как он работает? И чем управляет?
Прежде всего это — электронное микропроцессорное устройство, выполненное на печатной плате из текстолита FR4, по технологии SMT и DIP монтажа, заключенное в пластиковом, негерметичном корпусе, предназначенном для монтажа внутри салона автомобиля.
Это устройство мы назвали "Реле обогрева ветрового стекла автомобиля" потому что его основная функция — коммутация нагрузок и потому что такое название более понятно и привычно широкому кругу автолюбителей.
Но фактически это не простое электромеханиеческое реле, а система в основе которой 2 электромеханических реле открытого типа, для лучшего теплоотвода, с максимальным коммутируемым током 40А и ресурсом в 100 000 срабатываний. Эти реле управляются микропроцессором фирмы Atmel при помощи созданного нами программного обеспечения.
Программное обеспечение и сам алгоритм работы системы электрообогрева несколько раз изменялись и дополнялись в процессе создания, с целью адаптации системы к существующим схемам электропроводки автомобилей, снижения уровня энергопотребления из бортовой сети и повышения эффективности работы системы в целом.
Основным отличием нашей системы электрообогрева от импортных аналогов является ее двухконтурность. Т.е. ветровое стекло имеет две зоны нагрева: водительскую и пассажирскую. В силу того, что на отечественных автомобилях применяются не самые мощные генераторы, способные выдать всего 80А при 6000 об./мин. Двухконтурная архитектура системы является единственно возможной. В противном случае мы были бы вынуждены менять генератор на более мощный и заменить часть проводки на провода большего сечения. Что ведет к удорожанию системы, установка которой теряла бы всякий смысл. Именно поэтому у нас два контура, а не один как в иномарках. Но, если разобраться, то это вовсе не недостаток, а скорее наоборот. Т.к. в итоге мы имеем в 2 раза меньшее энергопотребление, от которого зависит расход не дешевого нынче топлива, а экономя топливо мы, пусть и на немного, но уменьшаем количество вредных выбросов в атмосферу. К тому же двухконтурная система имеет более гибкий алгоритм работы по сравнению с одноконтурной.
Как это работает.
При заведенном двигателе нажимаем кнопку обогрева заднего стекла. Включается обогрев заднего стекла и водительская зона обогрева ветрового стекла. Если в обогреве заднего стекла нет необходимости, то кнопку можно отжать. После чего обогрев заднего стекла отключится, а обогрев водительской зоны ветрового стекла продолжит свою работу в течении 5 минут, после чего автоматически отключится и включится пассажирская зона обгрева так же на 5 минут. Опытным путем установлено, что при температуре за боротм автомобиля в -15 градусов пяти минут вполне достаточно для того чтобы растопить сплошную корку льда толщиной более 2мм.
Если водитель видит, что стекло с его стороны оттаило раньше (т.е. быстрее чем за 5 мин.), то повоторно нажав кнопку включения электрообогрева. Он сможет принудительно отключить обогрев водительской зоны, после чего автоматически включится обогрев пассажирской зоны ветрового стекла, который отключится сам через 5 минут.
Если на вашем автомобиле установлена сигнализация с дистанционным запуском двигателя и вы используете ее зимой для прогрева двигателя и салона. То теперь еще и ветровое стекло будет очищено от наледи к вашему приходу. Всего лишь уходя не забудьте оставить включенной кнопку электрообогрева.
Если не всем, то очень многим из нас случалось управлять автомобилем в очень сложных погодных условиях. Например в проливной дождь. Когда стекло быстро запотевает несмотря на все старания отопителя. Использование нашей системы электрообогрева решает эту проблему на раз! Что в условиях меняющегося климата особенно актуально. Ведь сейчас моросящий дождик можно наблюдать не только в теплое время года, но и в любой из зимних месяцев. В таких условиях, когда автомобиль на ходу покрывается коркой льда, вождение автомобиля без системы электрообгрева ветрового стекла очень опасно, а часто и вовсе невозможно. Вот как раз для таких случаев наша система электрообогрева имеет непрерывный режим работы водительской зоны обогрева в течении 40 минут. Этот режим активируется двойным нажатием кнопки включения обогрева.
Кроме перечисленных выше достоинств наша система электрообогрева ветрового стекла проявляет заботу о своем хозяине и его кошельке. Система отслеживает уровень зарядки аккумулятора и не станет его "убивать" при неработающем генераторе...она просто не включится или мгновенно отключится, если генератор или его ремень "умрут" во время работы системы электрообогрева. Само собой разумеется, что силовые цепи системы защищены плавким предохранителем. Так же сняты все нагрузки с кнопки включения электрообогрева. Микропроцессор просто считывает с нее импульсы — сигнал того, что кнопка нажата. А коммутация больших токов происходит внутренним реле, установленным на печатной плате. Коммутация обогрева заднего и ветрового стекла разнесены во времени, чтобы избежать всплесков в бортовой сети.
Так же проявляя заботу о наших будущих потребителях мы предоставляем им свободу выбора относительно основополагающего принципа нашей системы: ее двухконтурности. Если пользователь эксплуатирует автомобиль в условиях теплого (скажем тропического) климата, где лед можно увидеть только в морозилке, но запотевание стекла во время дождя уже просто достало, то он сможет подключить два контура одновременно по схеме "Юг". В таком варианте система потеряет две трети своей мощности и со льдом уже не справится, но запотевание ей будет вполне по силам. Ну а если пользователь передумает, то изменить схему подключения можно в течении четверти часа.
Приобретайте ветровые стекла Борского стекольного завода с электрообогревом и забудьте про танцы со скребком на морозе. За бортом XXI век! Мы уверены в том что создали вещь достойную вашего внимания!
Для тех кто решился доступны следующие модели ветровых стекол: Модель Рекомендуемая розничная цена
Lada Samara (2108) 3 999р.
2110-Приора, Калина и Шевроле Нива 4 499р.
YARYCK вне форума
Старый 15.11.2010, 16:39   #2188
1Васильевич
Вес репутации: 32
Наверное Вы имели ввиду ситуацию во время движения, а я про отогрев в начале. Когда лобовое коркой льда покроется, как описывалось выше.
Старый 15.11.2010, 17:01   #2189
YARYCK
Изображений: 1409
Чтоб не затягивало стекло в начале надо не глушить машину сразу, а оставлять на автозапуске на 10 минут. Сига сама отключит двигатель, но печка, работающаяя на 1 скорости провентилирует салон, когда там никто не будет дышать.
YARYCK вне форума
Старый 15.11.2010, 17:10   #2190
1Васильевич
Вес репутации: 32
Автозапуска нет, т.к. есть гараж с розеткой-таймером и котел в автомобиле. До работы 10 метров. Просто хотелось узнать при каком минусе возникает такая проблема. (т.е. машина не дома стояла)
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
